Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 26 май 2020, 16:49
На опенбокс фане посмотри там есть описание
Nestlik
Модель ресивера: Openbox s3mikro hd
Сообщение Nestlik » 26 май 2020, 17:19
Спасибо
Отправлено спустя 20 минут 56 секунд:
Может есть ссылка на установку модема?
bychevoy
Модель ресивера: -openbox s3 mini hd
Сообщение bychevoy » 29 май 2020, 10:44
Здравствуйте! После сброса на заводские настройки не могу выйти из меню. Менял прошивку, не помогло. Купил данный рес неделю назад
Admin
Сообщение Admin » 29 май 2020, 11:22
bychevoy, Может нужно поиск каналов сделать , тогда выйдет из меню.
bychevoy
Сообщение bychevoy » 29 май 2020, 11:39
Спасибо!
bychevoy
Сообщение bychevoy » 08 июн 2020, 07:53
на последней прошивке не могу отредактировать каналы, на пульте OK не реагирует, не выделяет канал, не могу прописать адрес IPTV ? что делаю не так?
Admin
Сообщение Admin » 08 июн 2020, 09:50
bychevoy, Да всё делаете ни так. Для начала не правильно формулируете вопрос. Нужно описать развёрнуто (по пунктам), что Вы делаете и что не получается, а уже потом "что я делаю не так"
На сайте производителя есть информация по настройке ресивера http://www.openbox.ua/stb/s3mini2/
bychevoy
Сообщение bychevoy » 08 июн 2020, 11:29
при редактировании каналов :меню-редактор каналов-выделяю канал нажимаю красную кнопку на пульте пишет ничего не выделено, нажимаю при выделенном канале на кнопку OK ничего не выделяется, работает только выделить все,
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 09 июн 2020, 09:25
bychevoy
Сообщение bychevoy » 09 авг 2020, 10:35
При просмотре каналов иногда появляется какой то посторонний звуковой фон вроде дребежжания, подскажите куда копать?
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 09 авг 2020, 12:01
В сторону шнурка между ресам и телекам (посмотри в ресе звук на максимуме стоит или нет обычно делают люди звук минимум на ресе а на телеке почти на всю включен)
bychevoy
Сообщение bychevoy » 09 авг 2020, 16:04
Звук на телеке половина 100 процентной шкалы, на ресе чуть меньше половины шкалы. Попробую изменить, потом отпишусь. Спасибо.
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 12 авг 2020, 09:43
Новая версия v.202 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 11.08.2020!!!
1. Полностью переделан общий список каналов, теперь все каналы - ТВ, Радио и IPTV находятся в одном списке!!!
2. Общее кол-во каналов теперь составляет 7000 (ТВ+Радио+IPTV)...
3. Кнопка TV/R теперь работает как кнопка SAT.
4. Память под названия каналов динамически выделяется под истинный размер (ранее выделялось максимум 24 и при сохранении на внешний носитель обрезалось на 16 символах).
5. Оставлена совместимость со старым форматом списка каналов, старые списки в версию 202 заливать можно. ТВ каналы зальются с полной совместимостью, а радио - если осталось место, то зальются в конец списка и фаворитов радио больше не будет! При сохранении списка на новой версии - теперь сохраняется файл немного по-другому: сначала сохраняется список в старом формате, а в конец дописываются новые блоки. Сохраненный новый список можно заливать в старые версии - и будет заливатся 7000 каналов в ТВ список - радио каналов отдельно не будет! Имена каналов в первом блоке (старый формат) обрезаются до 16 знаков, а в новом дополнительном блоке сохраняются удлинённая версия имен каналов (дл 60 знаков).
6. Так же, в новом блоке теперь сохраняются настройки субтитров, и там же теперь находится список IPTV каналов.
7. Добавлена база серийных номеров для S3HD mini II/S3HD CI II.....
8. Добавлены FTA версии для магазинов и торговых точек официальных продаж.
9. В результате изменения списка удалось высвободить хороший кусок памяти, скоро узнаете зачем!
Манас
Модель ресивера: -опенбокс
Сообщение Манас » 12 авг 2020, 12:58
openbox s3 ci прошивка v202 где можно скачать?
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 12 авг 2020, 13:18
На опенбоксфан
