ablic65
Posts in topic: 58
Сообщение ablic65 » 17 июн 2020, 19:28
После загрузки 1.7.33 сброс на заводские нужен?
alexey77
Модель ресивера: -turbo 4k
Сообщение alexey77 » 17 июн 2020, 20:19
10 июн 2020, 08:38
Как вариант попробуй сбросить методом красной кнопки (может мусора много у него в мозгах скопилось)
Что-то этот метод перестал вообще работать. И еще стало частое появления надписи "Нет сигнала".
Сообщение lelik3 » 18 июн 2020, 08:16
Надпись Нет сигнала это нормальное явления на ресах от Андрюхе (не как не могут пианисты это победить или не хотят)
Что-то этот метод перестал вообще работать. - Вы все правильно делаете согласно инструкции
В AS4K, AS4K+:
- Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 3-х секунд для сброса настроек устройства...
AS4K 2X, AS4K CI, AS4K CI Pro, AS4K CI Pro+:
Какой у Вас рес выбирите из метода сброса сами
ablic65 писал(а): ↑
17 июн 2020, 19:28
Рекомендую делать полный сброс ДО и После (а так на Ваше решение)
eldar95
Модель ресивера: Formuler s Turbo
Сообщение eldar95 » 18 июн 2020, 09:56
Добрый день! при просмотре ютуб или другого контента звук на Formuler s turbo регулируется нормально, а при просмотре шаринга НТВ+ когда начинаешь регулировать, то не бывает никаких изменений кроме того что когда убираешь до нуля он отключается и когда добавишь чуть он появляется... в остальном двигая шкалу звука хоть до 100 он остается без изменений. что это может быть? версия ПО v 1.77.33
Сообщение ALEXHD » 18 июн 2020, 10:49
eldar95,Звук нормально регулируется на новом ПО.! Возможно вам стоит сделать сброс ресивера в завод....
eldar95
Сообщение eldar95 » 18 июн 2020, 11:13
я как купил этот ресивер сразу обновил его по вай вай до версии 1.77.33, больше обновлений не выдавал... сразу сделал после обновления сброс на заводские.. и все ровно во вем звук регулируется замечательно... а именно когда включаешь каналы шаринга... то как бы шкалу не двигал.. звук стоит на месте
Сообщение ALEXHD » 18 июн 2020, 11:41
eldar95, Тогда пробуйте этот способ
1.Выключить питание от сети
2.Включить питание от сети
3.Быстро нажимайте(прерывисто) красную кнопку пульта ДУ (из ряда цветных), пока светодиод передней панели не начнет мигать, чередуясь цветами КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
garant71
Модель ресивера: -classic4
Сообщение garant71 » 19 июн 2020, 05:21
Возможно звук выставлен в режим 5,1.Желтой кнопкой проверьте и в меню настройки ресивера тоже.
eldar95
Сообщение eldar95 » 19 июн 2020, 21:08
Добрый вечер... Скажу спасибо сразу.. То что Вы сказали нажать на желтую кнопку и проверить, я воспринял не серьезно, но прежде чем зажимать кнопки и ждать пока загорится индикатор для полного сброса решил проверить и это помогло... Нажимая кнопку желтую стоял звук авто, когда поставил rus, звук начал регулироваться.. Спасибо всем, кто отозвался, а кто смог помочь в точку, отдельное спасибо
Сообщение ALEXHD » 20 июн 2020, 10:58
eldar95, Тоже стоит дорожка на Auto ( на плюсах ) ! Всё регулируется....
festo_
Сообщение festo_ » 20 июн 2020, 12:23
ALEXHD, либо у него не стоят кодеки на AC3, либо включён цифровой звук, поэтому на каналах с дорожкой AC3 нет звука
condorSK
Модель ресивера: Formuler 4K S Turbo Pro
Сообщение condorSK » 27 июн 2020, 11:32
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, на Formuler 4K S Turbo Pro при просмотре видео из интернета через плееры периодически (примерно раз в 5 минут) дёргается картинка, как будто происходит скачок на секунду. Данное явление весьма заметно и надоедат при просмотре фильмов. Уже уменьшил разрешение на 1080p 50Гц. Со скоростью интернета проблем нет (100 Мбит/сек) - на компьютере всё идет без затыков и подгрузок. Дайте совет где копать? Ресивер хороший, но данное обстоятельство весьма огорчает. :(
Прошивка стоит последняя - 1.7.33
Кстати, это сильнее проявляется, чем больше разрешение видео.
Admin
Posts in topic: 43
Сообщение Admin » 27 июн 2020, 12:09
condorSK, Копайте в сторону auto frame rate ресивер тут ни причём.
condorSK
Сообщение condorSK » 27 июн 2020, 12:42
Admin писал(а): ↑
27 июн 2020, 12:09
Admin, спасибо за ответ.
Поставил галочку на HDMI auto adaptation в меню "Экран". Посмотрю как будет.
