Веб-интерфейс на ресивере HDBOX S4K COMBO
Сообщение HDbox » 22 янв 2022, 21:54
Начиная с версии программного обеспечения 1.3.53 для ресиверов HD BOX S4K Combo, HD BOX S500 CI Pro, HD BOX S500, HD BOX S200 Plus реализована функция настройки через веб-интерфейс, можно управлять основным функционалом, это настройка и конфигурация спутниковой антенны, обновление программного обеспечения, а также выполнять настройки интернет приложений.
Реализация данного функционала очень полезна для удалённой настройки устройства, допустим ваш клиент или знакомый которому вы посоветовали купить HD BOX, находится в отдалении от вас на расстоянии в сотни, а может и тысячи километров, вы ему с лёгкостью можете оказать содействие по настройке доступа к платным спутниковым каналам, онлайн телевидению и порталам, обновить ПО и загрузить актуальный список каналов.
Чтобы более детально рассмотреть каждый из пунктов настройки я сделаю описание функционала который доступен на версии v1.3.53.
Для того чтобы открыть страницу веб-интерфейса, вам потребуется изначально включить его, делается это в Меню - Интернет - Веб-интерфейс
После чего вам будет выдан URL адрес на страницу веб-интерфейса вашего ресивера, как в текстовом виде, так и возможность отсканировать QR код при помощи смартфона, а потом передать ссылку специалисту который выполнит настройку и конфигурацию вашего HD BOX ресивера.
Хочу обратить внимание, что после выключения ресивера, веб-интерфейс выключается автоматически, это сделано дабы защитить ваш ресивер от сторонних входов, в будущем планируется доработать и реализовать доступ по логину и паролю.
Открываем в любом веббраузере 🌐 выданную нам ссылку и перед вами откроется веб-интерфейс вашего ресивера, доступен как английский, так и русский язык интерфейса, переключение языка выполняется в правом углу. Обращаю внимание также, что переключение на русский язык работает только после предварительного переключения на английский.
Ещё есть мелкие шероховатости в настройке, но в будущем уверен будет исправлено.
Делится главная страница веб-интерфейса на 6 разделов, последний из них несёт чисто ознакомительную информацию об установленной версии программного обеспечения, поэтому рассматривать мы будем первые 5 разделов.
✅ Первый раздел веб-интерфейса "Виртуальный ДУ/ Имитация дистанционного управления" - отвечает за управление виртуальным ДУ, присутствуют основные органы переключения, конечно без окна предпросмотра трансляции и OSD графики считаю такой вариант для удалённого управления бесполезным, но если ТВ с вами рядом, а в пульте разрядились батарейки, то это то, что нужно. Открываем на смартфоне данную страницу и управляем вашим ресивером.
✅ Второй раздел "Интернет-приложения / Настройте все приложения, такие как Stalker, Xtream и т.д.." - отвечает за настройку интернет приложений.
Сталкер портал - возможность быстро вписать URL адрес портала и данные авторизации логина и пароля, сразу же их копируя из биллинга где вы приобрели услугу, это будет на много быстрей чем набивать адрес через виртуальную клавиатуру при помощи ДУ. Вписать можно до 7 сервисов, обязательно после заполнения нужно подтвердить сохранение нажав "Сохранить".
Xtream портал - в принципе всё аналогично как и сервис сталкер, можно заполнить данные на 7 порталов очень быстро.
WebTV - возможность загрузить файл плейлиста IPTV с расширением .m3u и .m3u8 прямо через вебинтерфейс, а также указать URL адрес плейлиста расположенного на внешнем сервере. Также можно отредактировать выбранный канал из плейлиста, удалить, добавить и изменить URL адрес потока.
Edem IPTV - присутствует поле для ввода OTT ключа доступа по которому предоставляется доступ к сервису. Легко сможет отредактировать удалённый специалист настраивая вашу телеприставку или вы сами.
Во втором разделе в принципе всё, отличный вариант для быстрой конфигурации интернет приложений.
