- Posts in topic: 230
Я думаю все вопросы к своему шаравозу (по какому протоколу у вас настройки дал шаравоз?)
roshka67
- Модель ресивера: -Openbox AS4K
Здравствуйте. Не могу сказать точно какие,но дело в том,что и ютуб тоже не запускается по изернету,а вот по вайфай всё ОК
ПО какое у Вас стоит?
roshka67
Вчера обновил до последнего! И до и после обновления симптомы идентичные
Тут как вариант
- перегрузить роутер и модем с ресам
- проверить шнурок от инета может быть с ним проблема
muSTaff
с ютубом все нормально. Скорее всего или роутер косячит или провайдер
roshka67
вот на кабель тоже грешу....поменяю,отпишусь.Пока лень было)) Большое спасибо за советы!
Vladimip6767
- Модель ресивера: Openbox as4k 2x
Добрый вечер. Подскажите по тайм шифт на ас4к2х на карту памяти возможно? В настройках смотрел только на юсб! И по часам в дежурном режиме как можно увеличить яркость?
VictorGugo
- Posts in topic: 9
Несколько вопросов по AS4K CI Pro (прошивка 1.6.66) :
1. Я правильно понял, что если отключить все улучшайзеры на ресивере, то изображение на SD каналах будет сравнимо с изображением реса с прошивкой 1.4.8?
2. Какой максимальный объём Micro SD видит ресивер?
3. Как быстро перезапустить эмулятор Oscam-ymod? Через меню пока до него доберешься... На скайвеях все просто было - держишь нажатой кнопку exit и вот тебе плагины.
- Posts in topic: 84
удержание Синей кнопкиVictorGugo писал(а): ↑22 ноя 2019, 15:49Как быстро перезапустить эмулятор Oscam-ymod? Через меню пока до него добе
VictorGugo
- Posts in topic: 9
Спасибо, получилось. Кстати, "улучшайзеры" отключил, получил нормальные лица на SD каналах.
igors0203
- Posts in topic: 10
- Модель ресивера: -as4kci
при закачке своего плейлиста ресивер as4kci пишет - файл м3u не найден. Ресивер только купил. в чем проблема ?
Создайте папку m3u - туда положите лист. https://youtu.be/jiBbli-mR24?list=PLNSW ... PSwy6eaE47
igors0203
все делаю по и инструкции. но когда на as4kci нажимаю - путь к пакету - он отвечает что файл M3U не найден....может нужны какие то настройки для IPTV ?
- Roller
- Модель ресивера: Openbox AS4K 2x
Была у меня такая проблема из-за того, что провайдер обновил файл M3U (стал M3U8). Затем я забросил файл M3U8 на флешку и вставил в Опенбокс. Включил ресивер, нажал на пульте кнопку IP/SAT. А дольше смотри настройки тут:http://online-manual.ru/manual/manual-s ... mytvonline
Всё запустилось и работает как часы. Однако есть нюансы. Мой интернет провайдер транслирует IPTV только своим клиентам. У других мой плейлист не работает.
PS: Купил малюсенькую (по размерам) флешку на 4 Гб. Не торчит, не цепляется и не мешает. Красота!
