- Posts in topic: 27
mermetro, удаление папки var делается с помощью соединения с ресивером по FTP через программу Total Commander. Посмотрите инструкцию про удаление папки var в ресивере
mvcl1959
- Консультант
- Posts in topic: 20
/var же это файловая система типа jfs. В меню накопителей выбирается "Диск для программ", кажется и затем форматирование. По окончании форматирования последует перезагрузка и надо будет переустановить плагины. Кроме плагинов может быть мусор. Этот мусор форматирование уберет.
В принципе, имеет смысл зайти telnet'ом и поизучать содержимое /var/. Можно мусор и так найти и почистить.
mvcl1959
- Консультант
Это как раз не опасно, поскольку стандартный вход блока питания не имеет закороченного антенного разъема. А вот пассивные антенны иногда бывают короткозамкнутыми и тогда в ресивере есть чему гореть.geecha-x писал(а): ↑10 янв 2019, 14:40
случайно включал на Дроиде2 питание 5В при включеной антенне с подключенным усилителем на 12В(запитаным) , да и наоборот,во время экспериментальных настроек...никаких изменений не увидел,т.е. не сжёг ничего...может повезло))) вообще-то это должно быть вредно,ИМХО![]()
- Posts in topic: 42
Вы точнее, этот диск/накопитель называется пользовательским.
А полное очищение ресивера осуществляется двумя способами:
1. Форматирование накопителя пользовательского, удаление папки var и сброс на завод.
2. Прошивка сервисным ПО.
А телнетом мусор не найдете, как правило мусор в списках каналов, ктрые еще и хранят кривые настройки конфигурации. Простым сбросом/удалением списка каналов это не чистится.
mvcl1959
- Консультант
Почему не найти, мне приходилось находить core файлы в папке /var. У Air /var большой, а на второй линейке запросто можно /var заполнить под упор.
Velcom666
- Posts in topic: 16
- Модель ресивера: Skyway Light
Купил Skyway Light, не могу настроить с карточкой НТВ+, мучался часа 2.
Подскажите пожалуйста.
Версия v2.11.07
Версия v2.11.07
mvcl1959
- Консультант
С картой НТВ+ работать и не будет. Нужен CI+ модуль с картой. И прошивка с поддержкой CI+.
Единственная карта (из российских операторов), с которой будет работать Light, это карта Телекарты. Для нее нужно установить эмулятор Mcas или wicardd. wicardd еще надо настроить.
- Posts in topic: 22
Вам нужен модуль вот такой https://3dsattv.ru/catalog/goods/module ... us_ci_1_2/
так как версия 1.3 работать нормально не будет на вашем ресе так как у него нет официальной поддержки CI+
Ищите модуль Смит с версией 1.2
Velcom666
lelik3, понял.
а если поменять ресивер на другой, то какой?
и нужно ли обновить прошивку в моём тюнере?
Если модуль не найдете то обновлять ПО нет смысла
Если решите менять рес то посмотри в сторону Опенбоксов AS серии или его братика Формуляра на форуме есть все вопросы и ответы по ним в соответствующем разделе
Под тетку он пойдет так же пойдет под МТС ТВ с модулем и Телекарта с модулем
Velcom666
lelik3, понятно. буду тогда продавать и покупать другой
а вот последний вопрос, есть модуль найду и вставлю карточку в него и всуну в телевизор Sony KDL-40RD353, пойдут ли каналы?
Модуль можно тогда и любой если карта зарегистрирована то должной пойти с телеками много гемора лучше купи рес рекомендованный
