Posts in topic: 84
Сообщение ALEXHD » 25 ноя 2019, 19:13
igors0203, попробуйте другую флешку ( fat32 )
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 25 ноя 2019, 23:21
Если закинуть в ресивер несколько плейлистов IPTV, как потом удалить один из них?
P.S.
Спрашивал по поводу какой макс. объем micro SD видит Openbox AS4K CI Pro, никто не ответил. Сегодня воткнул micro SD 64 Gb, увидел без проблем...
igors0203
Модель ресивера: -as4kci
Латвия
Сообщение igors0203 » 27 ноя 2019, 20:13
25 ноя 2019, 19:13
пробовал менять флешку. то же файла m3u не видит. а если ввожу адрес плейлиста вручную URL - ресивер пишет - ошибка. Ресивер не хочет принимать файлы M3U/ сейчас стоит V 1.6.66-r21302.. Может ПО надо поменять? Или приложение какое надо.......Но на openbox s3mini ети файлы идут.
Posts in topic: 84
Сообщение ALEXHD » 27 ноя 2019, 20:21
igors0203, если можете скиньте мне в Личку ваш лист,попробую у себя.
Вы точно всё правильно делали ? Создать на флешке паку m3u в папку положить ваш плейлист-далее в ресивер-Поиск IP Каналов-Путь к Пакету
igors0203
Латвия
Сообщение igors0203 » 28 ноя 2019, 10:05
http://urlcut.ru/персик-4.m3u может я неправильно создаю папку m3u на флешке? можно пошаговую инструкцию
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 26 дек 2019, 13:46
Подскажите, плиз, на AS4K CI PRO можно как-нибудь одним махом отключить субтитры на всех каналах?
Posts in topic: 84
Сообщение ALEXHD » 26 дек 2019, 13:51
В настройках есть посмотрите ( субтитры 1-2 ) Меню - настройки - установка языка
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 26 дек 2019, 14:29
26 дек 2019, 13:51
Спасибо! Крутил же, а "Выкл" и не заметил! :?
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 27 дек 2019, 22:12
Заметил, что подтормаживают youtub и плееры. Раз в,приблизительно, две минуты буквально на полсекунды застывает изображение, звук не тормозит. Пробовал и KODI и VLC и медиацентр. Такое впечатление, что буфера не хватает. Это у всех так или только у меня?
И еще, как заставить медиасервер видеть жесткий диск? У меня почему-то видит только вставленную SD карту...
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 29 дек 2019, 11:50
Тормоза пропали после сброса ресивера красной кнопкой... а вот вопрос как заставить медиасервер увидеть жесткий диск так и остался, видит только вставленную SD карту...
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 29 дек 2019, 11:54
И еще вопросик, тётя шура настроена по CCcam, все иденты в oscam.dvbapi прописаны, но некоторые каналы POLSATa все равно очень долго открываются. Что и где мог забыть прописать?
Posts in topic: 84
Сообщение ALEXHD » 29 дек 2019, 13:35
VictorGugo писал(а): ↑
29 дек 2019, 11:50
Проверьте диск на наличие ошибок,или как вариант отформатируйте посредствам ресивера.
VictorGugo
Сообщение VictorGugo » 29 дек 2019, 14:49
29 дек 2019, 13:35
В "накопителях" жесткий диск виден, штатный медиаплеер жесткий диск видит. Я не пойму как "пристегнуть" папку с фильмами к медиасерверу чтобы транслировать их по локалке...
Sunplus123
Модель ресивера: -openbox as4k ci pro
Сообщение Sunplus123 » 01 янв 2020, 18:26
Прошивка версия 1.6.37 тильки одна вона робить....? с САМ модулями Verimatrix СI+ 1.3 а если Прошивка версия 1.6.54 то не буде роботать .....? с САМ модулями Verimatrix СI+ 1.3
trnovecm
Posts in topic: 35
Slovakia
Сообщение trnovecm » 04 янв 2020, 11:04
Ест можно изменит в погоде название дна и месяца в рускы.нехачу по англицкы
