Прошивка SKYWAY VIRGO / ANDROMEDA в OPENBOX AS2/AS1
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 20 авг 2019, 14:01
Андрей, спасибо. Просто когда я брал информацию там ещё не было этой информации по изменениям. Да и PowerVU меня не интересует, так как спутник у меня только 36 (НТВ+ и Триколор). Пусть это на данный момент и не имеет значения для Virgo, но хотелось бы знать, каким методом можно вернуть на Virgo свой родной ID, который был изменён на ID от AS2 после установки полной прошивки 2.2.22, хотя она и была переделана под ID для Virgo. Похоже в этой прошивке опять не исправили нормальную работу модуля CI+ Триколор (Delgado) с версией прошивки 1.2.0, что с индикатором, и естественно по Погоде нет ничего нового.
Posts in topic: 116
Сообщение lelik3 » 20 авг 2019, 14:13
А чем тебе Миша не устраивает от Опена на них хоть что то выходит
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 20 авг 2019, 14:41
lelik3, да всё устраивает, просто интересно, возможно ли это сделать. Ну, например, вернуться на родной цвет меню, а то что мной используется, то больше относится к работе CI+ модуля Триколор, это так работает и на прошивке 2.2.0, так что эти все изменения для AS2 в последующих и новой прошивке мне не актуальны. Конечно можно переделать наоборот прошивку 2.2.0 от Virgo на AS2 и установить её, но всё равно уже ID ресивера Virgo останется от AS2. Кстати, ранее было озвучено, что переделанные прошивки от Virgo на AS2 через ID в прошивке некорректно работают в плане спутниковой части, так что вот такие дела.
vasilev_1977
Модель ресивера: Virgo
Сообщение vasilev_1977 » 24 окт 2019, 15:11
Добрый день
Присоединюсь к вопросу Alexis3 , подскажите, пожалуйста- есть ли какие - то изменения в плане просмотра YouTube на данном ресивере после перехода на прошивку от OpenBox?
На данный момент на моем Virgo (2.2.0) при запуске Youtube выдается сообщение о необходимости его обновления- дальше продвинуться не дает. Обновить софт на MarketPlace не удается - видимо, версия Android старая.
Будет ли после перепрошивки работать Youtube?
Василий
Сообщение Василий » 24 окт 2019, 15:40
vasilev_1977, пробуйте установить порт YouTube с платформы SmartTV https://smartyoutubetv.github.io/ru/
Интерфейс близок к AndroidTV-версии,полное управление пультом,приложение поддерживается и обновляется.
vasilev_1977
Сообщение vasilev_1977 » 24 окт 2019, 17:38
Спасибо большое! Проблема (собственно говоря, из-за которой и хотел менять прошивку или ресивер в целом) решена. Ребенок уже смотрит любимые мульты :-)
Kibil
Модель ресивера: Скайвэй
Сообщение Kibil » 25 окт 2019, 21:13
Здравствуйте! Имею ресивер HD-BOX Supremo, загрузчик L1.0, прошивка v2.2.17, ID 40030000. Вопрос: можно ли его перешить в Openbox AS1. и если можно то укажите последовательность установки прошивок. Или мне нужно сперва переделать его в Скайвей андромеду и потом уже в опебокс. Спасибо буду ждать коментариев
Kibil
Сообщение Kibil » 25 окт 2019, 22:36
25 окт 2019, 22:27
Вы хотите получить кирпич? Потом будите выносить мозг на форуме как его оживить Для каких целей вам это надо?
Просто хочу поменять интерфейс а то этот желто бело коричневый напрягает (например программу передач невозможно читать белый шрифт на желтом фоне) Где то встречалось что можно перешить адаптированной прошивкой от Андромеды.
Kibil
Сообщение Kibil » 28 окт 2019, 21:11
mixmar писал(а): ↑
11 июл 2019, 14:26
Вышла у соседей новая версия FULL прошивок 2.2.22-r19365 для моделей Openbox AS1 и AS2 по дате выпуска от 26.04.2019 года.
Кому надо переделанные соответственно под Andromeda и Virgo, вот ссылки на эти прошивки.
Скрытый текст
А у Вас нет переделаной HD BOX Supremo под Openbox AS1
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 29 окт 2019, 09:45
Kibil, ваш вопрос неправильно поставлен, надо переделанную прошивку от AS1 под Supremo, а не наоборот.
Вот, можете попробовать, по ссылке в архиве есть переделанная под Supremo полная версия 2.2.22 от AS1 и патч 2.2.24.
Возможно патч 2.2.24 уже не потребуется после установки полной прошивки 2.2.22, так как ID в ресивере может сменится на ID от AS1.
Kibil
Сообщение Kibil » 29 окт 2019, 14:38
mixmar писал(а): ↑
29 окт 2019, 09:45
Спасибо Попробую Но есть вопрос У меня сейчас на Supremo стоит ПО 2.2.17-r15755 Разъясните прошивать сразу прошивкой от AS1 полной 2.2.22 и потом патч 2.2.24 или какая то другая последовательность Спасибо
Sashan
Сообщение Sashan » 29 окт 2019, 15:33
Kibil писал(а): ↑
29 окт 2019, 14:38
ДА
mixmar писал(а): ↑
29 окт 2019, 09:45
То есть патч 2.2.24 уже наверное можно будет установить онлайн.
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 29 окт 2019, 17:43
Sashan писал(а): ↑
29 окт 2019, 15:33
Всё правильно, у меня на Virgo после обновления переделанной прошивкой 2.2.22 от AS2 в ресивере сменился на его ID, ранее такого не наблюдалось. Если это так тоже случится, тогда прошивать далее уже прошивками от Openbox онлайн или соответствующим файлом с флешки. Если ID в ресивере останется прежним (это можно посмотреть в информации о Системе в строке ID Системы), то тогда далее этим переделанным файлом ПО 2.2.24.
Сообщение __Newsky__ » 01 дек 2019, 01:04
Так было на 3 линейке ресиверов, если перед прошивкой ресивера и после не делался сброс на завод.
Конфликт настроек конфигурации.
Andrei1371
Модель ресивера: Skyway virgo
Сообщение Andrei1371 » 01 дек 2019, 17:33
Добрый день. У меня ресивер вирго. Не могу поставить мод wink. А если прошить на а2, то wink можно будет поставить?
