Andrei1371, какую версию мода пытаетесь установить?Andrei1371 писал(а): ↑01 дек 2019, 17:33Добрый день. У меня ресивер вирго. Не могу поставить мод wink. А если прошить на а2, то wink можно будет поставить?
Прошивка SKYWAY VIRGO / ANDROMEDA в OPENBOX AS2/AS1
Василий
- Эксперт
Andrei1371
- Модель ресивера: Skyway virgo
Пытался ставить почти все с 4pda. Если кому удалось поставить wink на вирго, подскажите как это сделать. Заранее благодарю.
Василий
- Эксперт
Andrei1371, если пытались устанавливать AndroidTV версии,то установить не получится однозначно,нужен андроид версии 5.0+ - у Вас 4.4+.
Попробуйте поставить версию для Android v1.15.2 отсюда https://www.tvbox.one/apps/wink-android-tv.html она точно рабочая,но как будет на Вашем устройстве сказать не могу-за неимением такового...
Andrei1371
Василий, Спасибо. Попытался поставить wink по вашей ссылке. Неудача. Пишет: Ошибка при синтаксическом анализе пакета. И так все версии wink, которые я пытался поставить.
Sergkl
- Модель ресивера: Skyway Andromeda
Добрый день. Ни как не получается прошить SKYWAY ANDROMEDA ( версия загрузчика L 1.0 , версия ядра S4.4.2-r7091, версия приложений NPv2.0.22-r7091) прошивкой 2.2.7 от AS1.Ресивер не видит ПО . Может кто сталкивался с такой проблемой?
- mixmar
- Posts in topic: 51
Sergkl, попробуйте сначала установить официальную прошивку 2.2.0 от Andromeda, а уже после устанавливать эти переделанные от AS1 для Andromeda.
kanzler
- Модель ресивера: SkyWay Andromeda
Братцы, добрый вечер! На свою Андромеду установил прошивку от AS1. Всё работает, ничего не глючит, системные данные все уже Опеновские, ID тоже поменялся. Но вот уже довольно долго при проверке обновлений выскакивает предложение установить патч v2.2.24-r19469. Устанавливал его несколько раз и в системных данных версию приложений показывает такую же, т.е. NP v2.2.24-r19469, но вот это предложение/предупреждение уже пару месяцев никак не отстанет.
В чём причина и что делать?
- mixmar
kanzler, причина, значит что-то не так настроено у разработчиков на их сервере. Чтобы далее не появлялось это сообщение об обновлении ПО необходимо в Главное Меню - Настройка - Системные Настройки выставить в позицию Выкл пункт Извещение об обновлении ПО. Если будет новая версия ПО, то чтобы проверить или обновить можно вручную войти в Главное Меню - Менеджер и выбрать Загрузка ПО. Для ручной установки нового ПО надо нажать на пульте красную кнопку на выбранной позиции необходимой версии ПО.
alconavt
- Модель ресивера: Formuler S2X
Добрый день! Подскажите, если Virgo переобуть в AS2, у кого-нибудь есть патч для дальнейшего рута ?
sashasim
- Posts in topic: 19
- Модель ресивера: -Skyway Andromeda
Здравствуйте. Имею аппарат SKYWAY ANDROMEDA . я так понял что обнов под неё больше не будет. там стоит последняя родная прошивка. С новья аппарат подвисал , то оболочка зависла . то нет сигнала .Лечится , выдёргиванием из розетки. дополнительных прог не устанавливал . Если я заменю прошивку на AS1 или AS2 какая лучше подходит , может паможет избавится от этой проблемы ?. И что значит сменится ID ? На что он повлияет ?
- mixmar
sashasim, прошить Andromeda можно только в AS1, применив изменённый файл прошивки.
Насчёт смены ID, не на что это не повлияет, просто уже не надо применять переделанные прошивки, будут сразу активны прошивки от AS1, которых вероятнее всего уже не будет новых.
sashasim
почитал всю тему. я пока пользуюсь приставкой только для просмотра континент тв . так то меня всё устраивает кроме одного .Есть глюки с моим SKYWAY ANDROMEDA , а это то на дню по несколько раз - оболочка зависла , выдёргиваю розетку или нет сигнала ,передёргиваю CI+ , то раз в неделю. прошивка от AS1 не поможет ? или есть смысл поставить ? хотя может всё дело не в прошивке. как то поменял HDMI кабель от приставки к тв и зависания на месяц может больше пропали .
alconavt
Добрый день. Подскажите, на соседнем форуме есть обновленная прошивка для Openbox AS2 (v.2.2.26-r21129), у меня Virgo c прошивкой от Openbox AS2 (v.2.2.24-r19649), если я с флешки накачу ту прошивку поверх своей, или надо именно адаптированную для Virgo чтобы была проша?
Ссылка под спойлером.
- Posts in topic: 116
Если Ид поменяно на опеновский то можете
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Если модуля не используете то можете подробнее читай на фане что в ней поменяли а что сломали
- mixmar
alconavt, очень легко проверить, скопируйте тот файл ПО 2.2.26 на флешку, и в меню ресивера если отобразится этот файл в списке, то можете устанавливать. Если не увидит ресивер эту прошивку, то тогда надо в том файле ПО менять ID на свой от Virgo.
