Антенна Openbox AT-01 рекомендации
Сообщение __Newsky__ »
Самый простой способ - выйти на улицу и посмотреть как расположены директора антенн ДМВ (волновой канал) у соседей.
Если в горизонтальной плоскости - то горизонтальная поляризация.
Например:
А это антенна вертикальной поляризации:
Сообщение maks56 »
я ещё заменил кабель который идёт с антенной Openbox AT-01 *больно жесткий* , ищешь место где приём лучше, а бывает эфирные приставки не очень большие и очень неудобно ,..заменил на простой Cadena RG-6 SAT при этом качество и уровень
спутникого сигнала не пострадало даже немного улучшилось
Подожду лета, что бы окончательно выбрать положение антенны.
Листвой деревья обрастут...сигнал изменится.
По сути можно использовать любой САТ или ТВ кабель, его просто удобнее крепить к штатному разъему антенны.
Тоже пяти-метровый кабель ТВ не изменил сигнал. Тут может быть потеря сигнала при метраже 25 и более м.
Вот думаю перейти на серебряный кабель толщиной около 3.5 мм. Кабель многожильный, жилы и оплетка посеребреные.
Штатный разъем рассверлю под толщину кабеля....правда сначала проведу эксперимент. :D
И в продолжении темы, у меня 10-15 м кусок кабеля ТВ используется в приеме спутникового ТВ (нет желания вытаскивать кабель из-под плинтуса и стенки...). Нормально работает, сигнал не меняется (сравнивал прием в двух точках).
В продолжении темы..
__Newsky__ писал(а): 29 мар 2019, 16:55Подожду лета, что бы окончательно выбрать положение антенны. Листвой деревья обрастут...сигнал изменится.
Антенна справилась с задачей после установки внутри застекленной лоджии в направлении на лес, разумеется с усилителем на всех приемниках.
Теперь будет продолжение теста при минусовых небольших температурах с наступлением зимы (в характеристиках антенны заявлено с 0 град С) на ресиверах АХ 4КBOX HD51 и HDBOX S500 CI PRO.
Что то зима задерживается, но тест продолжается.
Сильнейшие туманы выдерживает на ура. :!:
Заказал еще одну Телевизионная антенна Openbox AT-01
Сообщение ALEXHD »
__Newsky__, Тоже,аж три штуки заказал :D :roll:
В продолжении темы.
Итак антенна установлена на лоджии застекленной.
За бортом температура около -20 по цельсию.
Внутри лоджии ну пусть - 12-13.
Уровень и качество сигнала по сравнению с летним периодом просмотра не изменился.
Антенна выдержала все испытания (с внешним/от ресивера питанием встроенного усилителя) и справилась на ура.
Следовательно антенна успешно работает и при минусовых температурах (в характеристиках заявлено - при положительных температурах).
ДедМазай
Модель ресивера: HD BOX S600
Сообщение ДедМазай »
Попалась же эта тема...
Если кого интересует мнение дилетанта, то первое, что бросилось в глаза, так это то, как можно использовать недосказанность в целях продвижения товара. Вот они пишут:
"Основные особенности Openbox AT-01:
• Коэффициент усиления антенны по отношению
к изотропному излучателю, дБ, не менее - 21"
А теперь сравним с Коэффициентом усиления не самой дешевой антенны LANS UL-15 DX
- не более 15 дБ в диапазоне рабочих частот.
На самом деле в предыдущем примере должно быть написано:
• Коэффициент усиления антенны с усилителем по отношению
к изотропному излучателю без усилителя, дБ, не менее - 21"
Тогда, из их же логики, усиление собственно антенны 1дБ, плюс усиление усилителя 20дБ, итого 21дБ. Всё верно.
Но внутренностей можно не показать, зато внешность - на все сто. И приём работает.
Да и антенна, если усилитель в исправном состоянии, то свои деньги отрабатывает, вопросов нет.
Почему так важно отделять усиление собственно антенны от усиления усилителя ...
Как мы знаем, собственно антенна нужна, чтобы обеспечить требуемое соотношение сигнал-шум.
Тогда как антенный усилитель сигнал-шум улучшить уже не может. Он нужен, чтобы:
- согласовать волновые сопротивления антенны и кабеля спуска;
- согласовать электрически симметричную антенну с электрически несимметричным коаксиальным кабелем;
- компенсировать потери в кабеле спуска - достаточно 20дБ на частоте 862МГц.
( В отличие от усилителя в спутниковом конвертере, там 50...65дБ - в кабеле 2150МГц, плюс потери во всяких сплитерах и дисеках ).
