Оболочка не отвечает
sanya1969
- Модель ресивера: -as4k
Подскажите кто нибудь как побороть зависания на as4k виснет на мертво помогает только выдерживание из сети смотрю шару НТВ+ лишних приложений не установлено
- serinada
- Модель ресивера: openbox as4k 2x
У вас прошивка стоит последняя?Посмотрите, если нет то обновите.Еще как вариант сделать сброс в заводские настройки,но перед этим сохранить список каналов
sanya1969
Прошивка последняя сброс делал примерно через час полтора виснет намертво на кнопки не реагирует
Сохраняем список каналов, чистим ресивер сервисной прошивкой, затем накатываем крайнюю и загружаем список каналов.
sanya1969
А где взять сервисную прошивку можно ссылочку
В гугле забанили ? Если нет в свободном на форум ремонтников ... У меня этого барахла не было, так на пощупать на недельку ...
- танаис
посмотри ->ТУТ
sanych5425
sanya1969,я бы Вам посоветовал такой алгоритм действий:
1.Поменять блок питания на заведомо исправный.
2.Сделать сброс методом красной кнопки(описание есть на этом форуме).
3.Прошить полной прошивкой(v.1.7.0-скачать можно здесь на этом форуме).
4.Ещё раз сделать сброс методом красной кнопки.
5.Настроить ресивер заново,не устанавливая старые сеттинги и список каналов.
6.Если всё будет нормально,установить крайнюю версию прошивки через меню обновления ресивера.
gg872
- Модель ресивера: -skyway droid2
сброс по красной кнопке и настройки с нуля не помагают.проблемы с лаунчером и зависоны остались
- Posts in topic: 26
Выше написано накатить 170 ПО. Пробывали?
Alex1971
- Модель ресивера: -AS4K CI PRO
добрый день, пользуюсь openbox-as4k-ci-pro последнее время часто возникает надпись закодированный канал, в плагинах перезагружаю cocos и red глаз иногда помогает, если не помогает перезагружаю через сеть, подскажите что делать. прошивка 1.8.15 провайдер триколор тв
Kuzbas67.67
- Модель ресивера: -formuler4kturbo pro
попробовать накатить сервисную 1.4.8. Поменяется ядро на первичное заводское.Все идущие после(начиная с по 1.5.0 шли с новым ядром. В том числе и 1.7.0.На моем Formuler S Turbo Pro после перехода на 1.4.8 и установки по новой всех моих плагинов заработало все нормально.Для Триколор -Cateye2,для Телекарта Ирдето -Mcas,для шары -Eurocam. Тогда все будет работать нормально и вылеты лаунчера будут крайне редки.
Думаю,что новое ядро появилось после 1.6.7 прошивки.....имеется ввиду с аппаратной привязкой и проверкой подписи.
To sanya1969:прежде чем задавать вопрос пишите подробно марку и модель ресивера.
