HD Box S2 Combo (обсуждение)
Posts in topic: 33
Сообщение tihorechka11 » 06 июл 2020, 17:24
ПО v204 7601+5370 от 04.06.2020 , чувствительность у ресивера слабая ...
Т2 на ТВ LG картинку рвёт, этот даже не лочит каналы ...
papulik
Модель ресивера: OpenBox S3 Micro
Сообщение papulik » 15 июл 2020, 17:19
Подскажите как сохранить список каналов на флешку?
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 15 июл 2020, 18:09
papulik, нужно сделать бекап, описано в теме Обновление прошивки на ресивере HD BOX S2
Пункт 3. данной инструкции!
Posts in topic: 33
Сообщение tihorechka11 » 05 авг 2020, 17:29
moskvish писал(а): ↑
05 авг 2020, 17:10
Как ведет себя карта, если повключать 4-5 каналов, не входящих в пакет?
Именно при таком переключении (несколько каналов, не входящих в пакет) на предпоследнем ПО и были проблемы
Нормально ведёт, как с ирдето, так и с конакс , не карта - ресивер ...
Почти сутки гонял конакс полосатую с пакетом Мастер, проблем нет ...
Но оговорюсь, бонусный просмотр изначально не включал, так же не подключал к инету ...
Posts in topic: 33
Сообщение tihorechka11 » 28 авг 2020, 19:29
27 авг 2020, 11:56
- Исправлена нумерация спутниковых каналов при наличии цифровых эфирных DVB-T2 каналов в списке
Только незадача, выбрать для просмотра спутниковый канал по порядковому номеру кнопками не получится, только Т2 и возможно кабельные ... вылазит - выбрана не правильная ...
Не пойму что там нужно было исправлять в этой нумерации ? Стояли себе в конце списка за спутниковыми с №№ 340 и т.д. ни кому не мешая ...
Что-то не получается у них с прошивкой 207 ...
Откатился назад, дабы клиенты не забили палками за такой шлак ... хотя здесь так же иногда выкатывается - сервис не доступен, но крайне редко с полосатой картой Т/к от ресивера Глобо HD 8 ... но полагаю не критично ...
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 28 авг 2020, 20:36
При одновременном наличии каналов DVB-S и DVB-T2 в списке, ранее у спутниковых каналов нумерация начиналась с 2000 и далее, это тоже не дело.
Единственный вариант выключить LCN на новой версии и тогда каналы T2 станут в начало списка, соответственно и конфликта при нажатии цифровыми кнопками не будет.
Posts in topic: 33
Сообщение tihorechka11 » 28 авг 2020, 20:53
28 авг 2020, 20:36
Не знаю у меня на 205 прошивке , как и положено, 1,2,3,4 ... сканировать нужно не абы как ...
На какой х... каналы Т2 в начале списка ? Им и в конце недурственно ...
Не нужны нам единственные варианты, нам необходим выбор ...
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 28 авг 2020, 20:58
Вот как сделают так и будет выбор, а сейчас ждём. Ещё бы даром дарили так вооще огонь)))
tihorechka11 писал(а): ↑
28 авг 2020, 20:53
это типа не выбор. Каждому своё.
Igor20
Модель ресивера: Hd Box S2 combo
Сообщение Igor20 » 15 сен 2020, 10:14
Пара вопросов:
1) после выключения ресивера на T2 каналах пишет сигнал не найден. До выключения обе полоски больше 90%. Помогает только новое сканирование. Что это?
2)как отсортировать спутниковые каналы по провайдеру?
Прошивка 207
papulik
Сообщение papulik » 05 окт 2020, 10:11
Этот ресивер может выступать сервером для домашнего шаринга? Если да, как настроить?
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 05 окт 2020, 10:17
papulik, нет, только как клиент, если нужен сервер, то можно использовать HD BOX Prime и HD BOX Prime CI, сколько именно клиентов домашних потянет не могу сказать, но настраивается без проблем.
nikola56
Модель ресивера: open box s3 micro
Сообщение nikola56 » 15 окт 2020, 08:45
активирую бонусный просмотр. пишет подключено. включаю канал кодированный.в чём причина. или подскажите как сохранить .ок не помогает
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
прошивка от 25.09.2020.
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 15 окт 2020, 09:43
nikola56, пакет каналов случайно не с 36e проверяете, другие пакеты каналов проверяли?
alede
Модель ресивера: S2
Сообщение alede » 15 окт 2020, 12:26
С 36Е не работает.
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 15 окт 2020, 12:29
alede, да, 36Е не работает, по этой причине я и спрашивал.
P.S Сейчас проверил и уже работает 36Е!
