Сообщение MAV235 » 31 мар 2020, 17:01
schhun, а в меню OpenBoxS3CI есть настройка звука что типо "Цифровой звук выход" если есть попробуйте поменять.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Еще возможно в телеке есть настройки по звуку, с какого входа брать.
schhun
Сообщение schhun » 31 мар 2020, 17:03
спасибо в телике переставил в другое hdmi
Enot111
Модель ресивера: -S3HD mini
Сообщение Enot111 » 02 май 2020, 19:57
люди добрые подскажите как отредактировать каналы на Openbox S3HD mini II с помощью софта по провайдеру?
ViktorI
Сообщение ViktorI » 02 май 2020, 23:38
Редактирование:
1. Нажать на пульте кнопку FAV, выбрать той же кнопкой (повторным нажатием) нужный список фаворитных каналов (если фаворит один, то он идёт под обозначением ВСЕ. Далее нажать кнопку MENU и в выпадающем списке выбрать Редактор Каналов, ОК, нажать Редактирование Каналов и далее действовать по подсказкам. Следует помнить, что при удалении канала из списка, он удаляется из прописанных в ресивере (как в п.2).
2. Нажать кнопку MENU и в выпадающем списке выбрать Редактор Каналов, ОК и нажать опцию Группа "Любимые". На экране будут два списка каналов. На левом списке имеем текущий фаворит, на правом списке кнопкой ОРТ на пульте можно перелистать остальные прописанные фавориты (выбрать нужный и перевести на него курсор джойстиком >>). Внимание! Удалять каналы надо только из правого списка. При удалении канала из левого списка фаворитов, он вообще удаляется из прописанных в ресивере (если по ошибке удалили, надо его прописывать по-новой).
Включение ютуба: нажать кнопку плей (>) на пульте, выскочит меню с опциями приложений, в т.ч. и ютуба.
alexgross
Модель ресивера: -openbox s3 mikro
Сообщение alexgross » 04 май 2020, 05:25
скажите кто знает, есть ли такая функция на ресивере openbox s3 mikro настройка яркости, контрасности, резкости, почему то не очень хорошая картинка, после замены другого ресивера, до этого стоял open sx1
Сообщение maks56 » 04 май 2020, 06:42
меню- настройка системы -настройка видео P.S смотрите,. входной Тв сигнал переключайте ,.....режим цветности можно пробывать
Последний раз редактировалось maks56 04 май 2020, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
alexgross
Сообщение alexgross » 04 май 2020, 08:39
меню, настройка системы, настройка видео-слишком просто, там только изменение цветности
ViktorI
Сообщение ViktorI » 04 май 2020, 21:55
Enot111 писал(а): ↑
04 май 2020, 12:36
либо надо наверное допиливать прошивку в ресе, чтобы было можно делать сортировку между допустим +++ и 3к.
Простите, а что в ресе ещё допиливать? Можно прописать каналы Триколора и НТВ+ по отдельности (в опции Быстрый поиск) и засунуть их в разные фавориты, а с ними делай что хочешь. Лично для меня комп излишний для редактирования каналов.
Ваш ответ мне напомнил анекдот
Сидит мужик дома... Звонок в дверь. Открывает — на пороге еврей стоит: — Пгостите, это не вы вытащили вчега из пгогуби евгейского мальчика? — Ну я. — А шапочка, пгостите, где?
:lol:
guk1969
Сообщение guk1969 » 05 май 2020, 13:44
писал(а): чтобы было можно делать сортировку между допустим +++ и 3к.
Тем более, какой 3к на минике, я вас умоляю :lol:
Enot111
Сообщение Enot111 » 15 май 2020, 20:43
ViktorI писал(а): ↑
04 май 2020, 21:55
Жутко не удобно. Удобнее либо через меню реса, либо в каком то отдельном софте. Енигма в этом отношении гораздо удобнее.
Сообщение tihorechka11 » 16 май 2020, 06:35
Enot111 писал(а): ↑
15 май 2020, 20:43
Это анекдот ? И где здесь смеяться ?
sansei
Posts in topic: 27
Сообщение sansei » 16 май 2020, 13:41
tihorechka11 писал(а): ↑
16 май 2020, 06:35
Над такими постами не нужно смеяться ,а просто удалить.Человек не попал в тему .Просто и всего :D
Nestlik
Модель ресивера: Openbox s3mikro hd
Сообщение Nestlik » 26 май 2020, 14:31
Здравствуйте.подскажите ресивер openbox s3 mikro поддерживает 3g модем?
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 26 май 2020, 14:45
Да
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
производитель устройства USB Wi-Fi модель/тип vendor Device ID
Huawei EC156 0x12D1 0x1505
Huawei E171 0x12D1 0x155B
Huawei E173(Moviestar) 0x12D1 0x1C24
Huawei E173(Viettel 3G) 0x12D1 0x14A8
Huawei E177 0x12D1 0x1446
Huawei E173-u2 0x12D1 0x14BA
Huawei E352, E535 0x12D1 0x14FE
Huawei E352 0x12D1 0x1449
Huawei E353 0x12D1 0x151A
Huawei E355-s1 0x12D1 0x1F01
Huawei K3765 0x12D1 0x1520
Huawei K3770 0x12D1 0x14D1
Huawei K3771 0x12D1 0x14C4
Huawei K3772 0x12D1 0x1526
Huawei K3773 0x12D1 0x1F11
Huawei K4505 0x12D1 0x1521
Huawei K5005 0x12D1 0x14C3
Huawei KV725 0x12D1 0x1009
Huawei U8220 0x12D1 0x1030
Huawei U8110.U8300 0x12D1 0x1031
ZTE A371B 0x19D2 0x0169
ZTE AC682 0x19D2 0xFFDE
ZTE K3806-Z 0x19D2 0x0013
ZTE MF637 0x19D2 0x0031
ZTE MF637(Variant) 0x19D2 0x110
ZTE MF652 0x19D2 0x146
ZTE MF820 4G LTE 0x19D2 0x0166
ZTE MF821D 0x19D2 0x0325
ZTE MF821 K5006Z 0x19D2 0x1017
ZTE MF691D 0x19D2 0x1201
ZTE MF180 0x19D2 0x2000
ZTE MF190 0x19D2 0x1224
ZTE MF190 (Variant) 0x19D2 0x0149
Nestlik
Сообщение Nestlik » 26 май 2020, 16:35
Спасибо.это я видел.просто пол дня пытался настроить.ничего не выходит.
