Подключение ресивера HD BOX к сети интернет
Сообщение HDbox » 20 июн 2023, 01:00
Интернет сеть для спутникового или комбинированного ресивера подключается не только для развлечений, но и для обслуживания ресивера, к примеру обновления программного обеспечения или обновление базы каналов на ресивере.
Есть сопутствующие темы где можем ознакомиться с использованием таких вариантов:
Обновление прошивки HDBOX S4K COMBO через сеть интернет
Стриминг ТВ каналов в локальную сеть на HD BOX S4K COMBO
Веб-интерфейс на ресивере HDBOX S4K COMBO
и другие варианты.
Подключить ресивер к сети интернет можно разными способами, это проводное подключение и беспроводное, поочерёдно и рассмотрим каждый из вариантов подробно.
✅ Проводное подключение - то бишь кабель приходит прямо от роутера или свитча и подключается через разъём RG-45 в разъём ресивера LAN на тыльной стороне корпуса приставки, у большинства моделей HD BOX такой разъём присутствует, а для моделей HD BOX S100 Micro, HD BOX S100 Slim у которых нет порта LAN можно использовать адаптер USB to LAN базирующийся на чипсете Realtel RTL8152B.
Настройка подключения производится в разделе Система --> Настройка сети
Если роутер назначает IP адреса по протоколу DHCP, то интернет появится сразу как только вы подключите кабель в порт LAN ресивера.
А если DHCP сервер на роутере выключен, то в меню настроек сети вам нужно выбрать пункт "Дополнительные настройки" по нажатию красной кнопки, в строке указать IP адрес ресивера и шлюза вашей локальной сети.
После ввода настроек нажимаем кнопку MENU или EXIT, настройки будут автоматически сохранены.
Для проводного соединения всё, больше никаких настроек не требуется. Хотелось бы только обратить внимание, что для просмотра потоковых интернет трансляций IPTV телевидения, Интернет радио, Сталкер портал или Edem IPTV которые есть в списке приложений HD BOX, более надёжным будет именно проводное соединение с интернет, которое мы рассмотрели выше.
✅ Беспроводное соединение более лёгкое и удобное подключение в любом расположении дома или квартиры, но имеет некоторые минусы, я их специально перечислю по пунктам.
1) Выбирать USB Wi-Fi адаптеры нужно для ресивера HD BOX не абы какой, пошел выбрал в магазине или нашел дома, а только ориентируясь по чипсетам которые будут тут указаны, а это:
Mediatek MT7601
Ralink chip RT3070
Ralink chip RT3370
Ralink chip RT5370
2) Если это многоквартирный дом, то практически 100% можно предсказать, что диапазон будет зашумлён, так как 13 работающих каналов в 2,4ГГц не большой выбор для разбега чтобы уйти от помехи соседской точки доступа, а соответственно это может влиять на стабильность и скорость работы беспроводной сети с вашим ресивером. Проверить просто, достаточно на смартфоне скачать из магазина Google Play приложение WiFi Analyzer и провести диагностику диапазона 2,4ГГц.
В том числе зависит от типа строения самого дома, если это железобетонный дом, то металлическая арматура залитая в перекрытия также станет преградой для прохода беспроводного сигнала от ресивера до роутера.
По поводу диапазона 5ГГц, то на момент написания этой статьи такие адаптеры ресивер не поддерживает, будет ли в дальнейшем время покажет.
3) И естественно зависит от вашего роутера который будет раздавать беспроводную сеть в диапазоне 2,4ГГц, на сколько его мощности будет хватать для покрытия площади жилых помещений и расстояния на котором будет ресивер установлен от этого роутера.
Если вы уверены в трёх пунктах выше, что адаптер подключенный в ресивер определяется (после подключения в порт USB будет оповещение на экране), а место установки благоприятное для стабильной работы ресивера по беспроводной сети, то смело можно подключаться к вашей точке доступа. Чтобы произвести подключение также переходим в меню Система --> Настройка сети выбрать тип беспроводная сеть и провести поиск точек доступа.
После того как беспроводные точки найдены высветится список с отображением SSID сети и силой сигнала, в большинстве случаев ваша точка доступа будет верхняя в списке, после нажатия на выбранную, если она имеет шифрование, то потребуется указать ключ. После успешного соединения в статусе напротив имени точки доступа будет указано Соединено.
В случае если роутер назначает IP адреса по протоколу DHCP, то интернет появится сразу, а если нет, то нажимаем красную кнопку и переходим в "Расширенные настройки", там вы сможете вручную указать статический IP адрес и другие настройки вашей сети.
✅ Мобильная сеть 3G - ещё один из видов беспроводного подключения, для этого вам обязательно понадобиться один из рекомендуемых модемов:
Huawei E1550
Huawei E150
Huawei E153
Huawei E1750
Huawei E171
Huawei E160G
Huawei E173
Сам модем должен обязательно находится в состоянии "только модем", а запрос кода PIN должен быть отключен на SIM.
