Обсуждение HD Box S500
66anderma
- Posts in topic: 11
Здравствуйте.Продолжаю тестить HD 500,прошивка 1.2.98.Попробовал онлайн обновление ключей,после загрузки пишет ключи falled,не смог обновить.Проверил на Сириусе biss каналы,или каждый ключ надо вводить вручную,а затем активировать?Спасибо
66anderma
Все получилось,я насчёт онлайн обновления ключей.Перед загрузкой надо сбросить старые ключи!
- Posts in topic: 84
66anderma
Поставил н.прошивку 1.2.99.Единственное изменение-это возможность выбора страны на you tube,некоторые ролики не открываются или происходит зависание рессивера.По шаре- один,два раза в течении суток шаринг зависает(пользуюсь ш.на разных рессиверах лет 5-6).Лечатся описанные проблемы откл и вкл рессивера.Может есть какие нибудь рекомендации и предложения.На прошивке1.2.98 проблемы были такие же.Спасибо
66anderma, зависает как, на пульт не реагирует или просто кодированный канал?
66anderma
На you tube не реагирует на пульт,а на шаре встаёт изображение и прописывается код. канал
- Posts in topic: 42
66anderma, у меня на S200 по "хитрому просмотру" вопросов нету. Работает без нареканий.
66anderma, Подключение по вайфай?
66anderma
Подключение по lan кабель.На кухне стоит openbox s3 mini - проблем с шар. нет.Сменил 3х шар.дателей на HD BOX s 500 - проблемы такие же.
Есть на ютуб, и их очень мало ролики которые используют новый кодек, который не поддерживается на большинство линукс ресиверах.
При этом на пульт реагирует, в меню войти можно?
Будем обсуждать что?
Значит меняйте четвертого. Ситуация на Вашей стороне. При правильной настройке и нормальном поставщике услуг все работает прекрасно.
66anderma
В железе проблем нет,в настройках тоже-буду пробовать очередного провайдера.Спасибо
А можно на мой вопрос ответить
Когда канал кодирован При этом на пульт реагирует, в меню войти можно?
66anderma
Да,на все кнопки на пульте реагирует.
66anderma, Тогда в этот момент проверьте интернет, сеть может падать. Есть интернет есть, то однозначно поставщик услуги.
