- Posts in topic: 380
Посмотрите может Брандмауэр-антивир.перезагрузка ресивера+пк
AZ-11
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: -Formuler 4k S mini, HD BOX Pr
Пробовал. Брандмаузер отключен. Спасибо.
- николай3
- Posts in topic: 91
не в тему немного.но не начинать же новую ветку. скажите кто пользуется прогой подписчик нтвплюс для пк. у меня на всех пк на хп.7.10. прога не работает. зависла намертво.обновления нет.зависло от 31 июля. скачать с серверов плюсов не получается сервер не активный. скажите кто в теме. может они бросили ее поддержку???
- FireMan
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: FORMULER S TURBO PRO
Нужна помощь. Вечная перезагрузка.
Что сделал:
1. Установил Яндекс клавиатру.
2. Отключил родную клавиатуру (два раза выскочило сообщение типа «Данное приложение работает не корректно» и предложение «Закрыть». Что и было сделано.
3. После этого начало появляться сообщение: «Какой-то (не запомнил) server работает не корректно» и предложение «закрыть».
4. После нажатия «ОК» надпись исчезала и опять появлялась. Кроме кнопки «ОК» и кнопки «Выкл» ничего не работало. После перезагрузки проблема не исчезла.
5. Закачал прошивку на флэшку и решил обновиться стандартным способом. Успел подтвердить обновление и обновился. Не помогло, проблема осталась.
6. Переименовал прошивку в «update» и перепрошил с включением и зажатой кнопкой «СН+». Обновление прошло, но потом вечная перезагрузка. (см. видео).
Что делать? Кирпич?
Что сделал:
Что делать? Кирпич?
- Posts in topic: 500
Надеюсь Вы делали все по инструкции? Какое ПО заливали?
ВНИМАНИЕ! Если обновление не началось, попробуйте другой USB порт, а после этого другую флешку. Если это не поможет, значит ваш ресивер не подлежит восстановлению путем обновления прошивки при включении.
- FireMan
- Posts in topic: 8
Всё делал по инструкции. Все порты USB перепробывал. К моему сожалению не помогло. Если данный способ не помогает, то каков совет? Куда отправлять?
ПО хоть от своей модели лили и какое?
- FireMan
- Posts in topic: 8
Конечно своё. Вот название файла: FAC.Formuler-R.S-Turbo-Pro.PATCH.v1.6.54-r19943
- Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
полного сброса в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти.
- FireMan
- Posts in topic: 8
Проделал нижеописанную процедуру. Но не помогло
. При нажатии на красную\зелёную кнопки поочередно загорается красный и зеленый светодиод, после чего на дисплее появляется надпись похожая на "enter". Нажимаю и удерживаю кнопку "1", на дисплее появляется на несколько секунд надпись "eras".
Ресивер перегружается и опять уходит в постоянную перезагрузку.
FireMan, может так прокатит ? http://tv4k.ru/viewtopic.php?f=63&t=288
mars
- Posts in topic: 25
- Модель ресивера: -hd264+
а у меня по другому глючит.в режиме ожидания начинает сам включаться LOAD ВРЕМЯ КАНАЛ и опять в ожидание уходит.и так постоянно.
- FireMan
- Posts in topic: 8
Всем спасибо за помощь, После долгих мучений, неоднократных попыток разными способами, помогла одна из 5-6 попыток отката на версию 1.4.8 ( с переименованием в update)/
FireMan, всегда готовы помочь
- николай3
Ночью новое по прилетело на формулер v1.6.66
