Сервисные прошивки для FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO
sanych5425
cizov
- Модель ресивера: ресивер Formuler- S2X
Ресивер Formuler- S2X.Загрузил плей лист russia09,08,2020.m3u после этого не могу войти в настройки.
Скрытый текст
Порядок действий:
1. Сохраняем свой список каналов на USB Flash (меню - менеджер - передача данных - передать список каналов - ОК).
2. Качаем из аттача сообщения архив CleansingSW.DVB4K_enc.zip Данный файл подходит для обоих ресиверов и AS4K и AS4K CI!!!.
3. Вытаскиваем из архива файл CleansingSW.DVB4K_enc.ird.
4. Переименовываем его в update.ird
5. Копируем его в корень пустой USB Flash.
6. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
7. Включаем питание ресивера.
8. Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
9. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt .
10. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх)
11. Видим на дисплее ресивера boot и Load. и ждём окончания процесса и перезагрузки ресивера.
12. Ресивер выходит в режим начальной инсталляции в "девственном" виде..
Второй вариант
- Питание от сети -> включить
Второй вариант исправил проблему За что вам Огромнейшее Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Скрытый текст
Порядок действий:
Второй вариант
Скрытый текст
Порядок действий:
Второй вариант
Скрытый текст
Порядок действий:
Второй вариант
- verakruz77/2
- Posts in topic: 23
Со стороними списками не связывайтесь, они губят работу лаунчера.
baltika
- Модель ресивера: -formuler s mini
Господа. прошивка для сброса не помогла . а сервисная прошивка не устанавливается - висит робот с красным треугольником и сразу циклический ребут
пысы. формулер с мини внезапно ушел в ребут
- Posts in topic: 59
Если не помогли два варианта (если Вы все строго делали по инструкции!) то в СЦ его нужно шить флеш!
- verakruz77/2
Добрый вечер, пробовал сервисной ПО прочистить, не получилось, пробовал 2 разные флешки, всё как описывали, доходит до загрузки и зелёный человек с красным знаком на животе. И всё, даже по пробовал через красную кнопку, так же, куда копать дальше. После хоть запускается. И на том спасибо.
- oleg70
- Posts in topic: 20
verakruz77/2, прошивкой v1.7.0 пробуйте перепрошить ( она полная , а не патч ,порядком 400 МБ и более ).Как обновить ПО вам написали в самом вверху под скр. текстом ( там описание HDBOX Prime ,но действия те же ). Прошивку для своего реса скачать можете отсюда и переименов. её в update.ird --- https://viva-tv.ru/proshivki/programmno ... zhdenija)/
Прошивка 1.7.0 на S-Turbo -- https://disk.yandex.ru/d/rjh_nZFNARecMQ
Последний раз редактировалось oleg70 15 июл 2022, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
- verakruz77/2
Спасибо большое, буду пробовать.
- verakruz77/2
Добрый день, скачал ЭТО ПО, всё так же, вроде хочет грузиться бах, и зелёный человечек с красным знаком.
Если танцы с бубном не помогают то нужно его в СЦ (флеш шить).
- oleg70
verakruz77/2, а через окно обновления --Меню-Передача Данных-Загрузка Данных с USB Накопителя- Обновление ПО-- или -
1. Переименовываем ПО в update.ird
2. Копируем его в корень пустой USB Flash.
3. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
4. Включаем питание ресивера.
5. Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
6. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt .
7. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх)
8. Видим на дисплее ресивера boot и Load и ждём окончания процесса и перезагрузки ресивера.
Последний раз редактировалось oleg70 15 июл 2022, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- verakruz77/2
То первое ПО когда пробовал, он сам увидел Типа ПО, и написал обновить, подтвердил, а он пишет, что версия ниже той, что установлена. И всё.
Средства лечения я дал выше (не мучайтесь)!
- verakruz77/2
У нас СЦ нет в помине. Только самоучки.
