Настройка подключения NFS
- Fedosyk
- Модель ресивера: Openbox AS4K CI pro
Если кто-то настроил, скиньте скрины пожалуйста.
Зачем вам этот геморрой с настройками ? если для кино,то используйте LAN........
- Formuler-R_00865096.jpg (70.67 КБ) 5650 просмотров
- Fedosyk
Привычка, да и бук меньше нагружается.
использую старенький ноут для этих целей, всё прекрасно работает !!! BD ремуксы отлично играют...
вот MediaInfo
вот MediaInfo
Complete name : D:\КИНО\T-34.2018.BDRemux.(1080p) (1).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 32.8 GiB
Duration : 2 h 19 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 33.8 Mb/s
Movie name : T-34.2018.Сборка: ollan
Encoded date : UTC 2019-03-30 21:22:38
Writing application : mkvmerge v32.0.0 ('Astral Progressions') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.7 + libmatroska v1.5.0
Cover : Yes
Attachments : Cover - Т-34.png
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 3 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 30.0 Mb/s
Maximum bit rate : 35.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Complete name : G:\Трансформеры. (2017) Blu-ray CEE 1080p.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 32.1 GiB
Duration : 2 h 34 min
Overall bit rate : 29.7 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 35.5 Mb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, Reference : 4 frames
Codec ID : 27
Bit rate : 27.9 Mb/s
Maximum bit rate : 31.0 Mb/s
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.561
Stream size : 30.1 GiB (94%)
Format : Matroska
Cover : Yes
Video
Format : AVC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Format : BDAV
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec ID : 27
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
denti1
- Модель ресивера: Dune HD Neo 4K Plus
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Вдруг пропал доступ Dune HD Neo 4K Plus к расшаренным папкам под Win7(требует логин/пароль). При этом не помогли перезагрузки и откат на точку восстановления на несколько дней назад, и использование девственно чистой, установленной ранее Win7 с другого диска. Зато установленный на Дюну VLC видит те же папки без проблем. HMS сервер работает нормально, но нужен именно обычный доступ к папкам, как раньше. Подключение к сети проводное, но переход на WIFI не помог
Подскажите что попробовать
UPD откат на версию 220317_0257_r20 все исправил
