Rubesh
Модель ресивера: Классик 4
Сообщение Rubesh » 23 окт 2019, 14:20
Добрый день! Прошу совета! Классик4. Утром переключал каналы- появилась надпись- "Нет сигнала". Для проверки подключил сначала Нано2, потом Формулер, работают штатно. Значит тарелки и дайсик в норме.Подключил снова Классик4. Сбросил в заводские, перепрошился. Без результата. "Нет сигнала". Отнес в ремонт. Мастер три недели смотрит, не может понять причину. Говорит, возможно, процессор.Но если, процессор, то почему с компа по ФТП рес вижу, с телеком соединение HDMI -работает, в меню захожу.. В чем может быть причина???
( в грозу рес - выключаю)
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 23 окт 2019, 14:27
Как вариант подключи его к любой антенне минуя дайсик
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Но сперва сбрось его в заводские установки и просканируй нужный борт который ты подключишь к нему на прямую
Rubesh
Сообщение Rubesh » 23 окт 2019, 14:44
Мастер говорит, этот вариант- пробовал.
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 23 окт 2019, 15:07
тОГДА СКОРЕЕ ВСЕГО АНТЕННУ НА ГОРЯЧУЮ ВЫДЕРГИВАЛИ С РЕСА НУЖНО СМОТРЕТЬ БЛОК КУДА ВТЫКАЕТЕ АНТЕННУ
Rubesh
Сообщение Rubesh » 23 окт 2019, 15:24
Возможно, летом, когда проверял рес соседа, хотя всегда выключаю "кнопку с заду". Но это не процессор?
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 23 окт 2019, 15:36
Если процессор вылетает то он у вас не загрузится
(пусть Ваш мастер еще глянет БП может там еще проблема
Возможно, летом, когда проверял рес соседа - после этого он работал? и какое время?
Мастер говорит, этот вариант- пробовал. - Вы сами у себя попробуйте только пропишите в ресе нужные каналы от того борта который подключили на прямую
Rubesh
Сообщение Rubesh » 23 окт 2019, 15:50
Спасибо. Заберу.Попробую.
EU7LJ
Модель ресивера: Nano3
Сообщение EU7LJ » 31 окт 2019, 10:37
Провери тестером напряжение на выходе тюнера (разьем где подключаешь антенну).Там должно быть при вертикальной поляризации 13В, а при горизонтальной 18В.Если нет напряжения надо смотреть цепи питания , управления этого напряжения.Это напяжение питает головку.
aleksa
Модель ресивера: Skyway nano3
Сообщение aleksa » 11 ноя 2019, 18:36
Поддержка для ресиверов 3 поколения закончилась?
Posts in topic: 60
Сообщение __Newsky__ » 11 ноя 2019, 18:45
На уровне ПО да.
Форум продолжает поддерживать пользователей.
Есть вся необходимая информация, сервисное ПО, ПО, плагины и т.д.
При возникновении проблем - поддержка на уровне восстановления программным способом.
николай3
Сообщение николай3 » 09 дек 2019, 14:21
Скажите, почему в droide2 так же как и в формулере турбо. При быстром переключении каналов постоянно выскакивает табличка - система условного доступа виассес, доступ запрещен- Потом пропадает. ?
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 09 дек 2019, 14:45
Зайди в настройки где находятся модули и отключи сообщения (это где CI интерфейсы и картоприемники нижняя строчка)
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Точнее в условном доступе
николай3
Сообщение николай3 » 09 дек 2019, 22:25
Спасибо получилось.Скажите а можно такое же проделать с формулером турбо?
Есть кто на форуме кто пользуется этим древним старичком дроидом2? Что можно установить на него ,интересуют IPTV сервисы. Или там можно пользоваться только тем что в комплекте?
Сообщение ALEXHD » 09 дек 2019, 22:31
николай3 писал(а): ↑
09 дек 2019, 22:25
Проделать,что ? Если отключить сообщение CI- то можно.( зашли и отключили ) Вас иногда не понять ,что вы хотите :mrgreen:
николай3
Сообщение николай3 » 10 дек 2019, 11:51
Да в принципе, я спросил про тоже самое,как отключить надоедливую табличку в формулере,в каком разделе,не повлияет ли это на работу ресивера?
А другой вопрос еще проще - где взять софт,на старичка дроида2 и можно ли туда вообще что то установить хорошее.?
