Posts in topic: 34
Сообщение lelik3 » 02 май 2021, 16:25
Может блок питания помер - проверь
Limo5555
Модель ресивера: -hd box s500
Сообщение Limo5555 » 07 май 2021, 14:24
alisherdomla писал(а): ↑
01 май 2021, 19:53
Привет всем ! у меня такая проблема, вчера после отключения электроэнергии каким-то образом полетела прошивка в ресивере HDBOX S200+
Какая флешка стоит в этом аппарате? Была аналогичная проблема слета прошивки в моем HDBOX S500, в нем стоит 8 ногая 25xx. Восстановил прошивку в ресивере с помощью SPI программатора. Собственно программатор это прога SPIPGM v2.23 и четыре резистора подключенные к LPT порту и отдельно берется +3,3в для питания флешки. Правда прога работает из командной строки, но все это делается в самой винде и проблем не возникает с прошивкой флешки. Знать DOS не нужно.
wandiki
Сообщение wandiki » 09 май 2021, 19:48
Уважаемый админ скажите будут ли обновления для реса hd box s200 ?
Admin
Сообщение Admin » 10 май 2021, 06:00
wandiki, HD BOX S200 давно снят с производства, обновления будут для модели HD BOX S200 Plus
wandiki
Сообщение wandiki » 11 май 2021, 06:13
Понятно., спасибо за ответ
insider2
Модель ресивера: HDBOX Prime CI
Азербайджан
Сообщение insider2 » 01 июл 2021, 17:01
День добрый может кто сталкивался , ресивер HD BOX S100 Pro,прошивка крайняя, сброс делал до и после обновления и заново просканировал каналы.. При переходе по списку каналов, примерно после 20 канала, скажем хочу посмотреть канал 25 происходит следующее.. приставка автоматом переключает на первый по списку канал... снова переключаю на любой канал скажем 15 и тюнер через секунду переключает на первый по списку канал...Что делать есть какие подсказки по этому поводу? Заранее спасибо за ответ!
Admin
Сообщение Admin » 01 июл 2021, 17:19
insider2, Обратитесь к продавцу, здесь нет экстрасенсов. Если случай не массовый, значит частный.
insider2
Азербайджан
Сообщение insider2 » 01 июл 2021, 20:54
Разумеется что здесь нет экстрасенсов и медиумов)..Я спросил, может кто сталкивался с такой же проблемой. Но раз такого не случалось,что я и хотел выяснить, то придется нести на обмен.
moskvish
Posts in topic: 19
Модель ресивера: -HD BOX 4K Prime CI
Сообщение moskvish » 02 июл 2021, 08:35
insider2 писал(а): ↑
01 июл 2021, 17:01
В настройках аудио- видео поставить разрешение 1080I (вместо авто). Перескакивает на каналах HD. Это происходит на ресиверах всей линейки при работе с Телекартой (канакс).
Sanya1981
Модель ресивера: -skyway
Сообщение Sanya1981 » 04 июл 2021, 13:41
Здравствуйте, а какая прошивка последняя на s200, если можно ссылку на нее дайте пожалуйста.
Сообщение oleg70 » 04 июл 2021, 15:30
Не знаю какая последняя,есть такая.Прошивка HD BOX v1.2.23----https://yarik-sat.com/hdbox/proshivki-d ... x-s200/10/
murat.remizow2002
Модель ресивера: HD BOX S200 Plus
Сообщение murat.remizow2002 » 01 авг 2021, 01:06
Здравствуйте ребята. Такая проблема, приёмник у меня hd box s200 plus, прошился неудачно, теперь он не включается, при подаче питания просто горит зелёный индикатор и все, больше ничего не происходит. Подскажите, есть ли какие нибудь варианты восстановить работоспособность, не прибегая к варианту с кабелем rs232, восстановить как нибудь через флешку. Помогите пожалуйста, заранее благодарен))
Admin
Сообщение Admin » 01 авг 2021, 09:53
murat.remizow2002, Попробуйте второй вариант viewtopic.php?p=14438#p14438 если не поможет, то только rs232 или flash в программатор.
shamol
Модель ресивера: HD Box S500
Таджикистан
Сообщение shamol » 14 авг 2021, 20:32
Версия ПО 1.3.48 для HD BOX 500 при выключении с пульта перезагружает ресивер.
Posts in topic: 78
Сообщение HDbox » 14 авг 2021, 21:02
shamol, Все версии перед релизом проходят тестирование, такой проблем нет и не было. Поэтому проверяйте на вашей стороне, пульт ДУ или обратите внимание как вы нажимаете на кнопку, один раз кратко или зажимаете до бесконечности.
