Posts in topic: 92
Сообщение MAV235 »
sputnik800,
На старых ЭЛТ ТВ появляется звуковой фон (шум, наводка), как это исправить?
Ответ: Для устранения посторонних звуков, которые могут возникнуть при подключении тюнера к телевизору AV кабелем (тюльпанами), нужно соединить дополнительным проводом общий антенного гнезда тюнера и общий желтого тюльпана кабеля. Провод нужно прикрепить к кабелю, для того чтобы при подключении тюнера к ТВ трасса провода совпадала с трассой кабеля. Результат - при минимальной громкости тюнера (1) и максимальной телевизора, призвуков практически не слышно. Чем лучше контакт провода с общими, чем ближе провод к кабелю и чем толще провод (меньше его сопротивление), тем лучше результат.
Первоисточник https://wvclub.net/forum/index.php?topi ... 0#msg51740
boldvin
Модель ресивера: Hdbox s500 ci pro
Сообщение boldvin »
Народ как можно установит плейлист с флешки?У меня на флешки есть плейлист но в разделе WEB TV добавляю плейлист ноне видеть.Что можно сделать?
Posts in topic: 269
boldvin, вам нужно прочитать тему: Приложение WebTV на ресивере HDBOX S4K COMBO
И тогда всё прояснится и настроите.
Находясь в плеере WebTV просто нажмите кнопку INFO и через открывшийся диспетчер файлов выберите нужный вам плейлист с накопителя памяти.
carrtuz
Posts in topic: 27
Модель ресивера: gi2138hd
Сообщение carrtuz »
Hdrezka с 3 сентября у меня заблокировали .смотрю только через vpn.остальное работает хорошо.
Posts in topic: 269
carrtuz, да, зеркало отжило, спасибо за информацию, нужно запросить новое.
P.S В следующей версии ПО будет исправлен доступ без надобности запуска VPN, а также будет добавлена возможность указать с виртуальной клавиатуры новый адрес портала.
carrtuz
Posts in topic: 27
Сообщение carrtuz »
=будет добавлена возможность указать с виртуальной клавиатуры новый адрес портала=.HDbox если это сделают то будет проще работать с hdrezka. Большое спасибо тебе HDbox за твою работу по улучшению -по- всех ресиверов нашего сайта.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
к предущему сообщению. попробовал и через компьютер через 3 мин поиска нашел рабочую неблокированную пока ссылку на hdrezka.очень будет полезным ввод с клавиатуры для hdrezka как и на кино-ливе.
alexey77
Posts in topic: 34
Модель ресивера: -turbo 4k
Сообщение alexey77 »
А что с сервером, который по протоколу dcamd? Нет соединения.Или халява закончилась?
Posts in topic: 269
carrtuz писал(а): 06 сен 2021, 17:03 к предущему сообщению. попробовал и через компьютер через 3 мин поиска нашел рабочую неблокированную пока ссылку на hdrezka.очень будет полезным ввод с клавиатуры для hdrezka как и на кино-ливе.
Будет сделано чуть по другому, но это проблему решит однозначно. Будет не просто зеркало, а индивидуально полученный адрес. Меняться будет на нашем сервере, чтобы можно было сразу исправить совершенно без проблем.
carrtuz
Posts in topic: 27
Сообщение carrtuz »
в меню dvb-t2 остается постоянно включенным LCN.даже если отключаешь его и выходишь из меню цифровых каналов то когда вновь туда заходишь LCN опять показывает вкл.и со временем список цифровых каналов может уже не убираться из начала общего списка каналов.надо бы испрвить это в новом по а то каналы цмфры могут остаться во главе списков на постянку.
Трубачёв
Сообщение Трубачёв »
Не работает Эдем,опять умер?
Трубачёв
Если есть у кого возможность, посмотрите, работает Эдем ТВ или нет.Что-то у меня data error,опять новую прошивку ждать.
Posts in topic: 269
Трубачёв, прошивка планируется к выходу завтра или послезавтра, там есть некоторые изменения в отношении этого приложения, поэтому возможно сейчас проверяются какие-то моменты. Хотя могу ошибаться.
P.S Забыл написать, да проблема есть.
Кстати Сталкер портал от Эдем работает, поэтому как альтернатива можно пока на этом приложении смотреть.
Трубачёв
Ясно,спасибо.Сталкер работает,но смотреть неудобно,звук с картинкой не совпадает.
carrtuz
Posts in topic: 27
Сообщение carrtuz »
HDbox извини за вопрос hdrezka заработала спасибо.но если опять поменяют зеркало опять ждать нового по.клавиатуры как нв кино-ливе я не увидел для ввода рабочего адреса.наверное еще не успели программисты разработать или я что то пропустил.просто хочется подольше смотреть этот портал.заранее спасибо.
Posts in topic: 120
Сообщение tihorechka11 »
Что-то они уже сняли вер.50 ... хотя успел установить, существенных изменений не увидел, кроме того что инет не робит вообще ...
