Сообщение MAV235 » 18 май 2020, 13:00
Quasar63, импорт xml-файл, прописка листов, ни в какую не зависит от интернета.
А вот просмотр, тут уже да.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Хоть бы для примера ваш файлик.
А то искать черную кошку)))
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И наверно при обновлении прошивки делали сброс до настроек по умолчанию?
Quasar63
Модель ресивера: -AX Opticum 4K Box HD60
Сообщение Quasar63 » 18 май 2020, 13:18
Нет, сброс не делал )
Файл куда кинуть?
HDBox S4K Combo, GI S2038
Сообщение MAV235 » 18 май 2020, 13:23
Сюда можно.
Возникшие вопросы стараемся решаем на форуме.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Делать сброс надо, как правило.
Quasar63
Сообщение Quasar63 » 18 май 2020, 13:32
Код: Выделить всё
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
   <item>
      <key>SmartTVNews</key>
      <value>https://smarttvnews.ru/apps/4k-film-hdr.m3u</value>
   </item>
   <item>
      <key>IPTVMaster</key>
      <value>https://iptvmaster.ru/1400films.m3u</value>
   </item>
</list>
Сообщение MAV235 » 18 май 2020, 13:38
Quasar63, влияет ли на файл, но посмотрите в вашем и в примере разные отступы и расстояния между словом "encoding".
Попробуйте правильно отформатировать текст, все как в примере (отступы, расстояния между словами и т.д)
Отправлено спустя 49 секунд:
Еще проще взять уже готовы файл и его править, путем вставки ваших ссылок и названий.
Тогда сделайте сброс до заводских настроек и пробуйте заново.
Если есть список фаворитных групп спутника, то сохраняйте чтоб потом не мучатьс
Последний раз редактировалось MAV235 18 май 2020, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Quasar63
Сообщение Quasar63 » 18 май 2020, 14:10
Да, я это уже пробовал. И скачал тот файл, что здесь прицеплен вверху. Результат тот же. (((
Сам-то я, по-жизни, программист, поэтому про отступы понимаю. )))
Отправлено спустя 31 минуту 32 секунды:
Как я и думал, дело было в DNS (ростелеком режет, собака)! Убрал в настройках DHCP и прописал 8.8.8.8 - всё заработало: и онлайн-обновление, и WebTV (правда, тормоза великие. В телеке LG эти списки на той же скорости просто летают, а на HDBox еле ворочаются)! Получается, что xml мой он загружал, но каналы не отображал, т.к. рвался сразу их воспроизводить, но не мог и выдавал ошибку.
Спасибо всем!
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 18 май 2020, 14:39
Quasar63, поделитесь потоками которые рвёт, интересно проверить на своём интернет канале.
Quasar63
Сообщение Quasar63 » 18 май 2020, 15:00
Я ж выложил xml с плейлистами. Плюс еще и Edem'овский плейлист "заикается" сильно.
helmak
Модель ресивера: 4K Hd Box
Сообщение helmak » 28 май 2020, 12:58
Сегодня пропал Web приложение у Всех так или только у меня?
Сообщение MAV235 » 28 май 2020, 13:07
helmak писал(а): ↑
28 май 2020, 12:58
helmak, в настройках приложений поставьте галку на web tv, чтобы web tv отображалось в приложениях
helmak
Сообщение helmak » 28 май 2020, 14:11
Web приложение открываеться пропали плейлисты IPTV
Отправлено спустя 49 минут 52 секунды:
Вернее список серверов
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 28 май 2020, 14:15
helmak, подробней, не совсем понятно, что не устраивает и что пропало.
helmak
Сообщение helmak » 28 май 2020, 14:32
открываю приложение WEB раньше при нажатие кнопки инф выходил табличка откуда загрузить с флешки или с сервера нажимал с сервера выплывал список серверов выбирал сервер и все работало сейчас этот список пустой
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 28 май 2020, 14:37
helmak, а инструкцию на первой странице читали, не пробовали перейти в плеер Cloud и нажать INFO и выбирать источник облачного плейлиста из NET (из сети интернет) или USB загрузить файл iptv_server.xml в который вы можете добавить адреса самообновляемых плейлистов в сети интернет.
Всё достаточно подробно описано на первой странице этой темы.
helmak
Сообщение helmak » 28 май 2020, 14:50
понял спасибо
