Давно пробовал тяжелые файлы запускать 4k на Openbox AS4K , были проблемы с перемоткой и тд,да и одну видео дорогу нужно удалять долби визион,всё равно не потянет её..
Обзор UHD ресивера HD BOX S4K Combo
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
at089, Проверил на HD BOX S4K COMB0 в таком варианте фильм.сразу включился HDR,пошла картинка-далее квадрат малевича.
Formuler 4K S Turbo ( с внешнего hdd ( 3.0 ) завёлся без проблем.по сети могут быть затыки если слабый пк..
Knives.Out.2019.D.MVO.AVO.BDREMUX.2160p.HDR.DV.seleZen\BDMV\STREAM\00000.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 68.4 GiB
Duration : 2 h 10 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 75.1 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 109 Mb/s
Video #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : 36
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 267 cd/m2
Maximum Frame-Average Light : 89 cd/m2
Video #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Codec ID : 36
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 129
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 358 MiB (1%)
Service kind : Complete Main
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 448 kb/s
Bit depth : 16 bits
Stream size : 417 MiB (1%)
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Stream size : 596 MiB (1%)
Audio #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 134
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless
Audio #5
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS XLL
Codec ID : 134
Bit depth : 24 bits
Text #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Format : BDAV
Video #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Codec ID : 36
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Video #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Codec ID : 36
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 384 kb/s
Bit depth : 16 bits
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 448 kb/s
Bit depth : 16 bits
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Audio #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS XLL
Codec ID : 134
Bit depth : 24 bits
Audio #5
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS XLL
Codec ID : 134
Bit depth : 24 bits
Text #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
at089
- Модель ресивера: Openbox SX4C Base HD-Openbox S
Добрый вечер.Вот и у себя Украина появился не дорогой этот тюнерок. Есть вопросы, если можно ответьте.
1. Как с "чуйкой" у этого ресивера ,
2.Интересует картинка на SD и HD каналах ( по типу замыливания картинки по контрасту,муар , такая беда есть на GI 8120
,черезстрочность деартейлейсинг..)
3.подвисание каналов ,оперативки маловато вкинули
с каким ресивером можно сравнить с тех что в подписи ?
что ответите ?
спасибо
решили проблемму с don't work Dolby(no sound) on 4K and HD channel ??
что ответите ?
спасибо
X96 Max Plus 4/64Gb
X96 Max Plus 4/64Gb
Нормальный достойный рес в своей цене (сравнить можно примерно по картинке с Опеном SX4)
lambda38
- Модель ресивера: HD BOX S4K COMBO
Аппарат проверен тремя годами постояннго юзания, полет нормальный! И Шара и АйПиТиВи идут вликолепно!
Задалбывает только подключние по шлангу HDMI, если включить аппарат первым, то телик не успевает опрашивать подключение и аппарат на ТВ сигнал не выдает, типа на фиг сигнал гнать ТВ не готов. Приходится снчала телик заводить, потом уже Комбо включать. Пробовал поиграть с системной настройкой "Сертификация HDMI", эффекта нет. Ну, это не критично.
Недавно стала подрываться картинка, огорчился на аппарат, много думал)) Сначала связал это с кабелем, подрывы совпадали с сильными порывами ветра. Ан, нет, березка под окном разрослась (3 этаж всего), стала часть тазика ветками при ветре перекрывать. Жалко березку, придетя с одной стороны обкарнать.
abos
- Консультант
- Модель ресивера: Hd box s600
У вас березка, а у нас высотку построили по направлению на хотбирд и антенна ничего не ловит, жаль 4к можно было смотреть.
helmak
- Консультант
- Модель ресивера: 4K Hd Box
✔Как смотреть IPTV -
Приложение WebTV на ресивере HDBOX S4K инструкция не открываеться
helmak, сейчас посмотрю, ссылка должна быть рабочей: ИНСТРУКЦИИ HD BOX S4K COMBO, HD BOX S4K COMBO PRO, HD BOX S600 UHD
Права у раздела слетели, поправил, теперь должно быть нормально.
Ребята такой вопрос у меня перестал запускаться корректно один из моих HD BOX ресиверов он запускается только с 2-3 попытки потом пишет нет сигнала через пару сек может минута сигнал появляется и начинает работать. При первом включение ресивер уходит в режим ON и идет перезагрузка. При этом если подкинуть другой БП с других моих HD BOX он начинает работать как ни в чем не бывало как будто ничего не было загружается с первой попытки.
Такой вопрос я уже понял дело именно в БП вопрос можно ли ресиверу подкинуть либо аналогичный БП 12v 1.5a или же 12v 2A будет ли он работать?
P.S История немного запутанная с БП данный проблемный БП на самом деле накрылся у меня на кухне где стоит S500 Ci Pro я родителям подкинул со своего S4K COMBO а себе взял тот проблемный поетому пишу о данной проблеме.
Можно и 2А.
- ivigor71
- Консультант
- Модель ресивера: OPENBOX S3 Ci Il
Я сменил блок питания на своём ресивере HD BOX 600 UHD на адаптер (блок питания) - 12 Вт 2 Ам
Всё работает исправно и нормально, без каких-либо нареканий. Однозначно меняйте помощнее свой БП Ghost-Ghost
lelik3, ivigor71, Проблема уже решена спасибо за помощь и советы поменял БП свой с 1.5А на аж 12v 3А меньше не было. Сейчас тестирую ресивер на новом БП вроде бы проблем пока не было особо и глюков.
Такой же давно подключил от Дрима к Опену палет нормальный.
ДедМазай
- Модель ресивера: HD BOX S600
Проблема ресиверов с внешними БП в том, что их делают разные производители.
И когда на ресивере написано 12V 1.5A, то это значит, что производитель ресивера хочет, чтобы при максимальном токе нагрузки 1,5А напряжение было 12В. Т.е. ему нужна максимальная мощность 18 Вт. И это не так и много. И даже нормально с точки зрения возможности охлаждения естественным путём без принудительной вентиляции корпуса ресивера. Предыдущие поколения ресиверов со встроенным БП имели бОльшую мощность потребления. И нормально работали.
Производитель же БП делает напряжение холостого хода 12В, максимально допустимый ток 1,5А. Но 18Вт его мелкий БП не тянет, КПД не тот. И поэтому, при токе 1,5А выходное напряжение - как получится. Мощность он ведь не указал. Она как бы само собой V*A.
Тестирование взятых наугад экземпляров БП, в своё время показало, что БП с маркировкой на корпусе 12V 1A и 12V 1.5A под нагрузкой 1А могут проседать по выходному напряжению одинаково.
Ещё раньше эта проблема решалась способом, когда напряжение холостого хода завышалось до 12,5-12,8В, чтобы при максимальном токе нагрузки было 12,0 Вольт. При этом мощность обеспечивалась, а охлаждение - за счет радиатора и увеличенного размера корпуса.
Но это если по-честному...
