Телегид для IPTV каналов на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI
elpaso544
- Posts in topic: 19
- Модель ресивера: -HD BOX Prime CI
2 августа вышла прошивка 1.7.63 , после этого обновления у меня перестал грузить епг, надеюсь поправят, просто не знаю куда писать чтоб исправили(
- Posts in topic: 21
elpaso544 отлично бы было если будете писать где пропало, EPG может быть в спутнике, цифровом эфире через внешний DVB-T2, в том числе IPTV настроенном как в списке каналов, так и в MY TV Online.
Соответственно ваш вопрос абсолютно не ясен никому.
elpaso544
EPG не грузит в IPTV в общем списке каналов, спутник не проверял так как не использую, MY TV тоже не проверял, в общем списке идет загрузка данных, потом начинается обработка и сразу выкидывает на 0%, при этом ни каких подвисаний нет, до обновление всё работало, пробовал разные сервера XML но толку нет, остался только сброс но не думаю что поможет.
Хочу попробовать откатить версию на предыдущую но не знаю можно это делать или нет.
elpaso544
Откатил на 1.7.56 , всё заработало!
Если у кого такая же проблемма отпишитесь.
elpaso544 да проблема есть, думаю в ближайшее время решат, предполагаю что при правке отображения EPG для DVB-T2, накосячили зацепив IPTV xml
miksher07
- Модель ресивера: hd box prime
на 1.7.63 все также не работает epg на iptv каналах? сейчас пробовал сделать, ничего не получилось - то ли я что не так делаю, то ли еще не исправили.....
UPD
поставил 1.7.56 - все заработало.
удивился что после перепрошивки все каналы, фавориты и данные в реивере сохранились))
UPD
Jaskevitsious
- Модель ресивера: -hdbox
Я устанавливаю дуплексную игру для iptv app android tv box, но я не вижу, как мы можем установить hdbox prime?
- hoarse
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: -HD BOX 4K
Подскажи , как откатит на прошивку 1.7.56?miksher07 писал(а): ↑15 авг 2021, 11:47на 1.7.63 все также не работает epg на iptv каналах? сейчас пробовал сделать, ничего не получилось - то ли я что не так делаю, то ли еще не исправили.....
UPD
- oleg70
Последний раз редактировалось oleg70 13 сен 2021, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- hoarse
- Posts in topic: 8
А как друзья мои, приляпать EPG k IPTV? После перепрошивки на версию 1.7.56 ничего не произошло. Если можно по проще?
sovkom
- Модель ресивера: -8120
Все сделал как указано,вбил епг своего iptv сервиса http://only4.tv/epg/epg.xml ресивер стоит на 30% прогресса мин 15 и все выкл нет епг.Добавил др сервис епг доходит до Анализ данных и рес уходит в перезагруз. Что не так делаю?
elpaso544
Нужно найти сервис где размер епг по меньше, где меньше информации, я к примеру использую епг для эдем тв на 3 дня и всё работает.sovkom писал(а): ↑30 сен 2021, 15:11Все сделал как указано,вбил епг своего iptv сервиса http://only4.tv/epg/epg.xml ресивер стоит на 30% прогресса мин 15 и все выкл нет епг.Добавил др сервис епг доходит до Анализ данных и рес уходит в перезагруз. Что не так делаю?
- hoarse
- Posts in topic: 8
Так пожалуйста предоставь ссылоску и адресок трех дневного епг от эдем ,где взял то?
- gystoles
- Эксперт
- Модель ресивера: -HD BOX S100 PRo,HD BOX S500 G
подскажите пожалуйста,каналы иптв после загрузки с флешки некоторое время показывают,потом истечению некоторого времени выскакивает на некоторых каналах, что сервис не работает, это так должно быть или нет,если это так то мне не нужно такое иптв!!!спасибо!
valerrr
Платное или бесплатное iptv?
