- Posts in topic: 57
И по сети быстрее получить кирпич чем с флешки
- Posts in topic: 31
да уж куда понятнее. А скрывать точно не надо. Такие возможности надо демонстрировать - явно. Потому что это - преимущество.
И чтоб люди не переспрашивали: "А вот на другом ресивере есть такая возможность, а у вас нет." Но оказывается есть, просто надо ещё чё-то там хитрое нажать (уже никто и не помнит), чтоб оно появилось.
Скрывать надо то, что явно показывать нежелательно.
Вообще, в данном конкретном вопросе не вижу темы для обсуждения.
Обсуждать надо косяки имеющихся функций и добавление каких-то новых возможностей, конечно, в рамках имеющихся аппаратно-программных ограничений.
Но у "Обновление вручную" пока вроде нет косяков.
- Posts in topic: 67
На кабельном отлично переключаются каналы. Сортировка как положено, но есть одно но... LCN никак не реагирует на положение вкл или выкл в меню.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
userhdbox, если у вас проблема с сортировкой и переключением запишите транспортный поток проблемный, у вас же есть premium, она его пишет. Пару минут и выложите в облако и найте ссылку hdbox,он далее програмистам отдаст для теста.
- Posts in topic: 230
MAV235, всё нормально с LCN, есть некоторые замечания о проблеме после стартового включения (собственно не критично) и это скорректируется, для некоторых вообще не замечали бы, но раз уж написали то конечно передам данный вопрос. Кстати транспортный поток можно записать и на этих моделях без проблем, очень удобно при возникновении разных проблем когда нет возможности получить живой сигнал.
В меню установки видеозаписи в строке длительность записи как-нибудь расшифровать 00:00 (часы:минуты), а то пусто. Сразу непонятно, что это часы:минуты,а не к примеру минуты:часы.
В кабельной настройке при введении своего номера ТП возникает неудобство.
Например: ввожу номер 230 - добавляю - пишу другой 236, но при написании первых двух цифр 23 пишет ТП существует, хотя последнюю цифру еще не ввел. Приходится вводить с конца.
Нет возможности поменять символьную скорость: у меня 6875, а в строке 6874, на скорость не влияет, но все же.
Так же нет возможности менять модуляцию. Возможно так задумано
И еще нет возможности запустить поиск всех потоков в сетевом поиске, только отдельно ТП или слепой поиск.
MAV235, первое зачем в кабельном вводить если уже есть предустановленная частотная сетка согласно OIRT стандарту, второе частотная сетка имеет ширину полосы 8МГц, естественно программное обеспечение вам будет указывать на этот момент.
Это тоже самое и не имеет разницы кроме визуального отображения в меню.
в потоке должен поддерживаться сетевой поиск, то бишь провайдер должен отдавать такую информацию, если её там нет, то сканирование в режиме сетевого поиска работать не будет.
HDbox,
И как запустить скан всех потоков, помимо слепого поиска (Слепой поиск - автоматический поиск транспондеров, которых, нет в памяти ресивера).
А я вот хочу только "забитые", отсканировать. Как?
Так почему тогда из 16 ТП находит только 12 и это в слепом поиске.
- Posts in topic: 25
Полагаю в ручном режиме ... по тр. ...
Вспомнил. Тут все проще. Когда вбиваю уже сам, свои частоты (получается 16 ТП). потом нажим кн. слепой поиск и идет поиск именно тех потоков, которые вбил руками. Отсюда вывод кн. слепой поиск обозвана неправильно, т.е выполняется просто поиск.
Что мешает удалить тр. и попробовать отсканировать "слепым ..." ?
слепой поиск придерживается поиска частотной сетки забитой в базе ПО, но с перебором символьной скорости и модуляции для нахождения трансляции провайдера на арендованных ТП.
Выбранные сканируются через зелёную кнопку Cкан.ТП, выбрал транспондер и отсканировал нужный опираясь на показатель шкалы качество.
Кнопка слепой поиск названа правильно, так как выполняет операции по перебору модуляции и символьной скорости, что я и писал ранее. В подобном виде OSD поиска телеприставок на процессоре ALI не пересчитать и везде организовано именно так и никак иначе, всё работает корректно.
HDbox, вот и дошли до истины (частотной сетки забитой в базе ПО) - значит не все забито.
По зеленой кнопке только один транспондер (одна частота). Все таки один транспондер.
Это еще хорошо,что есть сайт провайдера с выложенными частотами, а если бы не было, переберай руками
Частоты: 226, 234, 242, 250, 258, 266, 274, 282, 298, 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354 MHz
Символьная скорость: 6875
Модуляция: 256 QAM
Модуляция: 256 QAM
Вписана вся частотная сетка согласно стандарту OIRT, остальное всё выдумки провайдера, есть стандарт и нужно его придерживаться с шагом в 8МГц. Список ваших частот проверил, все они присутствуют.
Если провайдер не вещает на положенных частотах в соответствии со стандартом OIRT, то да вписывать в ручном режиме с пульта или пробовать слепой поиск. Это уже не проблема производителя приставок, а проблема вещателя.
Давайте пофантазируем и представим что РТРС вещает бог, знает на каких частотах, кто в этом случае будет виноват, это фантазии, но как пример отличный!
Другие приставки ищут нормально и вопросов никогда не возникало.
И опять слепой поиск.
Тогда нужно подходить более корректно к вопросу, а не обобщать что проблема у всех, так как вы не можете делать данный вывод исходя из просмотра одного провайдера.
Какие частоты именно не находит у вас, полностью данные: ТП, модуляция, символьная скорость. Частотная сетка вашего провайдера.
Желательно предоставить по одной минуте потока этих ТП чтобы можно было анализировать проблему по месту у нас и уже из этих данных построить наличие или отсутствие проблемы.
