Обсуждение ресивера АX OPTICUM 4K HD51
Posts in topic: 31
Сообщение танаис » 04 дек 2020, 22:13
serg77s, за бекап 6.5 можно пока не думать,его не так то просто под свои нужды подогнать,не говоря о чтоб с кем то поделится.(имидж "сырой" и тестовый в плане питон3)
Posts in topic: 95
Сообщение __Newsky__ » 06 дек 2020, 21:48
Потихоньку разобрался/победил ютюб. Сразу мало проявил настойчивости в решении вопроса.
Поставил старый бекап 6.4.
Средствами имиджа:
- Удалил установленный ютюб.
- Установил последнюю версию от Таапат.
Полная перегрузка ресивера.
Ютюб заработал без ввода ключей.
Затем ввел ключи, получил разрешение и вот есть мои фиды:
Вообще ютюб вел себя странно.
Сначала у меня перестали воспроизводиться ролики своего фида.
А затем пресловутое - невозможно сформировать список - используйте другие фиды.
serg77s
Модель ресивера: AX HD51
Сообщение serg77s » 07 дек 2020, 22:04
Не могу установить чистый имидж 6.3 после надписи Flashing появляется no partishions . В архиве имидже 3 файла , может нужен disc.img ?
Качал тут http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... ?open=ax51
Posts in topic: 95
Сообщение __Newsky__ » 07 дек 2020, 22:15
Да, для прошивки классикой.
В корень флешки закидывайте папку hd51 с файлами прошивки imageversion и disk.img
Posts in topic: 31
Сообщение танаис » 07 дек 2020, 22:17
serg77s, полное название архива,который скачал, и название файлов в папке напиши,может ты рекавери скачал?
serg77s
Сообщение serg77s » 07 дек 2020, 22:20
openatv-6.3-ax51-20201207_usb.zip Этот качал . Там 3 файла imageversion, kernel, rootfs.tar А где взять disk.img ?
Posts in topic: 95
Сообщение __Newsky__ » 07 дек 2020, 22:23
openatv-6.3-ax51-20201205_usb.zip -для прошивки в мультибут
openatv-6.3-ax51-20201205_recovery_emmc.zip - для прошивки классикой с флешки.
serg77s
Сообщение serg77s » 07 дек 2020, 23:17
Все получилось , спасибо, залил чистый имидж OpenATV 6.3 , теперь пытаюсь восстановить бэкап имиджжа 6.3 через синюю кнопку- онлайн обновления видит только обновления онлайн, флешка в менеджере устройств видна
Просто имидж был свежий 2020г а Бекап ОpenATV 6.3 22.10.2018.zip может в этом проблема?
Posts in topic: 31
Сообщение танаис » 07 дек 2020, 23:22
serg77s, не совсем понятно,при чём обновление онлайн и бекап имиджа на флешке,
бекап устанавливается также как и чистый имидж.
serg77s
Сообщение serg77s » 07 дек 2020, 23:31
я делал по инструкции сначала чистый имидж 6.3, а потом восстановление с флешки там 4 файла без disc.img , можно было подкинуть disc.img на флешку с бекапом?
Posts in topic: 31
Сообщение танаис » 07 дек 2020, 23:35
serg77s, восстановление системы с бекапом не как не связано(если только на компе распотрошить бекап,тогда можно достать)для восстановление создается совсем другой файл и хранится он в своей папке,а не в бекапе.
serg77s
Сообщение serg77s » 07 дек 2020, 23:41
Сообщение __Newsky__ » 27 янв 2019, 18:14
Восстановление настроек (Восстановление из Бэкап).
Восстановление ранее сохраненных настроек (из бэкап) производится с того имиджа, на котором создавался бэкап.
Информация о бэкап находится в файле hd51/imageversion, где также имеется информация о версии имиджа,
Поэтому вначале ресивер прошивается "чистым", соответствующей версией, имиджем по методике:
Прошивка ресивера новым имиджем на примере самого популярного имиджа OpenATV.
Снова готовим флешку 2-4 ГГб, форматируем ее, с использванием программы:
Простая программа форматирования флешки в ФАТ32.
Далее на флешку копируем бэкап, ранее сохраненный на компе.
Я вот так пытаюсь восстановить чужой Бекап ОpenATV 6.3 22.10.2018 но имидж ставил свежий 6.3 от 05.12
Posts in topic: 31
Сообщение танаис » 07 дек 2020, 23:46
serg77s, если бекап делался через рекавери(мультибут) ,то восстанааливать его нужно через рекавери.
вы же сами видите в архивах разные файлы,где мультибут,а где сразу в систему.
если мультибут установлен,то какие проблемы?
serg77s
Сообщение serg77s » 07 дек 2020, 23:50
у меня в бэкапе 4 файла imageversion , kernel, noforce, rootfs.tar подскажите пожалуйста ,как его правильно воостановить, нужно мультибут ставить сначала?
Posts in topic: 31
Сообщение танаис » 07 дек 2020, 23:55
serg77s, ищи рекавери в меню Выключение( на Zgemma он там,там же и мультибут)
Последний раз редактировалось танаис 08 дек 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
