Skyway Nano 2 ошибка L 705?
rabotahub
- Posts in topic: 12
- Модель ресивера: skyway nano 2
- Posts in topic: 13
Логично, Вам пишешь одно, Вы отвечаете другое.
Как глухой с немым - ну сложно...
rabotahub
Может на плате элемент какой то греется? Хотя вентилятор поставил
zlaton
- Модель ресивера: Skyway Nano 2
rabotahub, Была такая проблема, перепробовал все: все возможные прошивки, загрузчик обновил с 705 на 707, плагины удалил все, кулер для охлаждения прикрутил, но нифига не помогало, уже ресивер новый начал присматривать, вспомнил, что читал конденсаторы можно попробовать перепаять, там около 40 штук, какие перепаивать не знал, решил перепаять все, купил на 200 рублей, начал перепаивать с тех, что ближе к выходам по несколько штук и проверять. Перепаяв больше половины ресивер стал стабильно работать, на этом и остановился. Уже пол года полет нормальный
rabotahub
Спасибо. Проверил тестером конденсаторы, показывает рабочие. Буду отдавать его на ремонтzlaton писал(а): ↑18 авг 2019, 11:43rabotahub, Была такая проблема, перепробовал все: все возможные прошивки, загрузчик обновил с 705 на 707, плагины удалил все, кулер для охлаждения прикрутил, но нифига не помогало, уже ресивер новый начал присматривать, вспомнил, что читал конденсаторы можно попробовать перепаять, там около 40 штук, какие перепаивать не знал, решил перепаять все, купил на 200 рублей, начал перепаивать с тех, что ближе к выходам по несколько штук и проверять. Перепаяв больше половины ресивер стал стабильно работать, на этом и остановился. Уже пол года полет нормальный
SOAD
- Модель ресивера: -nano
rabotahub, Была такая проблема,у меня вылечилось заменой конденсатора 220мкФ*10в по выходу Dc-dc преобразователя 3,3-1.8Вольт.Тестером это не обнаруживается.Визуально конденсатор не был вздут.Осциллографом проверил-пульсации.Заменил ,перестал уходить в загрузчик.
taxist71
- Модель ресивера: -skaway namo 2
перепрошивка через com порт помогла спасибо
Avitalii
- Модель ресивера: skyway nano3
Спасибо, мне помогло!
baysun
- Модель ресивера: SkyWay 3
У клиента навернулся SKY WAY nano2.
Хотел прошить через флешку, всё шло вроде штатно, но рес завис.
Теперь при включении первоначально пишет L705, а чуть погодя выдаёт Er71.
Пытался залить нормальную прошивку с флешки нажав ch^
На табло при включении пишет SKAn, но секунд через 20-30 выдаёт Er 92.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
- maks56
baysun ........попробуй сервисной прошивкой,.....может поможет http://tv4k.ru/viewtopic.php?f=66&t=114#top
Тут будет интересна начальная обстановка.
Прошивка какая до манипуляций?
А так, думаю, - замена загрузчика на 7.07, и прошивка флешкой, если не прокатит - компортом.
baysun
Название прошивки к сожалению не запомнил, но помню что аппарат шился в 2013 году.
Кстати, а какой мануал смены загрузчика? Не так же ли шить с флешки - жать и держать клавишу ch^ ?
Сервисные прошивки для ресиверов Skyway. Не свежие, но для восстановления пойдет.
