ПО для восстановления ресиверов AS4K, AS4K CI и AS4K Pro CI после неудачного отката с версии 1.6.xx
gray40472
- Модель ресивера: virgo
ded_pro,
выложите плиз для AS4K
- satxtreme
- Модель ресивера: OPENBOX AS4K CI PRO PLUS
gray40472, Если бы он был, то уже бы выложил...
vitaliy332525
выложите плиз для ас4 си на яндексе....на медиа не качает что то..
gagshal77
- Модель ресивера: Xcruizer 385 avant
Привет дорогие друзья помогите пожалуйста разобраться с ресивером Openbox AS4K CI проблема вечная перезагрузка. При включении пишет бут потом лоад на телике логотип опена открывается канал и все выключается и так по кругу. Здесь на форуме скачал прошивку но все равно идет перезагрузка постоянно ребята может быть есть прошивка для восстановления аппарата или что посоветуете сделать помогите пожалуйста заранее спасибо.
Блок питания подкинь другой как вариант. Вы ПО лили по инструкции?
Или этой Версия прошивки: v1.7.0 (только по инструкции лить как в начале раздела)!
- oleg70
gagshal77, не понятно,какой прошивкой ---прошивка должна полная ( FULL ), не PATCH ....И переименнован. в update.ird / https://disk.yandex.ru/d/AqB8O9oCqHzGfw
Последний раз редактировалось oleg70 28 июн 2022, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Я ему дал какая должна быть версия ПО и инструкцию где посмотреть (тут видно товарищ закинул вопрос и ответ не смотрит много таких!)
- oleg70
Я так понял---перепрошили новой прошивкой и при первом включении он опять в перезагрузку уходит ? Или закидываете ещё в него старые списки каналов и настроек ?
gagshal77
Нет ни чеге не прошивал работал он прекрасно на утро уже он так начал вести себя я прошил выше изложенной прошивкой не помогло я не знаю какая версия пршивки стояла до этого. Нет я не закидываю ни старые ни другие списки каналов
Тогда подкинь другой БП как вариант если не поможет то СЦ (флеш нужно будет прошивать).
