Вопросы по OPEN SX1 / SX2
Twissell
Модель ресивера: Open SX1
Сообщение Twissell » 13 ноя 2020, 01:23
12 ноя 2020, 08:04
Любой Опен умеет это
Кроме - функция автозахвата сигнала?
Если умеет, тогда как и где сохранить позицию спутника?
Я имею ввиду, чтобы каждый раз не заходить в настройки позиционирования и не ловить сигнал.
Просто подробного мануала на этот тюнер я не находил ;-)
Сообщение __Newsky__ » 13 ноя 2020, 06:56
Ресивер поддерживает протоколы DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS.
Чтобы каждый раз не лочить и не ловить сигнал нужно
отсканировать хотя бы один транспондер отлавливаемого спутника с сохранением списка каналов.
Запомнить позицию, если протокол DiSEqC 1.2.
Если протокол USALS - ресивер сам все запомнит.
Так на всех ресиверах.
Нет списка каналов на спутнике - придется каждый раз лочить и ловить сигнал.
Можно здесь посмотреть, для примера.
Twissell
Сообщение Twissell » 13 ноя 2020, 12:42
Так вот, именно функции сохранить позицию и/или настроек позиционера я и не нахожу.
Не подскажите (скрин), где они находятся в меню OpenSX1 ?
Добавлено:
Уже разобрался,
но скрин не помешает,
вдруг кому-то пригодится.
P.S. Скажите, а у ресиверов Open и Openbox, один и тот же производитель или Open турецкая реплика?
Сообщение __Newsky__ » 14 ноя 2020, 01:52
Twissell писал(а): ↑
13 ноя 2020, 12:42
Уже разобрался, но скрин не помешает,
Так покажите настройки /скрины/ и кому-то пригодится. :!:
Twissell
Сообщение Twissell » 14 ноя 2020, 17:12
__Newsky__ писал(а): ↑
14 ноя 2020, 01:52
13 ноя 2020, 12:42
Конечно, покажем.
Мы люди нежадные, тем паче, что в официальном руководстве, которое идёт в комплекте с тюнером об это ни слова.
1 Изображение
2Изображение
Тут прокручиваем меню до конца (стрелка вниз) и попадаем в пункт №3
3Изображение
Странник
Модель ресивера: opensx1
Сообщение Странник » 27 ноя 2020, 04:13
Ресивер OPEN SX1 не воспроизводит звук Dolby AC-3.
Помню пару лет назад удавалось его включить настройками, но как точно вспомнить не смог.
На коробке знака поддержки AC-3 нет. Кроме громкого щелчка при переходе на канал ничего добиться не удалось. ПО v2.84
Однако, оказалось, что при записи и дальнейшем воспроизведении на компе или другом долби-говорящем ресивере никаких проблем со звуком нет.
Кроме того, есть каналы с поддержкой нескольких типов аудио-дорожек. Не на всех дорожках обозначен тип, но есть среди них и воспроизводимые ресивером. Жмём кнопку AUDIO и если есть из чего выбирать ищем подходящую. В дальнейшем переставлять дорогу не придётся, ресивер помнит нужную для каждого канала.
bagi
Модель ресивера: -hd box
Сообщение bagi » 27 ноя 2020, 09:14
igor321 писал(а): ↑
16 сен 2020, 10:11
да сбрасывает каналы и настройки шаринга, только пароль wi fi на месте. вот и приходится ехать все настраивать заново
Эти ресиверы не любят когда их выключают не с пульта.То же самое происходит с Star Track 6500/6600/7500/7600.
satfinder
Модель ресивера: Open SX2 Combo
Сообщение satfinder » 07 янв 2021, 09:52
Вчера получил Open SX2 Combo,сразу прошил ПО вер.2.85,настроил на 36е,активировал Funcam,36-ой заработал сразу же,загрузил с флешки свой ай пи тв плейлист с 360 каналами,половина из них не стримовские,перематывать можно,заработали сразу все без проблем,ютуб заработал не сразу,мегого без проблем.Нашёл хаб с 4-мя портами,лет 5 валялся без дела,воткнул вай фай адаптор mt7601 и флешку в ntfs с загрузочной виндой,ресивер перезагрузился сам и всё заработало,сначала определился вай фай,затем флешка,после отключил ресивер и воткнул в хаб вторую флешку d fat32 c линуксом,включил рес через несколько секунд сначала определился вай фай,затем 1-ая флешка,после 2-я,запись программ идёт на 1-ю определившуюся флешку. Никак не смог найти в настройках ютуб обновление апи ключа с флешки,только онлайн
Эфирка работает нормально с комнатной самодельной антенной 20 каналов.После перезагрузки осталось в списке 160 каналов ай пи тв плейлисте из 360
Admin
Сообщение Admin » 07 янв 2021, 12:10
satfinder, Флешь память данной модели мала и не позволяет сохранить более 200 IPTV каналов, редактируйте список, оставляйте необходимые.
satfinder
Сообщение satfinder » 11 янв 2021, 22:24
Очень хорошо работает ресивер для своей цены,брал за 18,5 $ по курсу с доставкой,по акции,85-й почти весь открывает на бонусе и при том намного шустрее каналы открывает чем операторские,на 36-ом также,да и быстрее многих с открытым и закрытым линуксом,на 4,8е на пакет Дискавери моментально ключи прилетели,при редактировании завис,выключил кнопкой павер,включил ничего не слетело на ай пи тв все каналы на месте,на 75-м никаких проблем также не было на тп с символьной скоростью 45000,со временем может и вылезут какие-нибудь косяки,пока всё нормально
Сообщение verakruz77/2 » 16 янв 2022, 11:49
Добрый день, парни вопрос так себе, короче опенбокс sx2HD вечером хондрил, то показывал то отключался, утром вообще перестал грузиться, сам ещё не видел по телефону объяснили, прошил последним ПО, недели 3 назад, все было нормально. Что может быть. По пробую через нуль модельный кабель поднять.
Posts in topic: 26
Сообщение lelik3 » 16 янв 2022, 14:26
Проверь сперва БП
Сообщение verakruz77/2 » 16 янв 2022, 19:40
Проверил бп, всплески не большие давал, заменил со старого бсд с9900, питание на мать одинаковое, снял плату и поставил другую, вроде пошёл в загрузку. Спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да и заметил или так должно быть на материнке процессор греется но палец терпет, так же снял с с9900 алюминиевый радиотор и через термопасту приложил, все равно будет лучше теплоотвод.
Сообщение verakruz77/2 » 17 янв 2022, 13:54
Вопрос ещё один возможно ли перед откатом, скинут на флешку данные шаравоза, а то уже устал постоянно ручками забивать. Спасибо. :?:
Posts in topic: 26
Сообщение lelik3 » 17 янв 2022, 14:21
Нет
