Проблема с заходом по сети в ресивер.
mixmar
Сообщение mixmar » 27 сен 2020, 18:48
oleglandar, через Total Commander по ftp вы никак не попадёте на ресивер, это было возможно на ресиверах Linux, где папка var.
А вот через раздел Сеть можно открыть содержимое папки, начинающейся с Android.
Пользуюсь именно Total Commander и ничего там неудобного нет, нормально всё корректируется.
oleglandar
Сообщение oleglandar » 27 сен 2020, 19:02
Я так делал, Сеть - Новое ftp соединение, а потом соединиться с ftp сервером. Открылись папки на ресивере. Возможно зашел не через ftp, но делал именно так как написал.
oleglandar
Сообщение oleglandar » 29 сен 2020, 16:28
mixmar, теперь и через Total Commander не могу зайти. Расскажите, пожалуйста, подробнее как заходите, на что нажимаете и может какие настройки нужно сделать в Total Commander
Сообщение ALEXHD » 29 сен 2020, 17:07
Fedosyk
Модель ресивера: Openbox AS4K CI pro
Сообщение Fedosyk » 30 сен 2020, 14:26
На win 10 после обновления до 20Н1 так и не смог зайти, просит пользователя и пароль. В настройках самбы на андройде если поставить голку использовать пароль, то пишет введите старый пароль, а где его брать хз..
Сообщение lelik3 » 30 сен 2020, 14:41
Методом красной кнопки сбросьте рес (на профильном форуме писали)
« Ответ #227 : 02.08.2020, 10:40:45 »
Эту проблему со входом по ftp нужно занести в баг,чтобы программисты разобрались и исправили.
Пользуясь 2 ресиверами AS4K с 17 года,так же 2 разных компа, установлены в разных городах,и периодически перестает пускать в ресиверы,и причем на windows 7,10, начинает требовать логин и пароль,точно как у автора последнего поста. Любые танцы с бубном без успешно,помогает только сброс через красную кнопку.
После сброса работает как положено 1-2 мес. и опять та же история,логин и пароль,не возможно попасть в ресивер.
С чем это связано,не знаю,может ресивер со временем засоряется и даёт сбой именно по ftp.Это только предположение,но факт есть факт,это хроническое у данной серии ресиверов.
Fedosyk
Сообщение Fedosyk » 30 сен 2020, 14:45
lelik3, к samba тоже относится? Это потом всё настраивать с нуля на ресивере? Походу проще без этого жить...
Сообщение lelik3 » 30 сен 2020, 15:06
Все с нуля
snb
Модель ресивера: openbox as4k ci pro
Сообщение snb » 22 янв 2022, 03:42
Востановил доступ по сети к ресиверу как-то так: 1) в настройках "Андроида" сбросил кеш (хранилище-->внутренний общий накопитель-->данные кеша ("на всякий случай"), 2) Samba servis -->reset samda servis, 3) перезагрузка ресивера, 4) в настройках Анроида, зашёл в Samba servis и включил его (галка на Samba start).
