cardinal
- Модель ресивера: HD BOX s500c1 pro
Да вчера так удалял,хотелось групповое удаление.
- Posts in topic: 78
cardinal, группового к сожалению пока нет, планируется переделать немного интерфейс, предполагаю в дальнейшем будет реализовано.
Kamil75
- Модель ресивера: -openbox
Здравствуйте, подключаю модем Huawei e 173 на ресивер hd box s100pro , появляется текст Сеть установлен, но ни один из установленных приложений ни работают, в том числе шаринг,5 секунд сервер зеленый, connecting ok,потом красный. Как решить эту проблему?
Kamil75, никак, по 3G работы не завершены, если обратили внимание, то при подключении не отображает информацию какой IP адрес получен, какой DNS и так далее, если перезагрузить ресивер полностью, то что то якобы заработает, но очень с низкой скоростью.
Vanlevpianomaniac
Обновился на последнюю прошивку v 1.3.23 до этого стояла v 1.3.14. Заметил задержку списка каналов, то есть когда при просмотре нажимаю ок то список каналов всплывает с задержкой, до этого на прошлой прошивке такого не было, срабатывало мгновенно! А так всё устраивает.
- Сателлит
Товарищи, вопрос дня )))) Будет ли создана новая прошивка, чтобы заработал Yotube для S100 Pro?
Либо там вариант какой загрузки ключей API с флешки или он-лайн???
Сателлит, планируется обновление для старших, возможно и для остальных тоже обновится, ключ будет подбираться рандомно из списка 40 и больше ключей. Клич по сбору API key был кинут, но всем походу по барабану.
- Сателлит
Ну, хотя бы дать возможность загружать свой API от своего аккаунта google
murat.remizow2002
- Модель ресивера: HD BOX S200 Plus
Здравствуйте. Скажите, поддерживает ли ресивер "HD BOX S200 Plus" на версии ПО 1.3.23 работу карт доступа оператора "НТВ ПЛЮС"?
murat.remizow2002, нет.Только Телекарта....
Лурик
- Posts in topic: 10
А в новой прошивке зачем файл "InternetSetting.rar" нужен?
Лурик, для загрузки настроек интернет приложений, YouTube API key, настроек сталкер портала или xtream.
Лурик
А как правильно их установить-применить?Разархивировал а там ни каких инструкций нет
Лурик, внутри файл настроек InternetSetting.xml, править его рекомендую в редакторе Notepad++, а потом загружаем в Меню - Система - Настройки приложений - жёлтая кнопка загрузить с USB
По файлу внутри в принципе всё понятно. Строка Enable="Yes", это наличие или отсутствие приложения в списке раздела Интернет, поставите No, значит будет отсутствовать.
Вверху строка для вписывания YouTube API личного ключа чтобы работал YouTube, такие меры решения сейчас на большинстве телеприставок с закрытым программным обеспечением.
<API_KEY>AIzaSyDlAAAAAAxfTQxxeG6XxpxX7y-AbLD0</API_KEY> естественно ключ для примера, у вас будет свой.
Ну и дальше настройки Xtream и Сталкер, всё как обычно учётные записи, логин, пароль, и адрес сервера.
P.S Если из всего вышеописанного ничего не поняли, то рекомендую не использовать файл и ничего не загружать, просто пропускаем мимо.
