Пиконы.
tvbox
Пиконы.
Сообщение tvbox » 04 мар 2019, 10:51
vlad300575, так их самому можно добавить.Копируйте их в папку share/picon/logos.Также их обязательно правильно прописывать в папке в файле snp-index по адресу-share/picon/snp-index.Пробуйте.
vlad300575
Кыргызстан
Пиконы.
Сообщение vlad300575 » 04 мар 2019, 11:59
tvbox, Так я вчера и пробовал.Большая часть пиконов вшита в прошиву!!А которых недостаёт думаю доставлю ни фига не получилось.Как будто путь прописан в прошиве куда обращаться.Я так и делал как у нас на сайте прописано!!Не видит которые вручную закидываю.А другие которые видит.Получается вручную их не поставишь!!Можно как вариант с флешки попробовать но путь изменится и те которые сейчас стоят не будут отображаться.Подумал да и так пойдёт!!Просто было интересно поковырятся!!
Goiko
Пиконы.
Сообщение Goiko » 04 мар 2019, 14:31
vlad300575 писал(а): ↑
03 мар 2019, 11:30
Спасибо!!А я голову ломаю!Буду ждать тогда когда добавят!Да есть различия с формулером :lol: :lol:
vlad300575, конечно по принципу добавления по пиконам отличия есть.В линейке OPENBOX(AS4K,AS4K+,AS4K CI,AS4K CI PRO) на спутник 36 градус они в софте идут и с каждым обновлением софта их добавляют или изменяют.А в FORMULER(S MINI,S TURBO,S TURBO PRO) в ресивер по мере поступления копируем и все.
36е-13е-5е-4w
trnovecm
Slovakia
Пиконы.
Сообщение trnovecm » 25 авг 2019, 05:21
KАК Я МОГУ ИЗМЕНИТ ЛОГО ЕТОВО КАНАЛА.Я УЖЕ ПОПРОБОВАЛ ВСЕ НО ЕГО НЕМОГУ ИЗМЕНИТ.НАПИСАЛ ТАК поехали=poehali,поехали!!=poehali НО НИЧЕВО НЕИЗМЕНИЛО
trnovecm
Slovakia
Пиконы.
Сообщение trnovecm » 25 авг 2019, 05:27
Пиконы.
Сообщение ALEXHD » 25 авг 2019, 08:41
trnovecm, пoехали=poehali в (Поехали О-на латинице.)
Omax56
Модель ресивера: Openbox AS4K CI-
Пиконы.
Сообщение Omax56 » 25 авг 2019, 14:06
Немогу поставить 2 пикона уніан=unian,бігуди=bigudi,20шутк поменял а эти никак не становятся в чем может быть проблема!Может хто подскажет.Спасибо.
Пиконы.
Сообщение ALEXHD » 25 авг 2019, 14:13
Попробуйте удалить букву i . унан ( может так хз )
Omax56
Пиконы.
Сообщение Omax56 » 25 авг 2019, 15:49
Спасибо! унан.появился! А бігуді нет.может так бгуд.
Пиконы.
Сообщение ALEXHD » 25 авг 2019, 15:51
Omax56, пробуйте,у меня нет данного спутника ( только дайте знать о результатах :D )
Последний раз редактировалось ALEXHD 25 авг 2019, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Omax56
Пиконы.
Сообщение Omax56 » 25 авг 2019, 16:45
Прописал 2 варианта бігуді и бгуд пикон появился какой правильный не знаю главное что пикон есть еще раз спасибо за помощь!
Пиконы.
Сообщение ALEXHD » 25 авг 2019, 16:56
Omax56 писал(а): ↑
25 авг 2019, 16:45
бгуд
этот вариант будет правильный
dvm75
Модель ресивера: Formuler 4K S Mini
Пиконы.
Сообщение dvm75 » 02 сен 2019, 15:36
arsenal писал(а): ↑
25 сен 2018, 13:06
По пиконам немного дополню. Можно их загрузить с флешки аналогично как эмулятор или список каналов. В корне флешки должна быть папка picon а в ней файл привязки и папка logos. Но следует учитывать что таким образом смениться папка с пиконами целиком т.е. по одному или несколько добавить не получиться.
Залил папку picon на флешку в ней snp-index и папка logos. Вставил в рес и тишина. Что надо дальше сделать?
Пиконы.
Сообщение ALEXHD » 02 сен 2019, 15:41
dvm75, Дастаёте папку-picon-с архива( закидываете папку (picon) на флешку и далее в ресивер )далее. МЕНЮ-ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ-ЗАГРУЗКА ДАННЫХ С USB НАКОПИТЕЛЯ.далее листаете навигационными кнопками < > ЛОГО КАНАЛОВ. ОК.( новые пиконы заменят полностью старые )
dvm75
Пиконы.
Сообщение dvm75 » 02 сен 2019, 15:51
спасибо
Последний раз редактировалось dvm75 02 сен 2019, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
