Аварийное восстановление прошивки на HD BOX Z10Pro
Danakkroid
Модель ресивера: hdbox 4k prime
Сообщение Danakkroid » 10 фев 2026, 17:02
Всем кто столкнулся с проблемой загрузки приставок на h313 и h616, и горящим красным светодиодом, посмотрите здесь , схожее железо , ТВ бокс transpeed h40 allwinner h616, извините если нарушаю какие то ваши правила, просто хочу людям помочь, сам неделю искал... Спасибо!
Posts in topic: 41
Сообщение HDbox » 10 фев 2026, 18:11
Danakkroid, так по итогу вышло поднять?
sagemru
Argentina
Сообщение sagemru » 24 фев 2026, 20:25
Danakkroid писал(а): ↑
10 фев 2026, 17:02
посмотрите здесь
это где смотреть?
На данный момент ни одна прошивка не становится, проблема в защите загрузчика. Пришлось даже на плате распаять U-ART интерфейс.
Я так понимаю эту приставку шить совсем нельзя.
вот лог:
log_hdboxz10pro.7z
(4.88 КБ) 343 скачивания
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 15 секунд:
10 фев 2026, 17:02
ни одна прошивка даже не захотела прошиваться, ошибка. железо совсем разное.
sagemru
Argentina
Сообщение sagemru » 24 фев 2026, 23:00
Давайте фото плат выкладывать.
Я начну:
Posts in topic: 41
Сообщение HDbox » 25 фев 2026, 11:19
sagemru, а от чего умер, что пытались зашить туда?
sagemru
Argentina
Сообщение sagemru » 25 фев 2026, 15:55
25 фев 2026, 11:19
Предыстория следующая.
Приставка перестала загружаться, появилась постоянная загрузка android.
Решил перепрошить, всё делал по инструкции как расписано на этом сайте аварийное восстановление через феникс.
Изначально выбрал образ прошивки для процессора h313
На тот момент я не знал что в приставке установлен h616
Прошивка закончилась успешно во время прошивки проблем не возникло, но приставка больше не загружалась совсем а появлялась только бут-лого.
С того момента все мои попытки перепрошить были неуспешными приставка больше не загружается.
Прошивка для h616 вообще не загружается процесс завершается ошибкой.
Я распаял на плате последовательный интерфейс для подключения консоли, и стало очевидно что приставка зашита с secure boot это такая бомба от оем производителя.
На данный момент нет на эту приставку правильной прошивки.
Пробовал я шить разделы по отдельности всевозможные варианты в том числе от трансцент h40 но та приставка вообще имеет физически другой другие разделы и она даже не стартует в прошивке.
На этом всё.
Я созванивался с продавцом данных приставок он сказал что их ни в коем случае нельзя перешивать а в случае если она перестаёт загружаться необходимо делать вайп дата через recovery. Так как после перепрошивки она просто превращается в кирпич.
Как-то так.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Загрузка приставки останавливается на проверке соответствия secure boot видимо какой-то ключ там должен быть которого нет и далее загрузка останавливается это видно из лога который я предоставил выше.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
С восстановлением прошивки через sd-карту такая же ситуация sd-карта просто отклоняется в процессе загрузки.
Posts in topic: 41
Сообщение HDbox » 25 фев 2026, 22:11
sagemru, я вам скину одну прошивку, попробуйте восстановить ей, была одна партия устройств которые только ей прошивались: :arrow: по ссылке
Внимание для остальных пользователей любителей попрошивать! Этот файл не для вас, не ставим себе это ПО, это не для Вас!
sagemru
Argentina
Сообщение sagemru » 26 фев 2026, 15:06
25 фев 2026, 22:11
sagemru, я вам скину одну прошивку, попробуйте восстановить ей, была одна партия устройств которые только ей прошивались: по ссылке
В точку, Ура!
прошивка годная, через SD карту зашилась без проблем!
все работает!
Отправлено спустя 23 минуты 5 секунд:
HDbox, как я понимаю, на этот экземпляр ничего другое не пойдет? хочется slimbox.
НО хорошо, что она работает, а не кирпичь!
Posts in topic: 41
Сообщение HDbox » 26 фев 2026, 15:37
sagemru, нет на ваш экземпляр кроме этой прошивки к сожалению ничего нет, я почему сразу и понял, что это из последней партии, даже родные прошивки старые на эту версию не становятся.
Если устройство работает, это отлично, можно накидать нужных приложений, запустить торрент кинозалы и пользоваться.
Рад что удалось восстановить!
