ELECTREG
- Posts in topic: 11
- Модель ресивера: s3 micro
haykazun,
Воткнут конвертер DKF-101 , развернул тарелку в надежде найти 36е и 56e.
В итоге всё также. Сигнала нет вообще. Крутил тарелку и пробовал транспондеры-глухо.
Кажется дело все-таки не в головке, а в самом опенбоксе.
ViktorI,
Поставил обратно универсальную головку. Снова стал искать хотбёрд на 11034 и 11623. Ничего не нашел. Тарелка выставлена с точностью до одного градуса по всем плоскостям. Такое ощущение что приставке по сути до лампочки на эти изменения и колебания.
Итого что имеем:
1.Прошивки опенбокса ситуацию не меняют.
(Кстати , чем отличается обычная прошивка от FTA?
2. Обе головки 101я и универсальная ничего не находят (неужели они обе неисправны? бинго?)
3. Дело не в кабеле (пробовал 3 разных включая толстый родной от нтв+)
4. То что тарелка маловата действительно не означает что она не может НИЧЕГО поймать. Скоро куплю себе Супрал 90
5. Есть ли сервисные центры опенбокса в Москве, где мне могут проверить мою S3 micro на предмет может ли она хоть что нибудь поймать?
6. В случае неисправности или гемморойности сервисного центра-вопрос: какой мегабюджетный НОВЫЙ ресивер порекомендуете до 1000р для хотбёрда? Свой s3 micro брал за 1300р
ViktorI,
Итого что имеем:
- ViktorI
- Эксперт
- Posts in topic: 39
ELECTREG, тогда надо начинать от "печки". Проверить исправность самого ресивера. Самый быстрый путь - найти соседа, у которого принимается сигнал хоть с какого-то спутника. Разумеется, заинтересовать его в такой проверке (через гастроном!?
Выставить в своём ресивере такие же настройки для приёма сигнала как у соседа - если приёма не будет, то рес однозначно неисправен. Если гарантия на него не закончилась, то можно предъявить рекламацию продавцу аппарата. Пусть меняет.
А если приёмник заработает, то тогда уж разбираться в своём антенно-фидерном оборудовании.
Кстати, сервисный центр по Опенбоксам есть и в Минске (где я свой покупал). А модели S3 являются как раз мегабюдженными, дешевле с такими же функциональными возможностями и надёжностью работы трудно найти.
at089
- Posts in topic: 56
- Модель ресивера: Openbox SX4C Base HD-Openbox S
Добавлю, нужно щупами подключить тестер к гнезду подключения антенны и проверить напруги 13 и 18 вольт на V и H поляризации, что покажет.
X96 Max Plus 4/64Gb
X96 Max Plus 4/64Gb
at089
вольтаж в норме
у меня 18.45 вольт и работает
думаю что всё таки голова, или подкинуть заведомо рабочий б\п
на всяк случай проверьте под нагрузкой вольтаж, всякое бывает....
приложения работают ?
36 даже в моей местности на 60 см антенну НТВ показывает
X96 Max Plus 4/64Gb
X96 Max Plus 4/64Gb
hd box
- Модель ресивера: -hd box s100 pro
Хочу заметить что в обсуждении ни где не сказано про расположении конвертора на антене, на 13 гр. конвертор должен быть повернут против часовой стрелки часа на 4 +/- . Может в этом дело у вас
- Posts in topic: 67
hd box, данная операция зависит от местоположения и выполняется непосредственно на месте. Не всегда повернутый конвертор добавляет уровень сигнала.
- Posts in topic: 10
Можно подумать, что на форуме нет информации.
А если почитать?
Определение параметров настройки спутниковой антенны по карте.
Настройка спутниковой тарелки по солнцу. Расчет препятствий.
А если почитать?
- haykazun
- Posts in topic: 9
- leyte
У меня тоже загадка с хотбердом так и не разгадана плюнул и забыл. Там 2 транспондера (точно не помню какие) 0 процентов уровень сигнала на фортисах. На сатфаиндере GI тоже ноль. а вот например на ресивере GI 8120 все ок 96 процентов.
ELECTREG
В продолжение моей истории.
Купил тарелку Супрал 90 в надежде хоть что-то поймать после месяца неудачных экспериментов. Повесил, настроил-результата ноль. Сигнала нет вообще ни по одному из спутников.
Купил второй ресивер GI HD slim2 чтобы отсечь вариант с неработающим опенбоксом.
Втыкаю антенный кабель и получаю надпись что уровень сигнала 60 процентов как ни крути.
Слепой поиск по всем спутникам тоже ничего не дал.
Ну думаю, ага! Дело точно в конвертере. Сгонял на местный рынок и купил вот такую головку:
Устанавливаю её, бегу к ресиверу с надеждой что проблема решена и....ничего...
Я в ступоре.....
Я в ступоре.....
- Posts in topic: 38
У Вас тарель не настроина на нужный борт вбейте в ручном поиске частоту 11034V-27500-3/4 и настраивайте
выберите нужный вам спутник-выберите ручной поиск.рабочую 100% частоту
Определите сектор нахождения требуемого спутника ( можно по соседям и тд )
Установите антенну в вертикальное расположение, немножко ослабьте крепление, но дабы она была в натяг. медлительно перемещайте ее вправо лево, если сигнала со спутника нет, то приподнимите слегка ее или опустите немного тазик. Вновь проделайте эту же операцию, пока не будет устойчивого сигнала
