Спутниковый Ultra HD ресивер HD BOX 4K Prime
Марчелла
Модель ресивера: Formuler Z10 Pro MAX
Сообщение Марчелла » 28 ноя 2022, 20:10
mare писал(а): ↑
28 ноя 2022, 19:31
по идеи oscam-ymod на HD BOX тоже могут сделать, было бы желание!
ну так проявите инициативу...
Samsung QE55Q60A 4K UHD > Zgemma H9 Twin 4K UHD <> LCD4linux met Samsung SPF 87H
Formuler Z10, Z11 Pro MAX IPTV UHD
LG 55UJ630V 4K UHD > Zgemma H7 S 4K UHD
Яндекс станция Макс 2.0
a1ex61
Модель ресивера: HD BOX 4K prime
Сообщение a1ex61 » 08 июн 2023, 20:17
Приветствую всех. Помогите разобраться. Имеется тюнер HD BOX 4K prime, на нём настроенны следующие спутники 13, 52, 56, 75, 80. Дело в том что днём из 5 спутников на 4-х проподает сигнал, работает только 13-й, а вечером часов в 12 и до 10 утра сигнал появляется. Сначало грешил на кабель и дисег, поменял, но не чего не изменилось. Потом поставил другой тюнер openbox s9 hd на нём прекрасно сигнал идёт и днём и ночью.Меня интересует почему днём 52,56,75,80 спутники не работают? В чём может быть причина
Posts in topic: 26
Сообщение lelik3 » 08 июн 2023, 21:07
Точнее подстрой антенное хозяйство так как у ресов разная чувствительность. И не мешало бы знать размер антенн.
Сообщение oleg70 » 08 июн 2023, 21:14
a1ex61, если мультифид с одного тазика --то скорей тут чуть не правильно выставлен наклон (вверх-вниз )--и у вас думаю он загнан вниз -пробовать чуть приподымать тарелку ...Хотя и странная тут ситуация- входная чувствительность у обоих ресиверов по характеристикам одинакова..
a1ex61
Сообщение a1ex61 » 08 июн 2023, 21:42
Тарелка 1,80. Головки стоят твины, в другой комнате стоит openbox s6 hd работает без проблем. Поменял местами кабеля с одного дисека на другой, результата нет Работает только 13 градус
Сообщение haykazun » 08 июн 2023, 22:07
a1ex61 писал(а): ↑
08 июн 2023, 20:17
Подключен к первому порту DiSEqC-а? Если да, то тогда, когда не сигнала, к 1-ому порту подключите другой спутник, видно будет: DiSEqC виноват или нет.
a1ex61 писал(а): ↑
08 июн 2023, 20:17
ИМХО, похолодеет(а точнее жара уходит :) ) от этого и появляется сигнал.
a1ex61
Сообщение a1ex61 » 08 июн 2023, 22:28
Если DiSEqC виноват тогда почему на втром DiSEqC такая-же ситуация? Хотя на обоих DiSEqC openbox s6 hd работают все спутники и сигнал на них хороший
Сообщение haykazun » 08 июн 2023, 23:52
13e
haykazun писал(а): ↑
08 июн 2023, 22:07
не ответили!
a1ex61 писал(а): ↑
08 июн 2023, 22:28
Не думаю, что второй DiSEqC в холодном месте установлен...если +???, то для обоих так
a1ex61 писал(а): ↑
08 июн 2023, 21:42
Понятно, что дело не в кабеле и не
a1ex61 писал(а): ↑
08 июн 2023, 21:42
Головки стоят твины
LNB
Что остается... Или рес, или DiSEqC: думать, что на ресе стоит таймер: работать только ночью...ну это..
А про второй работающий ресивер: значит помехи или заниженный сигнал для второго ресивер не помеха, чтобы работал.
А если антенна точно не настроена ... тогда появление сигнала обычно бывает 2 раз в день(примерно один время - если ночью с 3 - 5, то днем с 15 - 17). Это тоже можно проверить, если при появлении сигнала, сигнал достаточно высок, скорее антенна точно настроен. А если сигнал слабый, может быть не точно настроенная антенна(разница силы сигнала день/ночь разная. особенно это заметно летом).
Если такое был у меня, первое что бы сделал:
08 июн 2023, 22:07
к 1-ому порту
подключил бы другой спутник.
P.S. Не забудьте при таком проверке в ресивере поменять порты DiSEqC-а.
a1ex61
Сообщение a1ex61 » 09 июн 2023, 00:11
Попробую завтра поэксперементировать с DiSEqC
gena971
Модель ресивера: -HD BOX 4K Prime
Сообщение gena971 » 18 июн 2023, 09:32
Здравствуйте! на этом ресивере пакет русский мир с 56 градуса.Открывается или нет?
Simakov
Сообщение Simakov » 18 июн 2023, 13:32
Конечно открывается.
gena971
Сообщение gena971 » 18 июн 2023, 18:07
Simakov писал(а): ↑
18 июн 2023, 13:32
У себя отсканировал,каналы кодированы.
Сообщение oleg70 » 18 июн 2023, 18:14
Плагин oscam-rusmir 56е установите и вкл.
viewtopic.php?t=1432&start=315
scofield
Сообщение scofield » 28 июн 2023, 09:15
Здравствуйте Уважаемые !!! Помогите разобраться . С самого первого дня появления на 80-м градусе транспондера 12688 H - 45000 , картинка тормозит ( сигнал 82% , звук нормальный ) . Если есть кто-то у кого так было и решил проблему , просьба направить меня на верный путь ( настройки ) . Спасибо !!!!!
Posts in topic: 26
Сообщение lelik3 » 28 июн 2023, 09:43
С 12 июня на спутниках российских теле-операторов наблюдаются перебои в сигнале, представители спутниковых операторов официально признали проблему, но не дают никаких сроков её решения. Проблема затрагивает таких операторов как Триколор, НТВ+ и Телекарта. Поскольку спутниковые каналы транслируются и в iptv, iptv могут наблюдать нестабильную работу некоторых российских каналов. В данной ситуации повлиять на проблему никто не может, остаётся только ждать пока наладится спутниковая трансляция
