Биссы проще (сейчас не дома как буду выложу ссылку) а про остальное забудь или официально или через теткуMaximus Magnus писал(а): ↑10 окт 2020, 14:32Все свежие, актуальные ключи для Openbox S3 HD CI с октября 2020 года? Например, BISS для каналов BBC со спутника 27,5 Вт или Viacces для CanalSat со спутника 19,2 E?
- Posts in topic: 40
ПО какое залито у Вас?Maximus Magnus писал(а): ↑10 окт 2020, 14:32Все свежие, актуальные ключи для Openbox S3 HD CI с октября 2020 года? Например, BISS для каналов BBC со спутника 27,5 Вт или Viacces для CanalSat со спутника 19,2 E?
tigr123
- Модель ресивера: oupenbox s3
Здравствуйте! На Openbox s3 не работает VK. Может кто нибудь знает в чём проблема, прошивка 208
at089
- Модель ресивера: Openbox SX4C Base HD-Openbox S
и не будет работать,компа мало ?
X96 Max Plus 4/64Gb
X96 Max Plus 4/64Gb
tigr123
если эта функция не будет работать зачем она там
kmv5
- Модель ресивера: -openbox s3 mini ll hd
кто подскажет как редактировать иденты на Open Box S3 Mini ll?
kmv5
я понял, только как вводить буквы? на пульте их нет !
kmv5
Кто знает может OpenBox S3 Mini ll HD годен для шары? Неделю бьюсь -ноль! Эмуль не работает!
- Posts in topic: 10
kmv5, годен
Для того чтобы попасть в скрытое меню настройки соединения, нужно находясь в главном меню набрать на пульте «1113». [/box]
Эмулятор NewCamd встроен в софт.
Далее допускается вводить до 15 слотов соединений, поддерживается фильтрация по идентам, есть функция создания раздачи. Внимание перед настройкой шаринга, предоставьте ресиверу доступ к сети интернет!
1. Откройте главное меню.
2. С пульта наберите комбинацию 1113. Откроется меню настройки эмулятора Openbox S3 CI HD | S3 Micro HD
3. Для редактирование настроек, нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
Настройка эмулятора.
Название – Любое название, например нтв
Активен – Установите значение Вкл
Адрес – IP адрес или URL адрес сервера
Порт – номер порта пакета на сервере
Логин – Логин полученный на сервере
Пароль – Пароль на сервере
Ключ – Не меняем
Фильтр – фильтр идентов.
Канал – 1-й канал, 2-ой канал, или оба – Both. С помощью данной функции можно распределить запросы по разным слотам при записи каналов (1-й или 2-й). С которых будет идти запрос на сервер ш***ы, если ваш шародатель «банит» за двойной запрос.
Чтобы запросы шли по разным серверам /портам/учетным записям, для этого нужно создать 2 слота с разными серверами/портами/учетными записями. В поле «Канал» поставить соответственно 1-й или 2-й. При чем вторая ученая запись будет использоваться только когда у ваш на запись установлено именно 2 канала. Если ваш провайдер не банит за двойной запрос, то ставьте Both (Оба).
Далее выходите из настроек и если вы все правильно настроили в течении 2-3 секунд каналы откроются.
Ключ – Не меняем
Последний раз редактировалось MAV235 20 ноя 2020, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
kmv5
Кажется что нет, столько прошивок поменял и ничего! я все делаю вроде правильно!
kmv5, после прошивки сброс настроек делали?
- Posts in topic: 23
- ViktorI
- Эксперт
- Posts in topic: 14
kmv5, у вас выход в интернет с ресивера нормально работает? Проверьте его работу в Настройках Системы - Установки Сети... должно индицироваться подключение к сети с указанием параметров подключения.
Genna
- Модель ресивера: Skyway Classic4
Ребята стоит версия v.199 работает все хорошо. Вопрос: есть ли смысл прошиваться на v.211? И еще- можно ли сразу прошивать с v.199 на v.211? Работает т. Шура.
