Плагин Skyway Time View
IDCARD
Модель ресивера: SkyWay DROID 2
Эстония
Сообщение IDCARD »
Положил по FTP в нужные папки. в Plugin вошёл и там был этот Плугин. Внизу написано Тип запуска, Авто или вручную. И включить тоже есть. Ставил и так и так. Но как включить то эту штуку? На пульте всё перепробовал, не работает. Как её использовать... :-)
Сообщение MAV235 »
IDCARD, Возможно нужно поменять права доступа.
Отправлено спустя 50 секунд:
Что типо
Заливаем плагин по методу плагина или переносим файлы по фтп, на бинарик ставим 755 атрибут
IDCARD
Эстония
Сообщение IDCARD »
На этой папке стоит 770. Это вроде даже больше прав. Или нет? А на файлы внутри сделал 755
Сообщение MAV235 »
IDCARD, три цифры это уже итоговая комбинация.
владелец, член группы, прочее.
ноль может быть нет вообще прав.770 еще под вопросом, а вот 777 - это да.
Ставьте 755
IDCARD
Эстония
Сообщение IDCARD »
Перегрузил ещё. Заработало. Часы на экране стоят! И как то редактировать эту опцию там нельзя? И включается чуть странно эта система. Была бы кнопочка... :-)
Сообщение maks56 »
устанавливал плагином
IDCARD
Эстония
Сообщение IDCARD »
А как эту панель включить чтобы она появилась? Часы вроде включаются, стоят в левом верхнем углу. А вот панелькку пока не смог.
Сообщение maks56 »
меню-плагины-и ок ,....на плагин и подсказки читайте : перемещение- шаблон,режим,..........кнопки по цвету :)
Altral
Модель ресивера: SkyWay light3
Сообщение Altral »
Установил этот плагин на SkyWay Light 3, но он не запускается. Подскажите пожалуйста, какой плагин для Ligt 3 и где его взять?
Сообщение __Newsky__ »
В первом посту.
Описывайте порядок действий и их результат. :twisted:
HD-18
Сообщение HD-18 »
Altral, зайдите по FTP (соедините ресивер с ПК по Lan) через Тотал Командор и правьте атрибуты для всех файлов плагина на 777.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Сообщение maks56 »
HD-18 по FTP заходим var/etc/Skyway Time ,........изменение атрибутов : меняем на 755
__Newsky__ да всё написано давно ,.....просто дописал к 755
Последний раз редактировалось maks56 01 мар 2021, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно Вам, на 2-ух страницах расписано в вопросах и ответах все что можно. (755 - если о цифирах).
Altral
Сообщение Altral »
Спасибо, конечно, за ответ, но, пожалуйста, поясните поподробней, что значит зайти через FTP и править атрибуты, с учетом того, что я пенсионер уже двенадцатый год и с программированием дел сроду не имел.
Тогда все по инструкции:
УСТАНОВКА ПЛАГИНОВ И ЭМУЛЯТОР С USB ФЛЕШКИ
И не спешите: - на форуме много инфо - ознакомьтесь.
По фтп еще рано входить - и так должно заработать.
