mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 04 июн 2020, 10:14
Вот ссылки на версию ПО v1.7.29-r23993 (PATCH).
Formuler S Mini
Formuler S Turbo
Formuler S Turbo Pro
Formuler S 2X
Max756
Posts in topic: 18
Модель ресивера: Formuler 4k s turbo pro
Сообщение Max756 » 04 июн 2020, 22:42
ADD iptv epg support. Обновил и нифига так и не работает EPG на IPTV. :evil:
Сообщение HDbox » 04 июн 2020, 23:25
Max756, а что делали для того чтобы он заработал?
Max756
Posts in topic: 18
Сообщение Max756 » 05 июн 2020, 00:12
04 июн 2020, 23:25
прописал https://teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz в настройках epg канал и программа. Включил EPG XML. Происходит загрузка списка и ничего.
gunners
Posts in topic: 39
Сообщение gunners » 05 июн 2020, 10:25
Max756, посмотрите здесь ответ № 629, все работает.
Сообщение HDbox » 05 июн 2020, 10:43
Max756, да, есть такое, проверил несколько серверов, после загрузки данных идёт соответственно разбор и потом тишина.
Max756
Posts in topic: 18
Сообщение Max756 » 05 июн 2020, 12:08
gunners писал(а): ↑
05 июн 2020, 10:25
Для плейлиста от провайдера это не подходит, т.к. плейлист обновляется по ссылке провайдера.
Рустам
Сообщение Рустам » 05 июн 2020, 15:25
Инструкция по EPG для IPTV начиная с прошивки 1.7.26!!!
https://openboxfan.com/index.php/topic,15221.615.html
внизу в последнем заголовке.
ablic65
Posts in topic: 58
Сообщение ablic65 » 05 июн 2020, 16:52
Всем доброго времени. Ребята,что нового в 1.7.29?
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 05 июн 2020, 18:49
ablic65, вот Тут посмотрите.
gunners
Posts in topic: 39
Сообщение gunners » 05 июн 2020, 18:57
Последнее ПО очень удачное. Все замеченные баги были устранены.
Max756
Posts in topic: 18
Сообщение Max756 » 05 июн 2020, 20:47
Рустам писал(а): ↑
05 июн 2020, 15:25
Если список каналов настроен по ссылке провайдера, то этот способ не подходит.
Рустам
Сообщение Рустам » 06 июн 2020, 14:57
Max756, а я думаю почему не получается
Последний раз редактировалось Рустам 07 июн 2020, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
николай3
Posts in topic: 91
Сообщение николай3 » 06 июн 2020, 15:06
Зачем после обновления по на формулере делать сброс на заводские настройки и как это сделать. Не удалятся ли каналы?
sanyga
Сообщение sanyga » 06 июн 2020, 15:17
(настройки,сброс настроек,пароль) каналы сохранить на флешку
