voland
Сообщение voland » 23 сен 2019, 13:57
День добрый.
Возникло неудобство в работе с OPENBOX AS4K CI. А именно - экран EPG. Для заполнения списка программ надо запускать плагин специальный желтой кнопкой. И там выбирать пункт NTV+. Он обновляет список телепередач, причем, насколько я понимаю, сразу на все сотни каналов. Может делать это в фоновом режиме. Проблема в том, что во-первых, это достаточно долго. Пока работу не закончит - ни по одному каналу информации не будет. Во-вторых, такое ощущение, что плагин порой зависает и надо его перезапускать руками. А порой и вовсе выдергивать штекер ресивера из розетки, включать заново и лишь потом снова запускать плагин. И опять ждать.
На моем старом Skyway Nano 3 список программ загружался как-то сам, автоматически. Вообще ничего делать и настраивать не надо было. Жмешь EGP, просто стрелочками движешься по меню вниз-вверх и он подгружает программу передач постепенно. Удобно и просто. Можно как-то сделать так же и на AS4K CI?
festo_
Сообщение festo_ » 23 сен 2019, 14:12
voland, то, что вы описали, называется xml epg, то есть загрузка программы с сервера из сети, а есть другой тип - dvb epg, это загрузка программы со спутника, из потока провайдера, чтобы его включить, в меню epg нажмите синюю кнопку, выберите тип тв гида - dvb epg и переключайте каналы, программа будет загружаться со спутника.
Rixrix
Сообщение Rixrix » 24 сен 2019, 09:04
Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с качеством HD каналов на AS4K CI PRO по сравнению со Skyway Nano 3 ? Или лучше взять Gi ET11000 ?
Posts in topic: 208
Сообщение lelik3 » 24 сен 2019, 09:41
Rixrix писал(а): ↑
24 сен 2019, 09:04
Качество достойное в опене
GI можно не брать так как поддержка не айс
Rixrix
Сообщение Rixrix » 24 сен 2019, 09:48
24 сен 2019, 09:41
Rixrix писал(а): ↑
24 сен 2019, 09:04
А если сравнивать с Vu+ Zero 4K ? Правда что на Enigma2 качество изображения лучше и переключаются каналы быстрее ?
Posts in topic: 18
Сообщение Ильич » 24 сен 2019, 09:56
Rixrix, Переключение не лучше, по картинке это чисто субъективное, но линукс на мой вкус дает более честное изображение.
yrik6944
Модель ресивера: -Openbox AS4K CI
Сообщение yrik6944 » 29 сен 2019, 16:51
Подскажите пожалуста я подружил пульты ресивера OPENBOX AS4K CI с телевизором все получилось но я поменял телевизор на другую марку а как теперь их подружить если это возможно подскажите буду очень благодарен
Posts in topic: 84
Сообщение ALEXHD » 29 сен 2019, 16:58
yrik6944, может пройти данную процедуру заново viewtopic.php?f=81&t=707
dmytr
Модель ресивера: -as4k ci
Сообщение dmytr » 04 окт 2019, 15:09
Друзья, подскажите пожалуйста, ресивер лежал с апреля без дела , до этого все было нормально, подключил его в сентябре и сразу обновил ПО до 1.6.54, когда подключил антенну пропало качество. На некоторых транспондерах вообще нет и сигнала. И еще (я новичок с работой этим тюнером), как откатить на более раннее ПО, допустим на 1.6.37 . Этим способом можно viewtopic.php?t=77 ? И поможет ли это? Жалко,работал рес. не больше 100 часов.
Posts in topic: 18
Сообщение Ильич » 04 окт 2019, 16:04
dmytr, Дело может быть в настройке антенны, начните с проверки ее.
А откатиться просто, так же как и ставили
dmytr
Сообщение dmytr » 04 окт 2019, 16:07
Ильич писал(а): ↑
04 окт 2019, 16:04
Антенна на 2 пользователя, у соседа Интеграл показывает, а у меня "0", правда кабель не проверял.
А можно по подробней на счет откатиться, просто никогда не делал.Спасибо!
Еще, пишет , что возврат на предыдущую версию не возможен, это после обновления.
Сообщение maks56 » 04 окт 2019, 16:28
dmytr посмотри конвертер если на два выхода бывает *косячит* один ,... кабель заодно прогляди P.S откат не поздно потом сделать
Posts in topic: 84
Сообщение ALEXHD » 04 окт 2019, 16:58
dmytr,1. Вы к соседу носили ресивер-подключали ? для проверки.. 2. Какого оператора смотрели ?.
vikoly
Сообщение vikoly » 08 окт 2019, 17:37
кто посоветует по плейлистам и подскажет : 1)http://178.124.183.14:80/hls/EU9VTLDQCN/variant.m3u8 ==(ТАК РЕССИВЕР не показывает каналы)=
2)http://aa826ad7.iptvspy.me/iptv/AUWAUBY ... index.m3u8 == (ТАК РЕССИВЕР показывает каналы )==. Я имею введу, что по IP (с цифрами) каналы не идут???
AS4K CI Pro (v.1.6.0)
roshka67
Азербайджан
Сообщение roshka67 » 16 окт 2019, 14:57
Добрый день всем
Такой вопрос. Последнее время происходит странное. Включаю тюнер,показывает "каналы закодированы" (У меня интернет шаринг)
Выключаю из розетки,включаю,все,разблокируется и показывает.... дальше всё нормально. На завтра опять включаю из режима ожидания,тоже самое...проверил ,нет пинга...подключил по вайфай.. появился пинг и всё работает. Какая то проблема при подключении по изернету . У кого то было такое Что скажите,народ?? Спасибо заранее
