HD BOX S100 Pro
- Posts in topic: 21
HD BOX S100 Pro
На крайней прошивке карта ИРДЕТО работает без проблем, до этого работала на 69-ой ...
denis234
- Наставник
- Posts in topic: 9
HD BOX S100 Pro
Здравствуйте скажите пожалуйста почему иногда ресирвер переключает каналы назад , хочу перейти на другой канал он возвращается на прежний
denis234
- Наставник
- Posts in topic: 9
HD BOX S100 Pro
Всё верно разрешение было выставлено на Авто сменил разрешение на 1080р , перестал перепрыгивать
Alex231185
- Модель ресивера: -star track 6500
HD BOX S100 Pro
Добрый вечер. Может кто подскажет как решить проблему с hd box s100pro. После полного отключения включаешь ресивер - все каналы перемешаны, к примеру выключаешь на 40 канале, а при включении на дисплее показывает этот же канал на 12, и пультом цифрами не наберёшь нужный тебе канал, но при нажатии OK все каналы становятся на свои места, опять тот канал вернётся на 40 канал. Но если тюнер отключить из сети и не дать ему остыть, сразу включить - то всё будет нормально.
- Posts in topic: 10
HD BOX S100 Pro
Alex231185, базу восстанавливали? Или сканировали и сортировали сами? Функция стартовый канал включена?
Alex231185
HD BOX S100 Pro
Новый тюнер достал с корбки обновил онлайн, отсканировал каналы, даже не сортируя после отключения каналы перемешиваются. Потом скачал несколько разных прошивок и через флешку обновлял разное ПО. Результат тот же. Поставил режим после запуска - тв. Старт в режим ожидания поставил - вкл.
Теперь после запуска стал нормально включаться, но зато просто из режима ожидания может может один и тот же канал показывать на разных номерах, то на 4м, следующий раз он же на 77 может быть.
Функцию стартовый канал я не нашол. Несколько тюнеров проверял и все так делают. Теперь не знаю что делать не хочется назад отправлять, но и работать с такими не получится.
- воробей
HD BOX S100 Pro
Alex231185,
В главном меню становимся на "Канал", выбираем "Расширенные настройки каналов" далее "запустить в режиме" ставим "тв -передача", активируется нижняя строка " Стартовый канал".
Alex231185
HD BOX S100 Pro
Выставил стартовый канал 18 первый канал +2, ну он на нём и включается, только показывает после включения то 71 номер, то 51. Если выключать с пульта потом из сети, и включать также то всё нормально. Это привключённом старт в режиме ожидания. Но если не выключить из сети и включить из режима ожидания то каналы перппутаются. Не выключая из сети не путает каналы только если вкючено время на дисплее во время ожидания, но тогда нельзя отключать из сети.
- gystoles
- Эксперт
- Модель ресивера: -HD BOX S100 PRo,HD BOX S500 G
HD BOX S100 Pro
Добрый день,отсортировал каналы так первый ,потом +2,потом +4 и так далее,при выключении из или включение в режиме ожидания,включается тот канал ,на котором было отключение,хоть от сети ,хоть из режима ожидания!!
Alex231185
HD BOX S100 Pro
Значит мне бракованные попались. Нужно отправлять назад.
- haykazun
HD BOX S100 Pro
Тяжело верится что все Вам отправленные бракованные. Может есть ещё нюансы настройки, ждите больше отзывов.
saran71
- Модель ресивера: HD Box4K Prime,Uclan Ustym 4K
HD BOX S100 Pro
Всем доброго времени суток! На этом ресивере карта Телекарта начинается на 020,будет работать?
ruslan12522@gmail.
- Модель ресивера: -openbox s3mini2HD
HD BOX S100 Pro
Конечно будет работать просто можно последнее обновление скачать последняя прошивка, И тогда все карты пойдут работать без проблем
