Прошу помощи! Formuler 4K S Mini
- Posts in topic: 26
Rem1971, Для начала сделайте так ( полная чистка )
1.Выключить питание от сети
2.Включить питание от сети ( можно одновременно нажимать многократно красную кнопку )
3.Быстро ( многократно ) нажимайте красную кнопку пульта ДУ (из ряда цветных), ( не путайте с кнопкой выкл-вкл ) пока светодиод передней панели не начнет мигать, чередуясь цветами КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
4.Нажмите кнопку 1 на ДУ,и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства..
Последний раз редактировалось ALEXHD 30 авг 2023, 16:53, всего редактировалось 2 раза.
ded51
- Модель ресивера: GoldMaster-I912B
Rem1971, для начала попробовать другой БП ампера на 3 , но вероятнее всего дохнет е-нанда , поэтому при загрузке переписывает бэд-блоки . выход перекатывать память , снять с неё дамп и накатить на новую .
Rem1971
- Модель ресивера: -s-mini
Всю тему прочитал прежде чем задавать вопросы. Стоит 1.7.65 но при включении и нажатии на кнопку ни чего не происходит (красную). Опишу что вообще происходит. После включения заставка андроид 7.0 несколько секунд и далее мерцающее кольцо и вот это может продолжаться долго и закончиться окончанием загрузки как со слетевшими настройками так и нет.Может вернуться опять к андроид 7.0 и так циклами, а может просто мерцать до потери пульса
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
БП проверял 12.2В как под нагрузкой так и нет.
ded51
Rem1971, если есть на эту модель "полная" прошивка то попробуй СД-карту отформатировать сначала в NTFS , закинуть на неё файл прошивки переименованной в update.ird вставить в рес и просто включить , должна подхватиться прошивка , но если бэдов много может получится кирпич . хотя если дело в них - кирпич так и так .
Rem1971
Если есть? Где посмотреть можно?
- oleg70
Ps.
Последний раз редактировалось oleg70 16 ноя 2022, 22:43, всего редактировалось 2 раза.
Сервисные прошивки для FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO
viewtopic.php?f=63&t=1397
Всем здравия!
Подскажите пож.Где можно скачать прошивку 1.6.7 FORMULER: S MINI
- Posts in topic: 13
В разделе по Формуляру программное обеспечение первая страница
- танаис
нет её уже там,только что сам проверил(файл удален и тд. и тп)
Случайно не знаете,где можно скачать ее?
- oleg70
ZV
Последний раз редактировалось oleg70 16 июл 2022, 19:07, всего редактировалось 2 раза.
Всем спасибо.Закачал....
dmb
- Модель ресивера: Formuler 4K mini
С 53Е и 14W на каналах в t2-mi проблемы с изображением. Зависает оно. Или ещё бывает просто чёрный экран.
Ждём помощи от тех, кто правит прошивки.
ДаниелДШ
Привет. У меня такая же проблема с Openbox AS4K CI Liht. v1.8.13-r26886-2021.12.22. Я из Болгарии, город Бургас, покрытие луча отличное, сила сигнала 90%, качество - 68%-73%, но картинка трансп. 11543V, 11562V и 11646V зависают, звук нормальный. Остальные транспондеры, не мультиплексные (Победа, РТ..., РТР, Россия-24...) и новые - сирийские ловятся отлично. Странно то, что турецкая фигня "REDLINE-G5OO" теперь запоминает только один мультиплекс 11543V и такой проблем нет. До неделю назад с "REDLINE" ловил и другой: 11646V и с ним проблема не было. Надеюсь, что с новой прошивкой все исправится.
