Обсуждение эмулятора на OPENBOX S3 MICRO / S3CI HD
BatusiM
Сообщение BatusiM » 16 фев 2019, 23:20
DanDian писал(а): ↑
16 фев 2019, 23:10
Сегодня попал мне в руки этот ресивер OPENBOX S3 MICRO. Не могу войти в хитрое меню для настройки простора. Его просто нет. Ничего не помогает. Читал про комбинацию клавиш 1113. Когда набираешь на пульте дистанционного управления ресивера ничего не происходит. Подскажите куда копать?
DanDian, так у Вас в ресивере залит заводской софт. Там нету "хитрого меню". Чтобы получить доступ в "хитрое меню" с помощью набора цифр, прошейте на любой последний софт. К примеру на самый свежий из темы - viewtopic.php?p=7843#p7843 и меню у вас после набора цифр с пульта появится.
at089
Модель ресивера: Openbox SX4C Base HD-Openbox S
Сообщение at089 » 16 фев 2019, 23:29
DanDian
в заводкой прошивке такое не найдёте,качайте новое ПО, только потом появится всё что надобно
X96 Max Plus 4/64Gb
ViktorI
Сообщение ViktorI » 16 фев 2019, 23:54
Модераторы, поправьте название прошивки в посте viewtopic.php?p=7843#p7843
Скачать прошивку OpenBoxS3 & S3CI v162
Скачивается правильная 163.
Сообщение MrDzhango » 16 фев 2019, 23:57
ViktorI, спасибо. По ссылке выложена версия OpenBoxS3 & S3CI v163. Отредактировали.
at089
Сообщение at089 » 17 фев 2019, 11:00
BatusiM
ваш ньюкамд лист ну очень смахивает по конфигу на mgcamd ,которого нес в приёмнике
CWS = сервер порт логин ник 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ещё , есть 3 шародава , я вписываю без цифр 1-2-3 в каждой новой строке данные, я правильно понял , или всё таки надо ?
X96 Max Plus 4/64Gb
BatusiM
Сообщение BatusiM » 17 фев 2019, 11:46
at089, у меня прописан только один адрес. Вся информация в одной строке. Но будет и работать и несколько. Просто вписываете данные в каждой строке и загружаете в ресивер. По количеству строк надо проверять сколько максимум их можно прописать.
DanDian
Модель ресивера: Formuler F1
Сообщение DanDian » 17 фев 2019, 12:45
Так, а если использовать способ заливки настроек просмотра через newcamd.list, как прописать в нем определенный Ident в фильтр?
BatusiM
Сообщение BatusiM » 17 фев 2019, 12:49
DanDian, никакие иденты в фильтре там прописать нельзя. Посмотрите в файле какие настройки туда вводятся. Там одна строка будет с данными для просмотра.
smartman_77
Модель ресивера: openbox F4 turbo
Свежие ключи (без обсуждения)
Сообщение smartman_77 » 18 фев 2019, 23:16
Надо ли установить ключи на каналы НТВ+ если смотрю через шару.
Сообщение ALEXHD » 18 фев 2019, 23:17
smartman_77 писал(а): ↑
18 фев 2019, 23:16
BatusiM
Сообщение BatusiM » 19 фев 2019, 08:07
18 фев 2019, 23:16
smartman_77, надо только прописать свои настройки для просмотра. Как это сделать написано тут - viewtopic.php?f=82&t=618. Также можите использовать способ загрузки личных настроек через newcamd.list. Как это делать я описал - viewtopic.php?p=7674#p7674.
ViktorI
Сообщение ViktorI » 19 фев 2019, 12:35
Может стОит подредактировать настройки эмулятора здесь viewtopic.php?f=82&t=618 :?:
В последних версиях ПО несколько изменился интерфейс меню настройки сервера. Интуитивно там всё понятно, но лишних вопросов должно быть меньше.
BatusiM
Сообщение BatusiM » 19 фев 2019, 14:08
ViktorI, так инструкцию составляли на базе старых версий софта. Нету смысла вносить изменения, так как многие пользователи еще используют первые софты. По принципу-настроил и забыл.
ViktorI
Сообщение ViktorI » 19 фев 2019, 15:57
Времена меняются! Известно, все эти инструкции первоначально "печатают" на форуме опенфанов, так что возможно моё предложение не по адресу :arrow:
А смысл есть, надо только дополнить инструкцию по настройке эмуляторов новых версий. Пара минут работы, я так думаю! :D
Сообщение Ильич » 19 фев 2019, 16:57
ViktorI, Сделаем дополнение, как только пройдет тестовый период.
