Обсуждение и вопросы по ресиверам UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO
Сообщение Ильич » 01 апр 2019, 12:38
beykusc, Так попробуйте, в списке каналов выбрать сортировку по спутникам.
ury1983
Модель ресивера: Openbox S6
Algeria
Сообщение ury1983 » 17 июн 2019, 11:44
На этом ресивере или каких то других поддерживается EPG на Российских t2-mi.
sergeyko72
Модель ресивера: openbox sx6
Сообщение sergeyko72 » 09 июл 2019, 18:31
Купил себе Denys H.265 PRO Combo. Покупал именно для того чтобы было T2. Имеется и просто Denys H.265, по спутниковой части всё устраивало. По T2 пока только одни разочарования.На фото всё видно.
Сначала по частотам, например 30 канал - 546 МГц, на всех T2 приставках так, здесь же 1E - 546 МГц ??? 21-570МГц хотя на самом деле это 33 канал. Зачем эта путаница?
Теперь по сигналу, абсолютно бесполезная шкала показывает постоянно уровень/качество 99/100% при любом сигнале, то есть точно настроить антенну по этой шкале нельзя, а в приставках за 700руб можно. На длинну кабеля тоже шкала не реагирует, подключал бухту кабеля, всё равно - 99/100%.
Повторю ещё раз по спутнику устраивает всё.
И теперь вопрос стоит ли ждать исправления этих недостатков?
Сообщение __Newsky__ » 09 июл 2019, 19:09
Да тут все просто и никакой путаницы. (Математику не дадут забыть... :D, правда это сложно, в смысле забыть).
Номер каналов выдается не в десятичной, а в шестнадцатиричной системе исчисления.
Например:
1Е (16) = 1 х 16 + 14 = 30 (10).
21 (16) = 2 х 16 + 1 = 33 (10).
sergeyko72
Сообщение sergeyko72 » 09 июл 2019, 22:18
Вопрос зачем такие сложности? Можно еще и частоту отобразить в 16 ричном коде,чтобы вообще всех запутать. Что нельзя просто написать каналы с 21 по 60 даже без частоты, как во всех T2 приставках. Это человек должен или пересчитывать из 16 в 10 или искать какой канал соответствует определенной частоте.Это все через одно место получается. Вопрос-то в другом, будут ли исправлять эту китайскую грамоту?
Сообщение __Newsky__ » 09 июл 2019, 22:54
Можно подумать, что у Вас там куча мультиплексов - от силы две частоты.
Один раз при настройке используется и задача то на уровне 3 класса.
Настроил и забыл.
А пересчитывать не надо.
Можете, если так сложно, использовать калькулятор, ктрый имеется в каждом компе и андроидном телефоне.
Если китайцы разберутся в этой грамоте - то может быть и исправят. :D
Кстати, может они так и нумеруют свои мультиплексы (китайцы).
А так для справочной информации:
Сообщение MrDzhango » 10 июл 2019, 08:09
sergeyko72 писал(а): ↑
09 июл 2019, 18:31
Никакой путаницы нет. Так устроен принцип работы функции T2 в этом ресивере. Вам выше все расписали.
09 июл 2019, 18:31
Это не установочный прибор и он не предназначен для настройки спутниковых антенн.
09 июл 2019, 18:31
sergeyko72, я думаю нет, так как требовать такие нюансы от ресивера из бюджетной категории не серьезно. Как вариант, пишите свои пожелания производителю ресиверов.
Boris55One
Модель ресивера: -Denys H.265 pro
Romania
Сообщение Boris55One » 03 дек 2019, 23:40
beykusc писал(а): ↑
31 мар 2019, 22:40
Нет не пробовал, если где то есть пошаговая инструкция по настройке дениса, буду благодарен.
- Можете посмотреть здесь -> http://sputnik-region.ru/articles.php?d ... ords=Denys
Сообщение tihorechka11 » 04 дек 2019, 05:05
рекламой занимаемся ?
Сообщение tihorechka11 » 06 дек 2019, 08:36
В чём существенные различия по ресиверам UCLAN DENYS H.265 PRO COMBO и HDBOX S500 CI PRO ?
Сообщение HDbox » 06 дек 2019, 11:42
tihorechka11,
1) корпус металл
2) процессор не GX6622, а ALI3529
3) цифровой аудио не коаксиальный, а оптический
4) флеш как заявлено у U2C 128Мб, а у S500 всего 8Мб
5) в hdbox не только картоприёмник, но ещё слот под модули условного доступа CI+ шифрования, собственно триколор, нтв+ и другие.
6) в HDBOX присутствуют органы управления на лицевой панели.
Сообщение tihorechka11 » 06 дек 2019, 14:55
Это НЕ существенные, кроме слота под модуль ... H.265 PRO COMBO нужно наверное сравнивать с S3 Mini II ...
qqnq
Сообщение qqnq » 16 май 2021, 14:29
Будет ли реализовано просмотр спутниковых каналов и IPTV в общем списке?
Вернуться в «UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO»
