farshadarj1350
- Модель ресивера: -formuler
نحوه راه اندازی سرویس آنلاین در رسیورهایفورمولر اس توربو
Added in 13 minutes 29 seconds:
Как настроить онлайн-сервис субтитров на приемниках Formula S S Turbo
AGBlagov
- Модель ресивера: Formuler S TURBO
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Купил formuler 4k s turbo, подключил к телевизору, повесил антенну, поймал каналы триколор тв, вставил cam модуль и оставил на 8 часов для раскодировки каналов. Спустя время включаю телевизор вижу, что "нет сигнала", начинаю заново настраивать приёмник выдает boot и перезагружается. Проверил короткое на проводе, не нашел, снял конвертер, приемник перестал перезагружаться. Думаю ну проблема в нём, поехал купил другой, ставлю картина та же, как только накручиваю конвертер приёмник начинает перезагружаться. Пробовал сбрасывать на заводские ни чего не помогло. Что делать?
- Admin
- Posts in topic: 43
AGBlagov, Попробуйте на другой заведомо рабочей антенне или обратитесь к продавцу по гарантии.
- Posts in topic: 500
Смотри в сторону кабеля от антенны до реса и внимательно посмотри F разъем скорее всего коротит экран на центральную жилу (бывает такое)AGBlagov писал(а): ↑16 сен 2020, 12:00Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Купил formuler 4k s turbo, подключил к телевизору, повесил антенну, поймал каналы триколор тв, вставил cam модуль и оставил на 8 часов для раскодировки каналов. Спустя время включаю телевизор вижу, что "нет сигнала", начинаю заново настраивать приёмник выдает boot и перезагружается. Проверил короткое на проводе, не нашел, снял конвертер, приемник перестал перезагружаться. Думаю ну проблема в нём, поехал купил другой, ставлю картина та же, как только накручиваю конвертер приёмник начинает перезагружаться. Пробовал сбрасывать на заводские ни чего не помогло. Что делать?
YURICH1
- Модель ресивера: FORMULER S Turbo RPO
Добрый день, ресивер наглухо виснет при сортировке каналов и вставленном CI+ модуле Триколор, это как-то лечится? ПО ресивера 1.7.40
Эмули при этом какие либо не включены? (лишнего в рес ничего не вставлено?) Как вариант сбрось рес методом красной кнопки
YURICH1
выключил котей 2, зависаний небыло, но после редактирования включил котея и инициализация CI ... уже минут пять. другая прога есть типа котея 2 или нет?
festo_
- Posts in topic: 30
а разве через oscam нельзя запустить модуль?
YURICH1, попробуйте сброс настроек через красную кнопку, не слышал, чтобы у кого-нибудь была проблема с модулем Триколора.
а зачем, если в комплекте идёт программируемый пульт?
а разве через oscam нельзя запустить модуль? - Вы сами поняли что написали? (без Глаза Оскам не поможет запустить модуль)
festo_
lelik3, это был вопрос, а не утверждение.
На профильном форуме Вам тоже самое я ответил и коллега (зачем задавать одно и тоже?)
Феликс
- Модель ресивера: -formuler s turbo pro
Доброго времени суток. Пожалуйста ,подскажите кто может .Ресивер formuler s turbo pro . Оператор триколор .Спотыкается звук ,на каналах с многоканальным звуком !
Модуль с картой вставлял в телик там такой проблемы нет . И в ресивере она пропадает, когда переключаешь в настройках звука- Проход цифрового звука "выкл" .(соответсвенно и 5.1рропадает)
Что странно : проблема только с эфирным звуком . С ж.диска играет чистенько.
Тоесть на стерео нет проблем .Под словом спотыкается имею ввиду кратковременную потерю звука меньше секунды , и повторяется без закономерности .Раздрожает непередоваемо ! Спасайте !
- Posts in topic: 380
Установите кодеки с Addon Linker
Феликс
Так установлено всё и плагины работают в авто режиме .