После чего подключаем модем 3G с SIM картой в порт USB ресивера, а в настройках сети режим выбираем "USB 3G Модем", если модем поддерживается, то меню приёмника обязательно вас проинформирует что "3G Модем найден".
Если не произошло автоматического подключения модема к сети оператора, то следует перейти по нажатию красной кнопки в Настройки 3G модема, далее выбрать подключенный модем, и указать настройки для подключения к сети оператора:
APN - Идентификатор сети пакетной передачи данных
Номер дозвона - *99#
Имя - если требуется
Пароль - если требуется
Данные настройки вы можете уточнить в службе техподдержки сотового оператора или на официальном сайте. После того как всё заполнено правильно нажимаем "Подключить", при изменении статуса вас также проинформирует всплывающее окно графической оболочки.
После отключения ресивера в режим ожидания он отключает соединение с сотовым оператором автоматически, естественно после включения ресивера связь автоматически будет подключена.
✅ Четвёртый способ объединил в себе сразу два варианта подключения, это сетевой адаптер USB to LAN, для подключения ресиверов у которых отсутствует штатный порт LAN или он вышел из строя, поддерживается адаптеры базирующиеся на чипсете Realtek RTL8152B, настройка естественно не будет отличаться от проводного соединения.
И в этом же пункте производится подключение ресивера к сотовой 4G сети интернет, для этого также есть рекомендуемые устройства, а именно поддерживаются модели:
Huawei E3276s-920
Huawei E8372h-153
Huawei E3372h-320
Это модемы работающие на прошивке HiLink, фото двух модемов вы можете видеть ниже.
Все настройки подключения вы настраиваете в самом веб-интерфейсе модема, соответственно предварительно он должен быть сконфигурирован на ПК или через смартфон и запущен. Модем HiLink работает как отдельное устройство в режиме роутера, а настроенный интернет доступ будет передаваться через USB интерфейс ресивера, в том числе одновременно другим устройствам через Wi-Fi сеть.
Вот в принципе и всё, мы рассмотрели все варианты подключения к сети интернет ресивера HD BOX на платформе Ali, любой из перечисленных вариантов работоспособен и не требует сложной настройки. Обязательно и всегда обращайте внимание какие чипсеты модемов и адаптеров USB поддерживает ресивер, я специально указал список рекомендуемых.
Сообщение userhdbox » 15 авг 2023, 16:05
20 июн 2023, 01:00
Mediatek MT7601
Ralink chip RT3070
Ralink chip RT3370
Ralink chip RT5370
а то, что в .67 прошивке у S4K Combo Pro есть поддержка Realtek RTL8188FTV
не означает ли также его поддержку в .67 и у S4K Combo ?
Nemow80
Модель ресивера: -skyway droid 2
Сообщение Nemow80 » 09 фев 2024, 14:11
А где взять IP адрес ресивера и шлюза локальной сети
Сообщение HDbox » 09 фев 2024, 20:45
userhdbox, я думаю что скорей всего нет, так как у S4K Combo Pro встроенный такой модуль, на других же используется обычно MT7601
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Nemow80, по DHCP не получает IP адрес?
onegin
Сообщение onegin » 11 мар 2024, 21:43
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, к S600 подкидываю свисток Gi MT7601U, подключается все гуд, Но шара dcamd, webtv- не коннектяться, будто интернета нет. Что я делаю не так? По проводу lan все отлично
Dr hd f15, HD box s600
Сообщение oleg70 » 11 мар 2024, 22:07
Nemow80 писал(а): ↑
09 фев 2024, 14:11
Для виндовс есть прога -- https://www.softperfect.com/products/wifiguard/manual/ ,вкл.переводчик и читаем - Сканирование вашей сети ,внизу -скачать ...Там есть рус.язык --нажим. на -Help-,внизу наводим на -Language- и выбор -рус.
Последний раз редактировалось oleg70 11 мар 2024, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение танаис » 11 мар 2024, 22:07
onegin писал(а): ↑
11 мар 2024, 21:43
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, к S600 подкидываю свисток Gi MT7601U..
ждите,возможно в следующем ПО добавят и этот "свисток"
onegin
Сообщение onegin » 12 мар 2024, 06:52
7601 вроде бы же заявлен в поддержке, или 7601u это другое? Если другое, подскажите, пожалуйста, какой лучше взять
Сообщение танаис » 12 мар 2024, 10:43
onegin писал(а): ↑
12 мар 2024, 06:52
7601 вроде бы же заявлен в поддержке, или 7601u это другое..
7601 уже столько ревизий/версий; производители рес-ов не успевают"дрова" подгонять под ПО,(надёжнее всего "старые" проверенные )