✅ Третий раздел "Условный доступ. Редактор ключей, Настройки клиента" - отвечает за конфигурацию и настройку смарт карты оператора спутникового ТВ и информация о ней, а также редактирование настроек эмулятора.
Редактор ключей - Здесь вы можете редактировать все ключи EMU - возможность отредактировать текущий ключ, добавить или удалить ключ в кодировках: BISS, PowerVU, TangBerg, Irdeto, Viaccess, NagraVision.
Настройки СА Настройки функции EMU. ECM, TS и функции uart - управление настройками и параметрами декодирования спутникового сигнала.
Ш.настройки / Настройки клиента - возможность редактировать и вносить данные кардшаринга до 8 профилей для настройки, доступны протоколы: newcamd, cccamd, mgcamd, homeshare3, camd35, cs378x, dcamd, vitcamd.
Мультирум-карта / Настройки сервера Мультирум - в данном разделе производится активация сервера Мультирум (Домашний шаринг) и возможность раздачи вашей карты условного доступа ещё на 8 ресиверов установленных в локальной сети.
Перемещаемся в следующий раздел веб-интерфейса для ознакомления с функциями.
✅ Четвёртый раздел "Обновление / Выберите файл ПО и обновите систему." - в данном разделе выполняется обновление программного обеспечения, бекапа или списка каналов.
✅ Пятый раздел "Поиск спутника / Анализатор уровня принимаемого сигнала." - возможность конфигурации спутниковой антенны, настройка коммутатора DiSEqC1.0 или DiSEqC1.1, редактирование базы транспондеров и добавления новых ТП, анализ принимаемого сигнала по индикации круговых спектров. Теперь вы сможете выполнить настройку или подстройку антенны опираясь на показания в веб-интерфейсе, можно не использовать профессиональный прибор, а просто зайти на страницу анализатора уровня принимаемого сигнала со смартфона или планшета.
📌 Вот в целом на текущий момент это основные пункты настроек и возможности веб конфигурации вашего HD BOX ресивера, уверен что данный функционал будет отлично востребован не только специалистами, но и обычными пользователями. На данный момент я знаю не много других спутниковых ресиверов на которых реализован веб-интерфейс, а ТМ HD BOX это сделали ⭐ очень интересно и многофункционально.
Если данная информация была вам полезна, то ставь класс 👍
Дополняю статью видеообзором.
axmafg
Модель ресивера: -s600 uhd
Сообщение axmafg » 20 фев 2025, 08:57
На HD BOX S600 UHD не работает WEB интерфейс
Сообщение HDbox » 20 фев 2025, 09:47
axmafg, наверно временно, бывает отваливается.
tvstar999
Модель ресивера: s500-
Грузия
Сообщение tvstar999 » 20 фев 2025, 10:28
na hd s500 toje nerabotaet veb interfeis i drugie internet prilojenii pisal jdu abnavlenia programi...
axmafg
Сообщение axmafg » 20 фев 2025, 18:49
При включении WEB интерфейса на HD BOX S600 UHD, выдается сообщение "START Failed". Некоторые интернет приложения, "хитрый просмотр" работают. С момента приобретения данного девайса (уже две недели), ни разу не удалось подключиться. Может кто подскажет, можно ли локально с ПК подключиться?
abos
Модель ресивера: Hd box s600
Сообщение abos » 20 фев 2025, 18:57
Можно, sat-2-ip подключается.
axmafg
Сообщение axmafg » 20 фев 2025, 19:59
Я имел виду подключиться к веб интерфейсу по IP
Antoni1983
Модель ресивера: s4x
Сообщение Antoni1983 » 23 фев 2025, 05:59
HD BOX S4K Combo Pro
Тоже не работает веб интерфейс, ошибка запуска пишет.
borodach_94
Сообщение borodach_94 » 23 фев 2025, 10:21
abos писал(а): ↑
20 фев 2025, 18:57
Стрим каналов по сети и веб интерфейс разные вещи
