Posts in topic: 29
Сообщение танаис » 06 апр 2021, 17:30
matchevik, если память не изменяет,то практически в любом рес-е в фаворитном списке есть перемещение и переименование канала.(операторские не в счёт)
matchevik
Модель ресивера: formuler 4k s t p , GI S 8120
Сообщение matchevik » 07 апр 2021, 08:49
В этом девайсе я таких функций не нашёл ......
Formuler 4К S Turbo PRO ( android 7.0 fw r.66 ) , GI S 8120 HD ( Enigma2 openpli-7.0-rc-Ednaz )
Сообщение lelik3 » 07 апр 2021, 09:04
В редакторе каналов посмотрите
Сообщение lelik3 » 07 апр 2021, 09:11
Пример
Редактирование каналов с помощью ресивера.
Для входа в редактор необходимо нажать кнопку ОК, откроется список каналов. Нажать кнопку Редактор каналов (кнопка на пульте «Play List»).
В правом окне появится раздел "Тип редактирования". Лучше сразу выделить и удалить мусорные каналы, дабы в дальнейшем они не мешали вам выполнять сортировку.
Листаем курсором по списку и по нажатию кнопки ОК на пульте отправляем ненужные каналы в среднюю колоннку. Проделываем это с каждым удаляемым каналом и в средней колонке у нас собирается список каналов, которые мы хотим удалить. Если вы случайно перекинули туда канал, который не желаете удалять, то курсор переводите навигационными кнопками в среднюю колонку и нажатием кнопки ОК возвращаете этот канал обратно в общий список. Чтобы удалить каналы с ресивера, которые мы собрали в средней колонке, нужно подтвердить нажатием зелёной кнопки.(смотрим внизу подсказки по кнопкам)
Ресивер попросит подтверждения для удаления каналов. Выбираем ДА.
После удаления каналов рекомендуется переместить каналы в нужной для нас последовательности. Это нужно для того, чтобы при создании фаворитных списков, не изменялись позиции каналов, находящихся непосредственно в фаворите. Для этого нажимаем синюю кнопку "Тип редактирования" и выбираем опцию Переместить.
Для примера собраны все федеральные каналы. Как и с удалением, для перемещения все каналы, которые мы хотим переместить, нужно из левой колонки переместить в среднюю нажатием кнопки ОК с наведённым курсором.
Как видим, в какой последовательности мы их выбрали, в такой же последовательности они оказались в средней колонке, не смотря на разную нумерацию. Далее, в левой колонке перемещаем курсор в ту позицию, куда нам нужно переместить каналы. В нашем примере - в начало списка. Можно их установить в любом месте общего списка. Чтобы наши каналы переместились мы нажимаем зелёную кнопку на пульте. Таким образом, можно перемещать каналы блоками и размещать их в удобную позицию в списке.
После федеральных можно собрать Кино, Музыку, Детские, Спорт и т.д.
После того, как каналы отсортированы, можно создать фаворитный список. Синей кнопкой вызываем опцию "Тип редактирования" и выбираем Избранные.
Появится окошко с выбором фаворитов.
В появившихся вариантах мы не нашли группы Федеральные, поэтому мы решили группу Драма переименовать с помощью зелёной кнопки. С помощью жёлтой кнопки можно добавить группу вручную, если не хватает из числа готовых.
Зелёной кнопкой удаляем старое название и на виртуальной клавиатуре набираем слово Федеральные.
Сохраняем изменения красной кнопкой или «Enter» на виртуальной клавиатуре.
В средней колонке выбираем Федеральные и с левой колонки, из общего списка, федеральные каналы перебрасываем в среднюю колонку, т.е. наполняем каналами наш фаворит.
После закидывания каналов в средний список, он сохранится автоматически. Затем нажимаем зеленую кнопку "Выберите фаворит". Выбираем Спорт.
Аналогичным образом добавляем туда спортивные каналы.
Повторяем все действия для нужных нам групп.
Чтобы случайно не потерять свои труды, рекомендуется сохранить список каналов на флешку. Флешка должна быть отформатирована в FAT32. Вставляем накопитель в любой разъём USB или в картридер (если SD карта), и заходим в Главное Меню – Менеджер – Передача данных.
Если у вас подключено несколько накопителей, необходимо выбрать тот, на который хотите сохранить настройки.
Выбираем среднюю позицию в меню: Передать Список Каналов на USB.
Ресивер предложит выбрать название сохраняемого вами файла на виртуальной клавиатуре.
Прописываем имя или оставляем по умолчанию, и нажимаем красную кнопку для сохранения файла на флешке.
По завершению копирования выскочит информационное уведомление "Завершено"
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 07 апр 2021, 20:27
lelik3, немного поправлю по входу в редактор, так как этот описанный вход действителен для прежних моделей.
На этих моделях вход в редактор выполняется через кнопку на пульте Menu, далее в DVB выбираем второй значок Редактор каналов.
В остальном всё так, как вы описали в инструкции под спойлером.
Сообщение lelik3 » 07 апр 2021, 21:45
Я написал как пример (от младшей модели)
hashim03
Posts in topic: 47
Сообщение hashim03 » 24 апр 2021, 08:59
Ребята какие оптимальные настройки PQsetting, раньше выложили скрин в форуме не могу найти. Цвета не естественные.
sintezenish
Модель ресивера: formuler 4k s turbo
Сообщение sintezenish » 29 апр 2021, 13:53
Есть странный симптом. Приставка не выключается с кнопки на пульте, если находится с режиме открытого приложения. Например KODI . Нужно выходить из приложения и только потом выключать
Admin
Posts in topic: 43
Сообщение Admin » 29 апр 2021, 19:17
sintezenish, Специально для подобных случаев, производитель предусмотрел функцию "Сброс к заводским установкам"
yamal102
Модель ресивера: GS9123
Сообщение yamal102 » 06 май 2021, 21:25
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой c ресивером Formuler S Mini.
Через некоторое время после включения, приёмник теряет связь с интернетом. При этом, показывает, что успешно подключен к сети и все ок. Помогает - отключится от сети wi-fi и подключится заново.
Но, если смотреть IPTV и не переключать с канала на канал - всё работает.
Сбросил всё до заводских, но проблема не исчезла.
Буду благодарен за ответ)
Сообщение ALEXHD » 06 май 2021, 21:55
Я бы вам рекомендовал сменить штатный свисток,много с ними проблем ( viewtopic.php?f=63&t=718 )!.Также можете сделать сброс методом красной кнопки
1.Выключить питание от сети
2.Включить питание от сети
3.Быстро ( многократно ) нажимайте красную кнопку пульта ДУ (из ряда цветных), пока светодиод передней панели не начнет мигать, чередуясь цветами КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
4.Нажмите кнопку 1 на ДУ,и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства..
gunners
Posts in topic: 39
Сообщение gunners » 13 май 2021, 22:24
У конкурента появился патч устраняющий вылеты. На Formuler будет?
Сообщение lelik3 » 14 май 2021, 08:09
Какой вылет? не разу у себя такого не наблюдал что на Опенах что на Формуляре (все с модулем от ТК)
Admin
Posts in topic: 43
Сообщение Admin » 14 май 2021, 08:42
gunners, Нужно уточнить, что патч (тестовый) устраняющий вылеты "оболочки" при редактировании каналов с установленным модулем Триколор.
Патча для Formuler не будет ожидайте правки в новом ПО
Сообщение lelik3 » 14 май 2021, 08:45
У себя вылета при редактирование каналов с модулем от ТК не наблюдал ни когда (что на Формуляре что на Опенах AS серии)
