Сообщение verakruz77/2 » 10 июн 2022, 13:57
Смотрите антенное хозяйство.
ub55n
Posts in topic: 27
Сообщение ub55n » 10 июн 2022, 14:36
Подключил 80 градус напрямую,также не показывает тр с фек 4/5,пока не вынеш модуль из разъёма
Posts in topic: 164
Сообщение lelik3 » 10 июн 2022, 15:44
Скорее всего просадка по питанию идёт выше дали совет как попробовать подкинуть другой БП с большим амперами
Отправлено спустя 43 секунды:
А если другую головку подкинуть как вариант !
ub55n
Posts in topic: 27
Сообщение ub55n » 10 июн 2022, 16:03
Я ставил вместо двойной головки одинарную,такой же результат.А бп от F4turbo подойдёт?Он тоже 12 в ,но ток 4 а,свой бп всего 1.5 а
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 10 июн 2022, 16:40
Подойдет,пробуй.
Korpanin
Posts in topic: 59
Сообщение Korpanin » 10 июн 2022, 23:26
verakruz77/2 писал(а): ↑
10 июн 2022, 13:57
Также учитывайте ток потребления конвертора (около 200 Ма). Может Ваш БП не тянет 2 башки?
ub55n
Posts in topic: 27
Сообщение ub55n » 11 июн 2022, 14:15
Заменял бп 2а,2.5а,4а нет результата.Два тр 10981 и 11544 они с фек 2/3 показывают,а 7тр с фек 4/5 нет.Наверное в приёмном тракте кондёры не в порядке.Больше не на что пенять.У меня теперь всё антенное хозяйство теперь как новое,кабели,дисекс,конвектор,штекера.
ivigor71
Сообщение ivigor71 » 24 июн 2022, 14:55
После обновления крайней версией ПО спутниковые каналы оператора Телекарты с позиции 80°Е стали при уверенном сигнале с антенны диаметром 90 см в фокусе квадратить и рассыпаться. Проверил на Опенбокс SX 6 HD всё в норме при качестве картинки 94 процента и уровня сигнала 100%.
Проверьте кто смотрит Телекарту , такое наблюдается при скорости потока 45000 на транспордерах. Все остальные спутники , которые я смотрю картинки в норме , всё как нужно при прошивке выполнил - сбросы и установки.
Posts in topic: 269
Сообщение HDbox » 24 июн 2022, 15:44
ivigor71, обновление никакого отношения не имеет к приему, а тем более из за добавления новых частот. Перед релизом нового ПО мной лично проверялся Express 80E, всё работало стабильно. Остальные вопросы к вещателю.
Posts in topic: 120
Сообщение tihorechka11 » 24 июн 2022, 15:48
ivigor71 писал(а): ↑
24 июн 2022, 14:55
С ресивером проблема ...
ivigor71
Сообщение ivigor71 » 24 июн 2022, 18:07
С ресивером проблем нет, проверил у себя, сыпется картинка при совместном использовании модуля Триколора CI +в слоте и карты Телекарты (конакс).
Когда без просмотра каналов от Триколора, то всё нормально показывают каналы Телекарты. На старых прошивках ранних за 2020год такого нет, ( установил V 1.3.26 )вместе работают и показывают каналы от 2-х спутниковых операторов.
Отправлено спустя 12 минут 31 секунду:
HDbox! Есть ли у вас возможность проверить совместной работы модуля от Триколор CI+ и Телекарты в кодировке Конакс на новой версии ПО ?
Posts in topic: 39
Сообщение userhdbox » 24 июн 2022, 18:21
ub55n писал(а): ↑
10 июн 2022, 08:27
Сообщение ub55n » 10 июн 2022, 09:27
Модуль доступа триколор работает, а каналы Телекарта квадратят.
Когда модуль отключаешь Телекарта показывает.
Что нужно сделать чтобы и триколор и Телекарта работали вместе?
24 июн 2022, 18:07
сыпется картинка при совместном использовании модуля Триколора CI+ в слоте и карты Телекарты (конакс).
24 июн 2022, 18:07
Может быть что-то из этого повлияло:
16 мар 2021, 15:15
Прошивка HD BOX S500 CI PRO v1.3.42
История изменений:
- Добавлена поддержка PVR функций запись и таймшфт при работе с CAM модулей сертификации CI+
- Записи кодированных каналов сделанные на HD BOX S500 CI PRO теперь доступны для воспроизведения на любом медиаплеере.
- Новая версия CAS 4.08 от 10.03.2021, ускорено время декодирования каналов после переключения.
- Увеличена скорость захвата транспондера, время переключения на новый ТП максимально сокращено.
Видимо, конфигурация: модуль Триколор + Телекарта нечастая, поэтому и сообщений от людей не было.
Posts in topic: 269
Сообщение HDbox » 24 июн 2022, 19:49
ivigor71, какой именно у вас модуль, на сколько я знаю их с CI+ несколько видов Триколор, с синей этикеткой и с чёрной есть, у меня с CI+ только два вида, да и подписку нужно купить.
ivigor71
Сообщение ivigor71 » 24 июн 2022, 21:54
У меня с синей этикеткой модуль Триколора
Posts in topic: 120
Сообщение tihorechka11 » 25 июн 2022, 05:14
userhdbox писал(а): ↑
24 июн 2022, 18:21
Возможно, с модулем МТС+Телекарта - проблем нет ...
