Домашний шаринг на ресивере HDBOX S4K COMBO
Сообщение HDbox » 14 апр 2021, 14:32
Собственно суть данной темы проста, как не затрачиваться на подписку оператора платного спутникового ТВ и смотреть каналы на 4 ресиверах в домашней сети. Для этого вам понадобиться роутер который будет раздавать доступ в локальной сети, карта условного доступа оператора Орион Экспресс с предложением платного пакета каналов 👉"Телекарта", ну и собственно ваше желание чтобы всё настроить. Хотя по большому счёту настроек минимум и даже школьник справится.
В первую очередь выполняем обновление программного обеспечения до последней актуальной версии на сегодняшний день, можно это выполнить онлайн по сети интернет или через USB накопитель, как это сделать описано в соответствующих темах раздела инструкции ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S4K COMBO, S4K CI PRO.
После обновления настраиваем сигнал с позиции Intelsat 85.2° East🛰 и проверяем работу кодированных каналов через карту условного доступа "Телекарта", если всё ок, то можно приступать к настройке домашней раздачи доступа на остальные ресиверы. Главная поставленная задача, ресиверы должны находится в одной локально домашней сети 🌐 и все подключены к одному роутеру.
НАСТРОЙКА СЕРВЕРА
Далее на ресивере сервере переходим в Меню - Условный доступ - и нажимаем цифровыми кнопками ДУ четыре раза кнопку 8, то бишь код 8888, после чего у нас появится новый пункт Ш.Настройки.
Входим в этот подраздел меню и далее выбираем пункт Настройки сервера.
В следующем меню потребуется лишь в строке "Включить" нажать джойстик ДУ влево, чтобы поставить пункт в положение Вкл. Требуется внимательно запомнить настройки, а именно IP адрес сервера и порт по которому будет раздаваться ключи от нашей карты условного доступа. IP адрес естественно у вас будет свой, а порт по умолчанию 9999 и он не меняется, его вы также пропишите в настройках клиента.
На этом для настройки сервера всё, можно выходить в режим просмотра ТВ.
НАСТРОЙКА КЛИЕНТА
Теперь очередь настройки клиентов, ресиверы клиенты должны иметь также наличие сигнала со спутника Intelsat 85.2° East 🛰, подключить вы их можете от QUAD конвертора на несколько выходов или от мультисвитча использовав TWIN конвертор, я бы использовал последний вариант, так как меньше проблем с прокладкой кабеля. Если сигнал есть на ресиверах, то половина работ сделано и осталось только активировать доступ к серверу вписать настройки о которых я написал выше. У меня это в примере:
IP адрес: 192.168.2.15 (у вас он будет другим)
Порт: 9999 (у вас он будет таким же)
Далее точно также, но уже на ресивере клиенте переходим в Меню - Условный доступ - и нажимаем цифровыми кнопками ДУ четыре раза кнопку 8, то бишь код 8888, после чего у нас появится новый пункт Ш.Настройки. Входим и выбираем подраздел "Настройки клиента".
Далее на первом же сервере нажимаем кнопку пульта ОК и входим для вписывания настроек, в строке IP адрес также нажимаем ОК и посредством виртуальной клавиатуры вводим IP адрес сервера HD BOX, точно также в поле порт прописываем 09999
В строке протокол кликаем ОК и из списка находим homeshare3. У вас должен получится следующий вид как на скриншоте ниже.
Внимание перед выходом обязательно нажать красную кнопку ДУ для применения и сохранения настроек. После выхода в основное окно "Настройки клиента" ждём подключения к ресиверу серверу, об этом будет свидетельствовать зелёный индикатор на иконке сервера, а также тестовая информация в виде.
Код: Выделить всё
CLIENT[1] Connect to homeshare3 server... Success
CLIENT[1] Login server... Success
Всё теперь можно выходить в режим просмотра ТВ и довольствоваться открытым каналом на втором ресивере.🎉 Для остальных ресиверов делаем точно такие же манипуляции для ресивера клиента как описаны выше.
В меню ресивера сервера перейдя в настройки сервера вы должны видеть следующую ситуацию, у вас клиент определится с IP адресом и также будет зелёная индикация об успешном подключении.
Вот такой вот вариант смотреть на четырёх ресиверах одновременно платные каналы от одной карты "Телекарта" и соответственно оплачивая только одну подписку. Экономия 💰 и удобство чтобы не отслеживать статус остальных карт, если их не одна.
Надеюсь данная информация поможет определиться с подбором спутникового оборудования, у меня одновременно подключены HD BOX S4K Combo и HD BOX S500. Проверялись карты в кодировках Conax и Irdeto.
sistem888
Модель ресивера: -HD box s200+
Азербайджан
Сообщение sistem888 » 01 апр 2024, 11:03
Добрый день. На новых прошивках homeshare3 протокол не работает.
Сообщение HDbox » 01 апр 2024, 11:36
sistem888, укажите модель ресивера или на всех не работает. Оператор Телекарта? Какая кодировка карты?
sistem888
Азербайджан
Сообщение sistem888 » 01 апр 2024, 11:56
01 апр 2024, 11:36
Hd box s4k kombo . Пользуюсь интернет шарингом . Только конечная версия 1.3.39 с протоколом homeshare работает домашний шаринг. После версии 1.3.39 с протоколом homeshare3 домашний шаринг не работает .
Сообщение танаис » 01 апр 2024, 13:28
sistem888 писал(а): ↑
01 апр 2024, 11:56
Hd box s4k kombo . Пользуюсь интернет шарингом . Только конечная версия 1.3.39..
ваш вопрос тут каким боком?здесь обсуждают работу и раздачу Карт оператора Телекарта,а не раздачу интернет серверов.
Сообщение HDbox » 01 апр 2024, 13:43
Так за каскадинг и бан легко получить, не совсем понял суть проблемы, всё верно, тут тема раздачи ключей карты условного доступа вставленной в картоприёмник ресивера.
Сообщение танаис » 01 апр 2024, 15:31
01 апр 2024, 14:40
"шапку" темы ВНИМАТЕЛЬНО читаем!!! и без лишних вопросов:
____________
👉 "Телекарта"
_____
о других способах ничего там не сказано!
