Настройка эмулятора XcamClient3 [Openbox AS4K]
Сообщение Ильич » 20 окт 2018, 15:21
Настройка плагина XcamClient3
Для установки и настройки плагина XcamClient3 необходимо подключение ресиверу к стабильному интернету, и активная подписка удаленного сервера.
Данная инструкция носит только информационный характер!
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
2. В главном меню выберите раздел DVB.
3. В разделе DVB откройте меню ПЛАГИН.
4. В меню ПЛАГИН нажмите СИНЮЮ кнопку на пульте управления.
Начнется установка маркета плагинов ADDON LINKER
5. Адрес сервера оставляем DEFAULT, нажимаем на ОК.
6. В списке плагинов выберите плагин XcamClient3
7. Нажмите кнопку ОК на пульте управления, что бы выбрать плагин для загрузки. После этого в белом квадратике появится галочка.
8. Далее для старта загрузки нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
9. Плагин установлен.
10. Для выхода из addon linker нажмите кнопку EXIT на пульте управления.
11. После этого вы попадаете в меню ПЛАГИН, где необходимо поставить в автозагрузку и затем запустить плагин XcamClient3.
Нажмите красную кнопку на пульте управления для постановки плагина автозагрузку.
Нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска плагина.
12. Всё, плагин установлен и запущен. Теперь необходимо его настроить под свой удаленный сервер.
В меню плагин, выберите запущенный плагин XcamClient3 и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
13. В появившемся меню конфигурации нажмите красную кнопку на пульте управления.
14. Произведите настройки согласно данным вашего сервера
15. После того как настройки введены, нажмите на кнопку EXIT на пульте управления.
16. В появившемся выберите YES и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
17. Все, настройки сохранены, плагин перезапущен и готов к работе.
ЕСЛИ ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК У ВАС КОДИРОВАННЫЙ КАНАЛ:
-ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ
-ПРОВЕРЬТЕ ИНТЕРНЕТ
-ОБРАТИТЕСЬ В ПОДДЕРЖКУ УДАЛЕННОГО СЕРВЕРА
Настройка эмулятора XcamClient3 [Formuler S]
Сообщение Ильич » 20 янв 2019, 14:39
slava2507
Сообщение slava2507 » 28 янв 2019, 21:46
myfondltd
Модель ресивера: sk4kpro
Сообщение myfondltd » 02 фев 2019, 22:23
Спасибо!
andyrum
Модель ресивера: -AS4K CI
Сообщение andyrum » 03 фев 2019, 17:29
Приобщился к 4К UHD,надеюсь найду много полезной инфы на Вашем Сайте
AArtem
Модель ресивера: AS4K Ci Pro
Сообщение AArtem » 15 фев 2019, 16:29
спасибо за информацию!!!
rodger
Сообщение rodger » 18 фев 2019, 17:14
спасибо
den140278
Модель ресивера: SkyWay andromeda
Сообщение den140278 » 20 фев 2019, 02:43
Спасибо !
alewa5
Модель ресивера: -as4k
Сообщение alewa5 » 20 фев 2019, 15:18
kak ego nastroitj?
Сообщение MrDzhango » 20 фев 2019, 15:20
alewa5, читайте инструкцию в первом сообщении - viewtopic.php?p=5851#p5851
deimonseed
Модель ресивера: u2c
Сообщение deimonseed » 21 мар 2019, 21:54
Добрый вечер. Странная ситуация. Последняя прошивка. Через клиент шура сссам. Открывает только НТВ, Футболы с Астры. Клубнику с 13 не хочет. Сбросы были, не помогли. Хелп
Сообщение lelik3 » 22 мар 2019, 08:22
Попробуй запустить через мжкам
Goiko
Сообщение Goiko » 22 мар 2019, 08:34
deimonseed писал(а): ↑
21 мар 2019, 21:54
deimonseed, опишите подробнее какую сборку устанавливали или дайте ссылку на нее-посмотрим.Бывают случаи,когда стоит применить другую,так как возможны нюансы в их работе.
36е-13е-5е-4w
tvbox
Сообщение tvbox » 23 мар 2019, 21:35
21 мар 2019, 21:54
deimonseed, удалось запустить эти каналы?У меня все прекрасно работает и каналы быстро открываются.
FSB
Сообщение FSB » 26 мар 2019, 20:58
Спасибо, все очень доступно...
