Сообщение MrDzhango »
StAV писал(а): 06 дек 2018, 23:46 Здравствуйте. Может подскажите в чем засада? Дроид 2 модуль с картой триколора, (не официальная) Смотрю 1 канал, "не HD" переключаю на любой канал, даже на не кодированный далее все каналы закодированы, помогает только перезагрузка, прошивки менял не помогает.
Причину Вам выше указали. Версия софта тут не причем. Для просмотра оператора Трикололр ТВ достаточно использовать рекомендованный модуль с картой и софт в ресивере с поддержкой CI+.
Posts in topic: 60
Сообщение __Newsky__ »
У меня теперь именно таких два. (Я их обозначаю, как версия 1.2). На нано 3 и AX 4K-BOX.
Работают корректно с плагинами (эму). :D
Для АХ купил на юнисат в конце ноября. 4К UHD каналы идут в лучшем виде.
StAV
Модель ресивера: -Skyway Droid2
Сообщение StAV »
Понятно, спасибо. Раньше работало до отключения HD каналов все четко.
Posts in topic: 60
Так это было года два-три тому назад.
По ходу у Вас модуль:
Такой в лайте (4020) работает с НД каналами после перешивки и замены процессора с картой от 8306 (и 23 и 24) с вик-дом.
С нано3 - по этой же схеме, тоже работает.
geecha-x
Posts in topic: 18
Сообщение geecha-x »
хочу поделиться наблюдением : вчера заметил,что на некоторых каналах(разных провайдеров) пошло подёргивание изображения,как будь-то выдернуто несколько кадров(всё это было под т.Шурой)...сегодня днём,при включении ресивера,не стал запускаться ИксКам2(ни в ручном-сразу падал,ни в авторежиме)...первое,что пришло на ум-переустановил плагин и....всё пошло нормально))) так и не понял,что это было :o Линукс полон неожиданностей))) какие мысли? :?
tahk383
Модель ресивера: -SkyWay Classic
Сообщение tahk383 »
Приветствую!!
Где теперь брать плагины и ПО для SkyWay ? У меня классик 4 ,хотел скачать плагин для IPTV и не вышло с самого ресивера(( Если Скайвей ушёл с российского рынка,почему должны страдать простые пользователи???
Posts in topic: 60
Не рассказывайте басни.
Только что проверил на нано3.
Плагины плей-лист и ютюб - есть на фиде.
Через меню IPTV - загрузить по синей кнопке.
tahk383 писал(а): 09 дек 2018, 21:21 Где теперь брать плагины и ПО для SkyWay ?
В добавление к вышесказанному, софт можно взять здесь - viewforum.php?f=59 .
George
Модель ресивера: Vu+Zero 4K\Vu+Duo
Сообщение George »
tv4k писал(а): 22 ноя 2018, 13:53 Waruna, Значит тюнер, думаю стоит исключить попадание влаги, кабеля все правильно проложены.
Waruna писал(а): 22 ноя 2018, 13:52 Так я на разных антеннах пробовал, одинаково.
Я в прошлом году пару месяцев использовал ресивер для настроек антенн, как раз ноябрь-декабрь, шёл либо дождь либо снег, частенько попадала в ресивер влага. Но он всю зиму отработал без проблем. Летом отдал ресивер детям для просмотра Т2. Пару дней смотрели и отложили в сторону. Пару месяцев он не включался. Ну а когда привёз к себе и решил подключить то обнаружил эту проблему :(
StAV
Сообщение StAV »
__Newsky__ писал(а): 07 дек 2018, 11:54 Так это было года два-три тому назад.
Да такой, про перешить слышал, но говорят уже отваливалась переделка.
Я писал, что на доиде2 после переключения с 1го канала часто все каналы становятся закодированы. Помогает полная перезагрузка. Попробовал в старом докторе ф16, все работает как часы. Выходит дроид чудит.
Posts in topic: 60
StAV писал(а): 23 дек 2018, 22:04Да такой, про перешить слышал, но говорят уже отваливалась переделка.
Говорить можно много о чем.
Но работает все штатно.
Только вот дня три как вытащил карту из гуся 8308 и переставил в лайт.
Что интересно - появились сначала каналы НД, а чуть позже и все СД.
(Карта не работала в гусе три недели).
Как отвалится что-либо, сразу сообщу.
У меня внук контролирует/смотрит триколор на лайте. Ему больше нравится лайт, чем гусь 8308. У него есть выбор.
filonua
Модель ресивера: -Openbox SX6 HD
Сообщение filonua »
У меня ресивер Openbox SX6 HD подготавливал ресивер к продаже, хотел удалить свой файл config. и удалил папку var
после чего сбросил все на заводские и переустановил заново ПО После перезагрузки попадаю в настройки на главный экран и не могу с этого экрана выйти. Помогите что может быть?
Sashan
Сообщение Sashan »
filonua, список каналов нужно установить.
Установить список или произвести поиск каналов.
filonua
Сообщение filonua »
Спасибо все получилось!
