SyDemon
- Модель ресивера: hd box 4k prime ci
Всех приветствую!
Пытаюсь настроить шаринг через xcamclient3 (билд от 3го апреля 20го года) и столкнулся с такой проблемой. При наборе логина пароля на графической клавиатуре не доступно нижнее подчеркивание. Можно как-то к этому ресу подключиться с компа и поправить файл с настройками? Или может быть есть другие способы?
Последний раз редактировалось SyDemon 04 мар 2021, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
- Admin
Может имеет смысл, сначала почитать форум viewtopic.php?f=119&t=1432
SyDemon
Виноват, спасибо!Admin писал(а): ↑03 мар 2021, 21:59Может имеет смысл, сначала почитать форум viewtopic.php?f=119&t=1432
SyDemon
При выходе из standby режима рес перестает видить сигнал спутника.
Если перезагрузить устройство или поизменять настройки антенны, сигнал появляется и больше не пропадает.
Решения пока найти не удалось. Подскажите, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось SyDemon 04 мар 2021, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
- Posts in topic: 209
У Вас одна антенна подключена? (или несколько)
SyDemon
Антенна одна, но подключена через мультисвитч.
Попробую сегодня на прямую
SyDemon
Голова твин.
Свитч Ikusi на 16 выходов, модель к сожалению не помню.
Туксбокс и Дримбокс работали без проблем.
SyDemon
Eutelsat 36
deep333
- Модель ресивера: AX51 4K, HD box 4k prime ci+
Спасибо огромное форуму, полистал пару часиков, подключил всё что требовалось, в том числе и модуль трико. Активировал Sirius. Всё разжёвано до мелочей. Просто супер.
Поздравляем Вас !
deep333
Добрый вечер.
Взялся за медийную часть. Долго провозился с настройкой просмотра с торрентов. TorrServer 101 заработал отменно, самое главное дать права на доступ к памяти, отключить экономию энергии. Честно уже опускались руки, но на даче дожди и удалось это дело дожать (info.yuriev.ndr-v25(0.75), NUM, LazyMediaDeluxe). Отлично работает vPlay-v.1.48, через поднятый сервер, правда через VimuMediaPlayer. Отсутствие отличного системного плеера просто убило (у меня Q10 Pro и я знаю о чём говорю). Вернее в программах он есть, но вызвать его нельзя, только галерею (видеопроигрыватель). Можно конечно перевести его из системных в пользовательские, поставить новый арк и перевести его опять в системные. Можете помочь с нормальной версией Video Player-ра. Кто какую прогу для очистки кеша использует, подскажите? Пока и SD_Maid пойдёт, но надо что-то по проще. Но самое главное, решить вопрос с Video Player-ом.
Simakov
- Posts in topic: 13
- Модель ресивера: HD51, HD BOX S500,S4KCombo, др
Я пользуюсь MX-Player-Pro-v1-34-7 для воспроизведения видеофайлов.
Simakov
Может кому и пригодится данная информация. С ресивером в комплекте идет блок питания 12В 1,5 А. Этого вполне хватает для нормальной работы в стандартной комплектации, но не хватает, если установить DVB-T2 USB тюнер. Ресивер с таким тюнером после его полного выключения загружался с ошибкой. После замены блока питания на 12В 3А такая проблема исчезла. Ресивер из любого режима загружается отлично.
