Zabolotni
Здравствуйте, сегодня неудачно прошил два ресивера HD BOX +, один убил автоматической прошивкой с интернета, а второй с флешки. Прошивка последняя v1.3.54, до этого на предыдущей v1.3.53 всё работало. Откатиться не получилось - хотя файл переименовал на auto.abs
- Posts in topic: 78
Zabolotni, каким образом убили? Свет моргул во время обновления или что произошло?
Zabolotni, я прошивал по USB перед тем как выкладывать и потом по сети, проблем нет. Да по большому счёту при загрузке программного обеспечения с сервера приёмник всегда проверяет корректность по ID модели и целостность файла и только после этого начнёт запись во флеш память.
Поэтому то что вы написали исключено.
Zabolotni
Спаял нуль модемный кабель ( 2 и 3 контакт поменял местами), прошил прошивкой v1.3.53 через компорт компьютера и восстановил обе приставки.Zabolotni писал(а): ↑06 мар 2022, 14:06Здравствуйте, сегодня неудачно прошил два ресивера HD BOX +, один убил автоматической прошивкой с интернета, а второй с флешки. Прошивка последняя v1.3.54, до этого на предыдущей v1.3.53 всё работало. Откатиться не получилось - хотя файл переименовал на auto.abs
v1.3.54 пробовали установить?
tvstar999
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: s500-
saxranil kanali na fleshku. abnavil prashivku cherez internet, zagruzil saxrarenie kanali vsio rabotaet.
alexxxmark
- Posts in topic: 9
- Модель ресивера: HD BOX S200 plus
Приветствую! Такая история что и у вас! После онлайн обновления на версию 1,3,54 на дисплее только горит ON и всё! Ресивер HD BOX S200 plus. Подскажите какой программой прошить через RS232?Zabolotni писал(а): ↑07 мар 2022, 16:02Спаял нуль модемный кабель ( 2 и 3 контакт поменял местами), прошил прошивкой v1.3.53 через компорт компьютера и восстановил обе приставки.DSC_0512.JPGZabolotni писал(а): ↑06 мар 2022, 14:06Здравствуйте, сегодня неудачно прошил два ресивера HD BOX +, один убил автоматической прошивкой с интернета, а второй с флешки. Прошивка последняя v1.3.54, до этого на предыдущей v1.3.53 всё работало. Откатиться не получилось - хотя файл переименовал на auto.abs
alexxxmark
- Posts in topic: 9
Качаем программу прошивки через ком-порт Upgrade-UartTool, не открывается ссылка на эту прогу
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Какую версию Upgrade-UartTool лучше скачать, буду искать в интернете?
alexxxmark
- Posts in topic: 9
Скачал Upgrade-UartTool, прошивка не идёт, на дисплее r011 загорается. Кто сталкивался с таким подскажите куда копать?
alexxxmark, ну для начала нужно знать через что подключение, это прямой RS232-->RS232 или USB-->RS232 переходник, скорость порта и так далее, от вас информации ноль.
alexxxmark
- Posts in topic: 9
Переходника нету, прямой, скорость 115200, бит данных 8, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
HDbox, После онлайн обновления на версию 1.3.54 такая ситуация произошла.
С какой версии ПО вы обновлялись онлайн?
